MQTT API
通过 MQTT 转出功能,您可以借助 MQTT Broker,以发布/订阅方式发送请求消息,调用 已开放的数据转出 HTTP API。此外,您还可以实现 心跳保活、订阅或取消订阅设备数据,以及接收设备数据变化和其他对象事件。
获取 MQTT 连接信息
在开始发布/订阅请求消息之前,您需要在 Aqara Studio 上启用 MQTT 转出服务,选择本地 Broker 或第三方 Broker,以此获取 MQTT 连接信息。相关流程请阅读 以 MQTT 转出设备数据。
鉴权
MQTT 通道身份认证和 Topic 访问权限由 Broker 的连接凭据与 ACL 负责。您无需使用 OpenAPI Token,也不需要发送 AuthRequest 消息进行身份认证。
对于生产环境,您应该配置 Broker ACL,使您的应用只能向分配给自己的请求 Topic 发布消息,并且只能订阅分配给自己的响应 Topic。
不要允许应用订阅 /open/api/v1/response/+。
Topic
| Topic 类型 | 方向 | 格式 | 用途 |
| 请求 Topic | 应用到 Studio | /open/api/v1/request/{clientId} | API 请求、心跳、订阅和取消订阅消息 |
| 响应 Topic | Studio 到应用 | /open/api/v1/response/{clientId} | API 响应、订阅响应、推送消息和错误消息 |
请求 Topic 和响应 Topic 开头的 / 是 Topic 名称的一部分,不能省略。
格式中的 {clientId} 是您的应用在此 MQTT 通道中的逻辑会话和响应路由标识。常规情况下,一个 MQTT 连接对应一个应用,应用应使用其连接 Broker 时在 CONNECT 报文中提交的 MQTT Client ID 作为 Topic 中的 {clientId}。
格式中的 {clientId} 不是 Aqara Studio 在 MQTT 转出页面配置的 Client ID。Aqara Studio 使用自己的单个 MQTT 连接服务多个第三方应用,因此两者不应相同。只有代理程序通过一个 MQTT 连接承载多个逻辑客户端时,Topic 中的 {clientId} 才可以与该代理连接的 MQTT Client ID 不同;生产环境应通过 Broker ACL 限制每个应用可访问的请求和响应 Topic。
clientId 长度为 1~128 个字符,只能包含字母、数字、.、_、: 和 -。
服务质量(QoS)
建议请求发布和响应订阅均使用 QoS 1。
发送请求前,您应先订阅响应 Topic,避免遗漏立即返回的响应。
调用 HTTP 接口
若要调用 以下已开放的数据转出 HTTP API:
请编写并发送 type 为 OpenApiRequest 的请求消息。
请求字段
| 字段 | 必填 | 类型 | 说明 |
| type | ✔ | string | 固定为 OpenApiRequest。 |
| version | ✔ | string | 固定为 v1。 |
| msgId | ✔ | string | 请求标识,响应使用相同的值。长度为 1~128 个字符,只能包含字母、数字、.、_、:、@ 或 -。每个逻辑操作使用一个新值;重试同一操作时保持不变。 |
| data.method | ✔ | string | 支持 GET、POST、PATCH 或 DELETE。请根据上述各 HTTP API 文档选择合适的 HTTP 方法。 |
| data.path | ✔ | string | 传入上述 HTTP API 的 Endpoint,如 /open/api/v1/devices。 |
| data.query | ✘ | object | JSON 对象形式的查询参数。值可以是字符串、数字、布尔值或这些基础类型组成的数组,具体请参考各 HTTP API 文档中的 Request - Query Parameters 说明。 |
| data.headers | ✘ | object | 可选的 OpenAPI 元数据 Header,例如 Lang。不能包含 Authorization 或 Cookie;路由使用的 ClientId 取自 Topic,不能在此覆盖。 |
| data.body | ✘ | object | null | JSON 请求 Body。接口没有请求 Body 时,此字段可以省略或传 null。具体请参考各 HTTP API 文档中的 Request - Body 说明。 |
请求示例
"type": "OpenApiRequest",
"version": "v1",
"msgId": "devices-001",
"method": "GET",
"path": "/open/api/v1/devices",
"query": {
"pageNum": 1,
"pageSize": 20
"headers": {
"Lang": "zh-CN"
"body": null
响应说明
响应 Topic 会直接收到标准 HTTP OpenAPI 响应体,因此,您只需按照上述各 HTTP API 文档中的 Responses 说明解析响应体即可。
响应示例
"type": "GetDeviceInfoResponse",
"version": "v1",
"message": "success",
"totalCount": 1,
"pageNum": 1,
"pageSize": 20,
"data": []
心跳与订阅续租
MQTT 协议自身的 Keep Alive 用于维护客户端与 Broker 之间的连接。通常由 MQTT SDK 自动发送 PINGREQ 并处理 PINGRESP,不需要应用为了保持 Broker 连接而额外发布下面的 JSON ping。
本文的 ping 是 Studio 应用层的逻辑订阅续租消息,作用是告诉 Studio:该请求 Topic 对应的 clientId 仍在使用此前建立的数据订阅。请按以下规则使用:
- 仅调用 OpenAPI、没有建立 数据订阅 的客户端,不需要周期性发送
ping。 - 存在有效数据订阅时,发送到该
clientId请求 Topic 的任意请求都会续期订阅;如果 30 秒内已经发送过其他请求,不需要再单独发送ping。 - 有效订阅处于空闲状态、没有其他请求可用于续期时,建议每 30 秒内发送一次
ping。 - Studio 只根据请求 Topic 上收到的消息续期。客户端持续收到推送消息并不会自动续期订阅。
- 请求 Topic 连续 90 秒没有收到任何消息时,逻辑会话会过期,Studio 将清理该
clientId的全部订阅并停止相关推送。之后再次发送ping只会创建新的逻辑会话,不会恢复已经清理的订阅;客户端必须重新发送相应的订阅请求。
MQTT Keep Alive 与 Studio 逻辑订阅续租相互独立,两者不能相互替代。客户端仍应根据所使用的 MQTT SDK 和 Broker 配置合适的 MQTT Keep Alive。
请求字段
| 字段 | 必填 | 类型 | 说明 |
| type | ✔ | string | 固定为 ping。 |
| data | ✘ | null | 固定为 null。 |
请求示例
"type": "ping",
"version": "v1",
"msgId": "ping-001",
"data": null
响应字段
收到对应的 pong 表示从客户端经过 Broker 到 Studio、再返回客户端的应用消息链路当前可用。若未收到 pong,客户端应先检查 MQTT 连接并保留原 msgId 重试;如果空闲时间可能已经超过 90 秒,应在链路恢复后重新订阅。
| 字段 | 类型 | 说明 |
| type | string | 固定为 pong。 |
| version | string | 固定为 v1。 |
| msgId | string | 消息唯一标识。正常请求和响应使用相同 msgId 关联;解析失败、部分权限或内部异常可能返回 UNKNOWN;服务端推送由服务端生成,不等同于订阅请求 msgId。 |
| data | string | 固定为 pong。 |
| code | number | 响应状态码。0 表示成功,非 0 表示失败。 |
| message | string | 响应消息。 |
响应示例
"type": "pong",
"version": "v1",
"data": "pong",
订阅设备数据
订阅全部或指定设备
如需订阅全部或指定设备的数据时,发送 type 为 SubscribeAllRequest 的请求消息。相关请求字段和响应字段说明见下文。
SubscribeAllRequest 会替换当前会话的 Trait 单项订阅。
请求字段
| 字段 | 必填 | 类型 | 说明 |
| type | ✔ | string | 固定为 SubscribeAllRequest。 |
| data | ✘ | array | 设备 ID 数组。当此字段被省略、为 null 或空数组时,表示订阅当前可访问的全部设备的数据;当此字段非空,为非空设备 ID 数组时,表示只订阅指定设备的数据。 |
请求示例
"type": "SubscribeAllRequest",
"version": "v1",
"msgId": "1789909097657_777ov8",
"data": null
响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
| type | string | 固定为 SubscribeAllResponse。 |
| msgId | string | 消息唯一标识。正常请求和响应使用相同 msgId 关联;解析失败、部分权限或内部异常可能返回 UNKNOWN;服务端推送由服务端生成,不等同于订阅请求 msgId。非空,且长度不超过 64 个字符。 |
| data | string | 默认值为空。 |
| code | number | 必填。处理结果码,0 表示成功,非 0 表示失败。 |
| message | string | 处理结果描述。 |
响应示例
"type": "SubscribeAllResponse",
"version": "v1",
"msgId": "1789909303093_0jwcut",
"data": "",
"message": ""
取消订阅全部或指定设备
如需取消订阅全部或指定设备的数据时,发送 type 为 UnsubscribeAllRequest 的请求消息。相关请求字段和响应字段说明见下文。
UnsubscribeAllRequest 只修改设备数据和 Trait 订阅;独立事件及对象事件必须使用各自的取消订阅消息。
请求字段
| 字段 | 必填 | 类型 | 说明 |
| type | ✔ | string | 固定为 UnsubscribeAllRequest。 |
| msgId | ✔ | string | 消息唯一标识。正常请求和响应使用相同 msgId 关联;解析失败、部分权限或内部异常可能返回 UNKNOWN;服务端推送由服务端生成,不等同于订阅请求 msgId。非空,且长度不超过 64 个字符。 |
| data | ✘ | string[] | null | 设备 ID 列表。省略、为 null 或空数组时,表示取消全部设备数据订阅;非空时,表示仅取消指定设备的数据订阅。默认值为 null。若此前已订阅全部设备数据,则仅取消部分设备不会生效,需传空值取消全部订阅。 同一连接内, UnsubscribeAllRequest 会同时清理此前通过 SubscribeTraitValueRequest 建立的 Trait 订阅。按特定设备取消订阅只取消设备级订阅,不等同于关闭当前连接的全部推送。 |
请求示例
"type": "UnsubscribeAllRequest",
"version": "v1",
"msgId": "1789909759573_4ozfm7",
"data": null
响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
| type | string | 固定为 UnsubscribeAllResponse。 |
| data | string | 默认为空。 |
| code | number | 处理结果码,0 表示成功,非 0 表示失败。 |
响应示例
"type": "UnsubscribeAllResponse",
"version": "v1",
"msgId": "1789909884409_ln6tck",
"data": "",
"message": ""
订阅指定 Trait 值
如需订阅指定 Trait 值时,发送 type 为 SubscribeTraitValueRequest 的请求消息。相关请求字段和响应字段说明见下文。
请求字段
| 字段 | 必填 | 类型 | 说明 |
| type | ✔ | string | 固定为 SubscribeTraitValueRequest。 |
| data | ✔ | object[] | 需要订阅的 Trait 列表。建议传非空数组;省略 data 会解析失败。当前实现对空数组或 traitCodes 为空数组仍可能返回成功响应,但不会创建有效的 TraitValueUpdate 订阅。 |
| data[].deviceId | ✔ | string | 设备 ID。 |
| data[].endpointId | ✔ | int32 | 端点 ID。 |
| data[].functionCode | ✔ | string | 功能代码。 |
| data[].traitCodes | ✔ | string[] | Trait 功能点代码列表。建议传非空数组;为空数组时不会创建或取消具体 Trait 订阅,但当前实现仍可能返回成功响应。 |
请求示例
"type": "SubscribeTraitValueRequest",
"version": "v1",
"msgId": "subscribe-trait-001",
"data": [
"deviceId": "device-001",
"endpointId": 1,
"functionCode": "Light",
"traitCodes": ["OnOff"]
响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
| type | string | 固定为 SubscribeTraitValueResponse。 |
| code | int32 | 处理结果码,0 表示成功,非 0 表示失败。 |
| message | string | 处理结果描述。可为 null。 |
响应示例
"type": "SubscribeTraitValueResponse",
"version": "v1",
"msgId": "1789957892004_ownm4j",
"data": "",
"message": ""
取消订阅指定 Trait 值
如需取消订阅指定 Trait 值时,发送 type 为 UnsubscribeTraitValueRequest 的请求消息。相关请求字段和响应字段说明见下文。
请求字段
| 字段 | 必填 | 类型 | 说明 |
| type | ✔ | string | 固定为 UnsubscribeTraitValueRequest。 |
| data | ✘ | object[] | 需要取消订阅的 Trait 列表。建议传非空数组。省略 data、传空数组或 traitCodes 为空数组不会取消任何 Trait 订阅,但当前实现仍可能返回成功响应。 |
请求示例
"type": "UnsubscribeTraitValueRequest",
"version": "v1",
"msgId": "1789960932713_6yexkw",
"data": [
"deviceId": "lumi3.86108040f2b03a4e",
"endpointId": 2,
"functionCode": "Speaker",
"traitCodes": [
"Volume"
响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
| type | string | 固定为 UnsubscribeTraitValueResponse。 |
响应示例
"type": "UnsubscribeTraitValueResponse",
"version": "v1",
"msgId": "1789961117378_xd3ov7",
"data": "",
"message": ""
接收推送消息
所有推送均发布到 /open/api/v1/response/{clientId}。
Trait 值变化
当您 订阅设备数据 或 订阅指定 Trait 值 后,只要目标 Trait 值发生变化,Aqara Studio 就会推送 TraitValueUpdate 消息。
字段说明
| 字段 | 类型 | 说明 |
| type | string | 固定为 TraitValueUpdate。 |
| msgId | string | 消息唯一标识。由 Aqara Studio 生成,不对应某条订阅请求。 |
| data | object[] | Trait 值变化数组。 |
| data[].deviceId | string | 设备 ID。 |
| data[].endpointId | int32 | 端点 ID。 |
| data[].functionCode | string | 功能代码。 |
| data[].traitCode | string | Trait 功能点代码。 |
| data[].value | — | Trait 功能点值,类型由具体功能点定义决定。 |
| data[].time | int64 | 上报时间,毫秒级 Unix 时间戳。 |
示例
"type": "TraitValueUpdate",
"version": "v1",
"msgId": "1754469720110",
"data": [
"endpointId": 1,
"traitCode": "OnOff",
"value": true,
"time": 1754469720110
"message": ""
对象事件
当您 订阅了设备数据 或 订阅了指定 Trait 值 时,只要目标设备发生增减、端点发生增减或目标 Trait 的参数发生变化,就会收到 objectEvent 类型的推送消息。具体事件类型包括:
DEVICE_ADDED:设备新增。DEVICE_REMOVED:设备移除。DEVICE_ENDPOINT_ADDED:端点新增。DEVICE_ENDPOINT_REMOVED:端点移除。DEVICE_TRAIT_PARAMETER_UPDATE:Trait 参数更新。
因此,当您收到此事件推送后,应该先根据 eventType 和 objectId 分发事件,再解析 data.data 内的具体数据结构。
字段说明
| 字段 | 类型 | 说明 |
| type | string | 必填。固定为 objectEvent。 |
| version | string | 必填。固定为 v1。 |
| data | object | 必填。对象事件数据。 |
| data.eventType | string | 必填。对象事件类型。可能值为 DEVICE_ADDED、DEVICE_REMOVED、DEVICE_ENDPOINT_ADDED、DEVICE_ENDPOINT_REMOVED、DEVICE_TRAIT_PARAMETER_UPDATE。 |
| data.objectId | string | 必填。对象 ID,设备事件场景通常为设备 ID。 |
| data.time | int64 | 必填。事件发生时间戳,单位毫秒。 |
| data.data | object | 可为 null。根据 eventType 判断具体结构。 |
| data.data.* | any | 可为 null。属性名不固定,根据 eventType 判断具体结构。 |
| code | int32 | 必填。处理结果码,0 表示成功,非 0 表示失败。 |
| message | string | 必填,可为 null。处理结果描述。 |
"type": "objectEvent",
"version": "v1",
"msgId": "1789961719076_fneua4",
"eventType": "DEVICE_ADDED",
"objectId": "14d3b91",
"time": 1754469720110,
"deviceId": "14d3b91",
"name": "",
"deviceTypesList": [
"Light"
"endpointIds": [
0,
2,
3
错误响应
当请求消息格式错误、请求消息类型不适用、路由未开放或业务处理失败时,您会收到一条 type 为 ErrorMessage 的推送消息,相关字段说明见下文。
字段说明
| 字段 | 类型 | 说明 |
| type | string | 固定为 ErrorMessage。 |
| data | object | 可为 null。 |
| code | int32 | 错误码。 |
| message | string | 错误原因描述。 |
示例
"type": "ErrorMessage",
"version": "v1",
"data": null,
"code": 400,
"message": "Invalid MQTT OpenAPI request"
投递与重试规则
- 单条 MQTT OpenAPI 请求不能超过 256 KiB。
- 同一逻辑
clientId的请求按 Broker 到达顺序处理,不同逻辑客户端可以并行处理。 - 未收到响应时,使用原
msgId重试同一逻辑操作。在确认实际操作状态前,不要改用新msgId重复执行。 - Studio 会暂时复用写请求的最终响应,避免 QoS 1 重投造成同一修改重复执行。不同写请求复用同一
msgId时会返回错误。 - 重连时使用 clean session,并主动重试未收到结果的请求;不要依赖 Broker 在 Studio 断线期间积压控制请求。
