Aqara 赋能通信协议规范
第一章 介绍
本文档定义 Aqara Empowerment Communication Protocol(中文名:Aqara 赋能通信协议,以下简称"本协议"或"AECP"),规范无线通信赋能模组(可搭载多种 IoT 无线协议栈,以下简称"Client")与宿主 MCU(以下简称"Server")之间通过 UART 串口进行数据交换的完整协议栈。
Client 负责实现 IoT 无线协议的接入与赋能,承担网络管理、云端通信与 IoT 协议适配职责;Server 负责执行产品自身的业务逻辑,不感知无线网络。两者之间所有的状态同步、命令传递与事件通知均通过本协议完成。
本协议持续演进。版本迭代遵循向前兼容原则,但不保证与极低版本固件或长期未维护固件之间的完全兼容。以下建议适用于所有集成方:
  • 以实际使用的具体模块文档为准。
  • 咨询绿米 Aqara 官方,或使用官方推荐的最新公版固件。
范围
本规范涵盖:
  • Client 与 Server 之间的 UART 硬件接口要求(参见 第二章
  • 数据类型、数据帧编码与应用交互格式(参见 第三章
  • 上电初始化流程,包括 Link Establishment、Profile Discovery、Server 数据同步与 Wake Signaling(参见 第四章
  • Profile 体系、应答与重传等实现规则(参见 第五章
  • Foundation Profile 与产品 Profile 的属性、命令定义(参见 第六章第七章
  • 固件在线升级(OTA)子协议(参见 第六章
  • 串口消息编解码示例(参见 附录 A
本规范面向嵌入式固件开发人员,提供实现互操作性所需的完整技术细节。
协议架构与设计理念
本节给出 AECP 的整体架构、设计理念与核心概念,帮助读者在阅读后续技术细节前建立统一的理解框架。
系统架构
AECP 面向 "无线赋能模组 + 宿主 MCU" 的双芯片协作场景。无线赋能模组承担 IoT 无线协议接入、配网、联网与云端通信,对宿主 MCU 屏蔽无线网络的复杂性;宿主 MCU 专注于产品自身的业务逻辑与外设控制。两者通过一条 UART 串口连接,本协议即定义这条链路上的全部数据交换规则。
AECP 系统架构
在本协议中,无线赋能模组担任 Client,宿主 MCU 担任 Server。该角色命名以 "数据与能力的归属" 为依据:设备的业务状态与能力由 MCU(Server)持有并对外提供,模组(Client)作为这些能力的访问方与赋能方。这一约定贯穿全文,是理解后续属性归属与交互方向的基础。
UART 缓冲区约束
Client 模组的 UART 接收缓冲区和发送缓冲区大小 SHALL 均不小于 1024 字节。双方 SHALL 在链路建立阶段交换 UART 缓冲区能力(参见 Link Establishment),并取双方声明值中的较小者作为 协商 UART 缓冲区大小,用于约束后续 AECP 单帧长度。双方各自声明的值 SHALL NOT 小于 1024 字节,因此协商结果 SHALL NOT 小于 1024 字节。完整 AECP 帧长度从 SOF 开始计算,到 Overall Checksum 结束,包含帧头、Data Segment 和校验字段。
接收缓冲区大小发送缓冲区大小备注
最小 1024 字节最小 1024 字节若固件版本支持文件传输类功能,则缓冲区大小最大值参考文件传输时单包文件数据的最大长度。
若完整 AECP 帧长度超出协商 UART 缓冲区大小,可能导致接收溢出、丢包或解析失败。实现方在设计属性上报、命令参数和 IAP OTA 分片长度时 SHALL 以协商 UART 缓冲区大小作为 AECP 单帧长度上限。该约束仅适用于本协议定义的 AECP 通信帧,不适用于 BootLoader OTA 中由 XMODEM 承载的固件传输过程。
设计理念
本协议的设计遵循以下原则:
  • 职责解耦:Server 不感知无线网络,Client 不介入产品业务逻辑。任意一侧的实现演进或更换(如更换无线制式)不应影响另一侧。
  • 以属性为中心的数据模型:设备的状态与能力统一抽象为 属性(Attribute),状态同步退化为对属性的读、写、上报,使数据模型清晰、可枚举、可校验。
  • 核心 + 产品分层的 Profile 体系:所有设备共享一个强制的 Foundation Profile 提供通用能力,再由唯一的产品 Profile 描述具体品类,兼顾一致性与可扩展性。
  • 对称的交互模型:属性访问按 "谁持有、谁发起、拉取还是推送" 形成一组对称且封闭的操作码,避免特例,降低实现复杂度。
  • 可演进与向前兼容:通过协议版本号、Profile 与属性的可选性声明,支持能力的渐进式扩展,并保持对旧实现的向前兼容。
分层模型
AECP 在逻辑上可分为四层,自底向上各层职责独立、依次封装:
层次职责本规范对应
物理层UART 电气与时序、Wake Pin 与 Wake Signaling第二章第四章
帧层帧结构、字段编码、字节序、HCS 与 CRC 校验第三章
事务层操作码语义、请求与应答配对、Seq 关联、超时与重传第三章第五章
应用层属性、命令、Profile 与 OTA 子协议第五章第六章第七章
核心概念与交互模型
理解本协议需把握以下核心概念:
  • 角色(Client / Server):Client 为无线赋能模组,Server 为宿主 MCU;二者的职责与归属见 系统架构
  • Profile:一组相关属性与命令构成的功能域,由 Profile ID 标识。Server 默认支持 Foundation Profile(0x0000),并通过 ProductProfileID 声明唯一的产品 Profile。
  • 属性(Attribute):设备状态或能力的数据单元,按归属端区分为 Server 属性(Side = S)与 Client 属性(Side = C),其合法操作由访问权限声明。
  • 命令(Command):触发性动作,合法发起方与应答方式由所属 Profile 命令表声明。
  • 帧与事务:每次交互以数据帧承载,由操作码(OPC)界定消息类型与方向,并通过 Seq 关联请求与应答构成一次事务。
属性交互遵循一组对称、封闭的操作:以属性归属端为中心,区分"访问方拉取"与"持有方推送"两个维度,构成下表所示的完整操作集合(详细编码与时序见 第三章):
交互发起方操作对象发起操作码应答
读取 Server 属性ClientServer 属性READREAD_RESPONSE
写入 Server 属性ClientServer 属性WRITEWRITE_RESPONSE
Server 主动上报ServerServer 属性REPORTACKNOWLEDGE
查询 Client 属性ServerClient 属性QUERYQUERY_RESPONSE
Client 主动上报ClientClient 属性NOTIFYACKNOWLEDGE
触发命令由命令定义命令COMMANDACKNOWLEDGE / 配对 COMMAND / 无
术语与定义
术语定义
Client无线通信赋能模组(Module)。搭载 IoT 无线协议栈,负责 IoT 协议接入与赋能业务。在 AECP 中发起对 Server 属性的 READ/WRITE 与命令(COMMAND),响应 Server 对 Client 属性的查询(QUERY_RESPONSE),并可主动上报 Client 属性(NOTIFY)。
Server宿主微控制器(MCU),执行产品业务逻辑。在 AECP 中持有设备侧状态,响应 Client 对 Server 属性的读写与命令,主动上报属性(REPORT),并可向 Client 发起属性查询(QUERY)。Server 不感知无线网络。
Profile功能域。由一组相关的属性和命令组成,用 Profile ID(uint16)标识。Server 默认支持 Foundation Profile(0x0000),并通过 ProductProfileID 声明唯一产品 Profile。
属性 (Attribute)设备状态或能力的持久化数据单元,由 Attribute ID(uint16)在所属 Profile 内唯一标识。完整属性地址由 Profile ID + Attribute ID 确定。每个属性有确定的数据类型、归属方(Side:C 或 S)、访问权限(Access)和实现要求(Conformance)。READ/WRITE/QUERY/QUERY_RESPONSE/REPORT/NOTIFY 均针对属性操作。
命令 (Command)触发性动作,由 Command ID(uint16)标识,携带类型化参数。每条命令的合法发起方由所属 Profile 命令表中的 Direction 明确声明;接收方以 ACKNOWLEDGE 或配对 COMMAND 应答。
操作码 (OPC)数据帧中标识消息类型与方向的 1 字节字段,共定义 10 种操作码,对应属性读写、属性上报、属性查询、属性上报(NOTIFY)和命令等交互模式。
Side属性归属方标注。C(Client)= 该属性由 Client 持有和维护;S(Server)= 该属性由 Server 持有和维护。每个属性 SHALL 在属性表中明确标注 C 或 S。
Conformance实现要求标注。M(Mandatory,必选)= 该条目 SHALL 实现;O(Optional,可选)= 该条目 MAY 实现。
Profile ID数据帧头部的 2 字节字段(原 Device Type),标识本帧通信所属的功能域,而非仅区分产品类型。
OTAOver-The-Air,固件在线升级。本协议定义 IAP OTA 与 BootLoader OTA 两种升级方式。
Wake Pin(唤醒引脚)硬件引脚,低电平有效;Client 与 Server 各提供一个,供对端拉低以配合 Wake Signaling。参见第 2 章。
Wake Signaling(唤醒信令)发送方在 UART 通信前,通过对端 Wake Pin 执行低电平断言、T0 等待、UART 传输与引脚释放的完整过程。参见 Wake Signaling(唤醒信令)
Link Establishment(链路建立)上电后首个 AECP 交互过程;Client 发送 LinkEstablishmentRequest(ClientUartBufferSize),Server 返回 LinkEstablishmentResponse(LowPowerFeature, ServerUartBufferSize)。参见 Link Establishment
Profile Discovery(Profile 发现)Client READ Server Profile 与属性初始值的过程;完成后 Client 发送 ProfileDiscoveryComplete。参见 Profile Discovery
LowPowerFeature(低功耗特性)LinkEstablishmentResponse 携带的参数,用于协商 Wake Signaling 是否使能;双方协商完成前默认使能Normal 表示协商关闭。参见 LowPowerFeature
缩写
缩写全称
ACKAcknowledgement(应答)
ASCIIAmerican Standard Code for Information Interchange(美国信息交换标准代码)
CRCCyclic Redundancy Check(循环冗余校验)
GPIOGeneral-Purpose Input/Output(通用输入/输出引脚)
IAPIn Application Programming(应用内编程)
ISPIn System Programming(系统内编程)
LSBLeast Significant Byte / Bit(最低有效字节/位)
MCUMicro Controller Unit(微控制器)
MSBMost Significant Byte / Bit(最高有效字节/位)
OTAOver-The-Air(空中升级/在线升级)
SOFStart Of Frame(帧起始码)
UARTUniversal Asynchronous Receiver-Transmitter(通用异步收发传输器)
UTCCoordinated Universal Time(协调世界时)
XMODEMXMODEM 文件传输协议
文档约定
关键字约定
本文档中的关键字按照 RFC 2119 的定义解释:
  • SHALL — 绝对要求。
  • SHALL NOT — 绝对禁止。
  • SHOULD — 推荐行为;忽略前须充分理解并权衡影响。
  • SHOULD NOT — 不推荐行为;采用前须充分理解并权衡影响。
  • MAY — 可选项。
字节序约定
AECP 中的所有多字节字段均采用 大端序(Big-Endian) 传输,即高位字节在前。该规则适用于帧头、Data Segment、属性值、命令参数以及 Overall Checksum。
以下字段明确采用大端序:Profile IDData LengthOverall Checksum
唯一例外是 OTA 固件文件内部的 OTA Header。OTA Header 不属于 AECP 通信帧字段,其内部字段采用小端序(Little-Endian),在固件升级章节中另行说明。
数值表示约定
  • 十六进制值使用 0x 前缀表示,例如 0x55
  • 二进制值使用 0b 前缀表示,例如 0b00000001
  • 字节长度使用 N bytes 表示,例如 2 bytes
字段记号约定
本规范中的属性表、命令表和参数表 SHALL 统一使用以下列含义。后续章节不再重复定义这些列名。
列名含义
ID / Attribute ID / Command ID条目标识符。属性表中表示 Attribute ID;命令表中表示 Command ID。
Name / 名称条目名称,使用英文标识符。
Type / 类型数据类型,取值 SHALL 来自数据类型章节或本 Profile 定义的数据类型。
Constraint / 约束数值范围、长度、固定值或取值约束;"无额外约束"表示仅受基础数据类型限制。
Default / 默认值缺省值或复位后的初始值; 表示不规定统一默认值。
Access / 访问权限合法访问方式。R = READ;W = WRITE;RP = REPORT;Q = QUERY;NF = NOTIFY。
Side / 归属方属性归属方。C = Client 持有和维护;S = Server 持有和维护。
Conformance / 必选性实现要求。M = Mandatory,必选,SHALL 实现;O = Optional,可选,MAY 实现。
Direction / 方向命令合法发起方,由命令表定义。
Response / 应答命令应答方式。可为 ACKNOWLEDGE、配对 COMMAND 名称,或 N(无应答)。
Description / 简述 / 说明条目的简要说明。
Order / 参数顺序参数在 Data Segment 中紧跟 Cmd ID 之后的排列序号,从 1 开始;序号较小者先编码。该序号仅用于定义顺序,不是线上字段。
Parameter Details / 参数某条 COMMAND 的参数定义表:列出参数顺序、名称、类型、约束与默认值;参数 Raw Data 长度由类型决定(参见 数据类型总览);编码规则见 COMMAND(OPC = 0x9)
第二章 硬件接口
本章定义 Client 与 Server 之间的 UART 串口硬件接口要求。
UART 通信参数
Client 与 Server 之间的串口通信须按以下参数配置:
参数
波特率 (Baud Rate)115200 bps
数据位 (Data Bits)8 位
奇偶校验 (Parity)无 (None)
停止位 (Stop Bits)1 位
数据流控 (Flow Control)无 (None)
供电电压DC 3.3 V(Client 与 Server 均采用)
引脚连接
Client 与 Server 之间至少需要以下连接:
  • TXD / RXD:串口数据线,Client TXD 接 Server RXD,Client RXD 接 Server TXD,交叉连接。
  • 唤醒引脚(Wake Pin):用于低功耗设备的双向唤醒信号(Wake Signaling 使用该引脚,参见 Wake Signaling(唤醒信令))。Client 和 Server 各自提供一个唤醒引脚,分别用于被对方唤醒。
  • BootLoader 进入引脚(BootLoader Entry GPIO):若设备声明支持 BootLoader OTA,SHALL 提供由 Client 控制的硬件进入路径,使 Server 可通过 GPIO、复位脚或 Boot 选择脚进入 BootLoader。
  • 电源(VCC / GND):Client 和 Server 均采用 DC 3.3 V 供电,共地。
具体引脚编号因 Client 产品型号而异。请参考对应 Client 的硬件规格书或咨询绿米 Aqara 官方获取准确的引脚定义。
电气特性
  • 所有数字 I/O 引脚(TXD、RXD、唤醒引脚、BootLoader 进入引脚)的逻辑电平均为 3.3 V CMOS。
  • 设计时应避免直接与 5 V 电平系统相连;若 Server 为 5 V 系统,须加电平转换电路。
第三章 数据类型与交互格式
本章先定义 AECP 的应用交互模式和帧结构,再定义 Data Segment 与校验编码规则,最后定义 Data Type 与 Status。具体属性、命令、枚举和值域由各 Profile 定义。
交互模式
本节定义 AECP 的数据帧线路格式、操作码语义、事务匹配规则以及应用层交互模型。具体属性、命令、枚举和值域由各 Profile 定义。
帧结构总览
AECP 完整帧由固定帧头(8 字节)、可变长 Data Segment 和固定尾部校验 CRC(2 字节)组成。除 Data Segment 外,固定开销共 10 字节。
| SOF | Profile ID | Seq | OPC | D-Len | HCS | Data Segment | CRC |
| (1 B) | (2 B) | (1 B) | (1 B) | (2 B) | (1 B) | (N bytes) | (2 B) |
缩写长度说明
SOF1 byteStart Of Frame,帧起始标志,固定为 0x55
Profile ID2 bytes功能域标识,大端序。接收方通过 Profile ID 与 Attribute ID / Command ID 共同解析语义。
Seq1 byteSequence,事务序列号,用于应答匹配、重传去重和事务关联。
OPC1 byteOperation Code,操作码,定义消息类型、方向和 Data Segment 格式。
D-Len2 bytesData Length,Data Segment 字节长度,大端序。
HCS1 byteHeader Checksum,帧头末字节;对 SOF 至 D-Len 共 7 字节求校验和。
N bytesData Segment,数据段,格式由 OPC 决定;N = D-Len。
CRC2 bytesOverall Checksum,CRC16-Modbus,覆盖 Data Segment,大端序。
Profile ID、D-Len、CRC 均采用 大端序(Big-Endian) 编码,即高位字节在前。
帧头字段说明
SOF — 帧起始码
SOF 固定为 0x55,用于标识一帧数据的起始。接收方 SHALL 以 0x55 作为帧同步标志。
Profile ID — 功能域标识
Profile ID 为 2 字节大端序无符号整数,标识本帧通信所属的 功能域(Functional Profile)。接收方须结合 Profile ID 与 Attribute ID / Command ID 才能完整解析本帧语义。
Profile ID说明
0x0000Foundation Profile。所有设备必须支持。包含基础属性、基础命令和固件升级相关能力。
0x1000Thermostat Profile。恒温器设备专有属性与命令。
Server SHALL 默认支持 Foundation Profile(0x0000),并通过 Foundation Profile 中的 ProductProfileID 声明唯一产品 Profile。Client 可根据当前交互对象,在 Foundation Profile 与该产品 Profile 之间切换 Profile ID。
Seq — 事务序列号
Seq 为 1 字节无符号整数,用于关联请求与应答帧,并支持重传识别:
  • Client 与 Server 各自独立维护序列号计数器,互不同步。
  • 发送方 SHALL 对每条新事务递增序列号(回绕时从 0x00 重新开始)。
  • 应答帧的 Seq SHALL 与所响应的请求帧保持一致。
  • 接收方收到相同 Seq 且载荷相同的重传帧时,SHOULD 保持幂等处理并返回相同语义的应答。
OPC — 操作码
OPC 为 1 字节,定义本帧的消息类型、方向与操作对象:
名称方向对象语义
0x1READClient → Server属性Client 读取 Server 端属性。
0x2READ_RESPONSEServer → Client属性Server 回应 READ,携带属性级 Status 和属性值。
0x3WRITEClient → Server属性Client 写入 Server 属性。
0x4WRITE_RESPONSEServer → Client属性Server 回应 WRITE,携带属性级 Status。
0x5REPORTServer → Client属性Server 主动上报属性变化或周期性属性值。
0x6ACKNOWLEDGE接收方 → 原发起方对 REPORT、NOTIFY 或无需返回数据的 COMMAND 进行帧级确认。
0x7QUERYServer → Client属性Server 查询读取 Client 端属性。
0x8QUERY_RESPONSEClient → Server属性Client 回应 QUERY,携带属性级 Status 和属性值。
0x9COMMAND由命令定义决定命令发起触发性命令,携带 Command ID 与类型化参数。
0xANOTIFYClient → Server属性Client 主动上报自身属性变化或同步属性值。
除 0x9(COMMAND)外,其余 OPC 均为属性操作,Data Segment 中包含 Attribute ID;0x9 为命令操作,Data Segment 中包含 Command ID。
D-Len — 数据长度
D-Len 为 2 字节大端序无符号整数,表示 Data Segment 的字节长度。Data Segment 为空时,D-Len = 0
发送方构造任意 AECP 帧时,完整帧长度 SHALL NOT 超过链路建立阶段协商得到的 UART 缓冲区大小。完整帧长度计算如下:
Complete Frame Length = 10 + D-Len
其中 10 bytes 固定开销 = 帧头 8 字节(SOF ~ HCS)+ Overall Checksum 2 字节。协商 UART 缓冲区大小 SHALL 取 min(ClientUartBufferSize, ServerUartBufferSize),双方各自声明的值 SHALL NOT 小于 1024 字节,协商结果 SHALL NOT 小于 1024 字节;协商规则见 Link Establishment。UART 缓冲区要求见 UART 缓冲区约束
HCS — 帧头校验
HCS 为 1 字节,是帧头末字节;其校验范围为从 SOF 到 D-Len(含)共 7 字节,用于验证帧头完整性。
计算方法(二补数求和):
Sum = SOF + Profile_ID[MSB] + Profile_ID[LSB]
+ Seq + OPC + D-Len[MSB] + D-Len[LSB]
HCS = (~Sum + 1) & 0xFF
CRC(Overall Checksum)使用不同的校验算法,参见 Overall Checksum
应用交互模型
AECP 将应用交互分为四类:Server 属性读写、Server 属性上报、Client 属性查询与上报、命令交互。Profile 属性表中的 SideAccess 决定某个属性是否支持对应操作,Conformance 决定该属性是否必须实现;Profile 命令表中的 Direction 决定某个命令的合法发起方。
角色、寻址与属性归属
完整应用寻址由帧头 Profile ID 与 Data Segment 中的 Attribute IDCommand ID 共同组成:
  • Profile ID + Attribute ID 唯一标识一个属性。
  • Profile ID + Command ID 唯一标识一个命令。
  • Side = S 的属性由 Server 持有,Client 可按 Access 执行 READ / WRITE,Server 可按 Access 执行 REPORT。
  • Side = C 的属性由 Client 持有,Server 可按 Access 执行 QUERY 拉取(Client 通过 QUERY_RESPONSE 返回属性值),Client 可按 Access 主动 NOTIFY 同步属性值。
属性读写
属性读写用于 Client 访问 Server 持有的属性。
事务应答说明
READREAD_RESPONSEClient 读取 Side = SAccess 包含 R 的属性。
WRITEWRITE_RESPONSEClient 写入 Side = SAccess 包含 W 的属性。
READ_RESPONSE 与 WRITE_RESPONSE 中的 Status 为属性级结果。单帧包含多个 Attribute Block 时,每个属性独立成功或失败;某个属性失败不影响同帧其他属性的处理。
AECP 应用交互模型
属性上报与确认
REPORT 用于 Server 主动上报属性变化或周期性属性值。仅 Side = SAccess 包含 RP 的属性可通过 REPORT 上报。
ACKNOWLEDGE 的 Status 为帧级结果,表示接收方是否成功接收并受理该 REPORT 帧。若 REPORT 帧携带多个 Attribute Block,ACKNOWLEDGE 不逐项返回属性级结果。
上报行为由 Profile 属性表声明:
  • RP 表示 Server 具备主动上报该属性的能力。
  • Side = SAccess 包含 R 的可读属性,Access SHALL 同时包含 RP
  • 变化上报、周期上报、关联上报等策略由具体 Profile 属性说明定义。
  • 本协议不定义独立的上报配置命令;运行时配置应通过对应的 Server 属性完成。
Client 属性查询、响应与上报
QUERY / QUERY_RESPONSE 用于 Server 按需读取 Client 持有的属性。
Side = CAccess 包含 Q 的属性可被 QUERY。QUERY_RESPONSE 中的 Status 为属性级结果,截断规则与 READ_RESPONSE 相同。
NOTIFY 用于 Client 主动向 Server 同步自身属性,尤其在属性值发生变化时。仅 Side = CAccess 包含 NF 的属性可通过 NOTIFY 上报。Server 收到 NOTIFY 后 SHALL 返回 ACKNOWLEDGE,其 Status 为帧级结果,表示是否成功接收并受理该 NOTIFY 帧;若 NOTIFY 帧携带多个 Attribute Block,ACKNOWLEDGE 不逐项返回属性级结果。
  • NF 表示 Client 具备主动 NOTIFY 该属性的能力。
  • 变化上报、周期上报等策略由具体 Profile 属性说明定义。
  • 本协议不定义独立的 NOTIFY 配置命令;运行时配置应通过对应属性完成。
命令交互与应答模式
COMMAND 用于触发动作。命令语义由 Profile ID + Command ID 决定,合法发起方由该命令在所属 Profile 命令表中的 Direction 决定,应答方式由命令表中的 Response 决定。
以下时序图中的 Initiator 表示该命令 Direction 允许的 COMMAND 发起方;Receiver 表示接收该 COMMAND 的另一端。
接收方收到 COMMAND 后,SHALL 按命令表中的 Response 选择以下任一应答路径:
  • Response = ACKNOWLEDGE,接收方 SHALL 直接返回 ACKNOWLEDGE。
  • Response = <CommandName>,接收方 SHALL 返回该名称对应的配对 COMMAND。
  • Response = N,接收方 SHALL 不再返回应答。N SHOULD 仅用于配对返回命令,避免无限应答链。
无返回数据的命令使用 ACKNOWLEDGE 直接确认:
需要返回数据的命令使用配对 COMMAND 返回数据;配对 COMMAND 是否继续应答由其自身 Response 声明决定:
若配对返回命令声明 Response = ACKNOWLEDGE,原发起方收到该配对 COMMAND 后 SHALL 返回 ACKNOWLEDGE;若声明 Response = N,原发起方 SHALL 不再返回应答。
若接收方无法执行命令,SHOULD 直接返回 ACKNOWLEDGE 且 Status 为非零错误码,不再发送配对 COMMAND。
事务、方向与序列号
事务应答的 Seq SHALL 与原事务 Seq 一致:
请求 / 主动帧应答帧Seq 规则
READREAD_RESPONSE应答沿用 READ 的 Seq。
WRITEWRITE_RESPONSE应答沿用 WRITE 的 Seq。
REPORTACKNOWLEDGEACKNOWLEDGE 沿用 REPORT 的 Seq。
QUERYQUERY_RESPONSEQUERY_RESPONSE 沿用 QUERY 的 Seq。
NOTIFYACKNOWLEDGEACKNOWLEDGE 沿用 NOTIFY 的 Seq。
COMMANDACKNOWLEDGE、配对 COMMAND 或无应答ACKNOWLEDGE 或配对 COMMAND 沿用 COMMAND 的 Seq;Response = N 时无应答帧。
REPORT 与 Server 发起的 COMMAND 属于 Server 自发事务,Server 使用本端新 Seq。Client 发起的 READ、WRITE、COMMAND、NOTIFY 属于 Client 自发事务,Client 使用本端新 Seq。
Status 用法
Status 编码见 Status — 返回状态。不同 OPC 中 Status 的作用域不同:
帧类型Status 粒度说明
READ_RESPONSE / QUERY_RESPONSE属性级每个 Attribute Block 独立携带 Status。
WRITE_RESPONSE属性级每个 Attribute Block 独立携带 Status。
ACKNOWLEDGE帧级对整帧 REPORT、NOTIFY 或 COMMAND 的接收 / 执行结果确认。
当属性级 Status 不为 0x00 时,对应 Attribute Block SHALL 仅包含 Attribute ID 与 Status,不再携带 Data Type 与 Data。
编码规则
Data Segment 编码规则
本节定义每种 OPC 对应的 Data Segment 布局。多 Attribute 时,各 Attribute Block 依次紧接排列。
本节以下每一种 Data Segment 布局均 SHALL 遵循 UART 缓冲区约束:发送方在填充 Attribute Block、Command 参数或可变长 Raw Data 时,必须确保 10 + D-Len 不超过链路建立阶段协商得到的 UART 缓冲区大小(取双方声明值中的较小者,且 SHALL NOT 小于 1024 字节)。若待发送内容无法放入单帧,发送方 SHALL 使用对应 Profile 定义的分片、分页或多次交互机制,不得直接发送超出缓冲区能力的帧。
READ(OPC = 0x1)
READ 请求读取一个或多个 Server 属性。Data Segment 仅含 Attribute ID 列表,不携带值。
Data Segment(一个或多个 AttrID):
| AttrID 1 | AttrID 2 | ... | AttrID N |
| (2 B) | (2 B) | | (2 B) |
READ_RESPONSE(OPC = 0x2)
READ_RESPONSE 回应 READ。Data Segment SHALL 为 READ 请求中的每个 Attribute ID 返回一个 Attribute Block,且 Attribute Block 顺序 SHOULD 与 READ 请求中的 Attribute ID 顺序一致。
每个 Attribute Block 独立携带属性级 Status:
  • 若 Status = 0x00,表示该属性读取成功,Attribute Block SHALL 同时携带 Data Type 与 Data。
  • 若 Status != 0x00,表示该属性读取失败,Attribute Block SHALL 仅携带 AttrID 与 Status,SHALL NOT 携带 Data Type 与 Data。
  • 多属性 READ 中,允许部分属性成功、部分属性失败;某个属性失败 SHALL NOT 影响同帧其他属性的返回。
Data Segment(单个属性,Status = 0x00):
| AttrID | Status | Data Type | Data |
| (2 B) | (1 B) | (1 B) |(N B) |
Data Segment(单个属性,Status != 0x00):
| AttrID | Status |
| (2 B) | (1 B) |
多属性全部成功示例:
| AttrID1 | Status | Data Type | Data1 | AttrID2 | Status | Data Type | Data2 |
| (2 B) | (1 B) | (1 B) | (N B) | (2 B) | (1 B) | (1 B) | (N B) |
多属性部分成功示例:
上述示例中,AttrID1 读取成功;AttrID2 读取失败,因此 AttrID2 后不再携带 Data Type 与 Data。
多属性全部失败示例:
| AttrID1 | Status | AttrID2 | Status |
| (2 B) | (1 B) | (2 B) | (1 B) |
WRITE(OPC = 0x3)
WRITE 写入 Server 属性。Data Segment 由一个或多个 Attribute Block 组成,每个 Attribute Block 携带 Attribute ID、Data Type 与 Data。
Data Segment(单个属性):
| AttrID | Data Type | Data |
| (2 B) | (1 B) |(N B) |
WRITE_RESPONSE(OPC = 0x4)
WRITE_RESPONSE 回应 WRITE。Data Segment 由一个或多个 Attribute Block 组成,每个 Attribute Block 携带属性级 Status。
Data Segment(单个属性):
| AttrID | Status |
| (2 B) | (1 B) |
REPORT(OPC = 0x5)
REPORT 主动上报一个或多个 Server 属性。Data Segment 格式与 WRITE 相同,由一个或多个 Attribute Block 组成。
Data Segment(单个属性,同 WRITE):
ACKNOWLEDGE(OPC = 0x6)
ACKNOWLEDGE 对 REPORT、NOTIFY 或 COMMAND 进行帧级确认。Data Segment 仅含 Status。
Data Segment:
| Status |
| (1 B) |
QUERY(OPC = 0x7)
QUERY 查询读取一个或多个 Client 属性。Data Segment 格式与 READ 相同。
QUERY_RESPONSE(OPC = 0x8)
QUERY_RESPONSE 回应 QUERY。Data Segment 格式与 READ_RESPONSE 相同,也 SHALL 为 QUERY 中的每个 Attribute ID 返回一个 Attribute Block。
QUERY_RESPONSE 同样支持多属性全部成功、部分成功和全部失败。Status = 0x00 的 Attribute Block 携带 Data Type 与 Data;Status != 0x00 的 Attribute Block 仅携带 AttrID 与 Status。
NOTIFY(OPC = 0xA)
NOTIFY 由 Client 主动上报一个或多个 Client 属性。Data Segment 格式与 REPORT 相同,由一个或多个 Attribute Block 组成。
Data Segment(单个属性,同 REPORT):
COMMAND(OPC = 0x9)
COMMAND 发起一条命令。每帧 SHALL 仅承载一条命令,不聚合多条 Command ID。
Data Segment(无参数):
| Cmd ID |
| (2 B) |
Data Segment(带参数,以 OtaPrepare 为例):
| Cmd ID | Data Type | FirmwareSize | Data Type | Crc16 |
| (2 B) | (1 B) | (4 B) | (1 B) | (4 B) |
每个参数 SHALL 按 Data Type (1 B) + Raw Data (N B) 编码,Raw Data 格式与 WRITE 属性块中的 Data 字段一致(不含 Attribute ID)。参数 SHALL 按对应 Profile 中该命令 参数 表的 参数顺序 从小到大依次排列;不携带参数数量字段。
  • 无参数命令:D-Len = 2,Data Segment 仅含 Cmd ID。
  • 有参数命令:D-Len = 2 + Σ(1 + sizeof(raw_i))
  • 参数名称、顺序、类型和约束由 Profile 命令定义中的 Parameter Details(参数)表决定;参数 Raw Data 长度由 数据类型纵览 中的类型定义决定。
Overall Checksum — 整体校验
CRC 为 2 字节大端序无符号整数,采用 CRC16-Modbus 算法,覆盖 Data Segment 的全部字节。
  • 初始值:0xFFFF
  • 多项式:Modbus CRC16(标准 0x8005 反转多项式)
参考实现:
static const uint16_t sCrcTableAbs[] = {
0x0000, 0xCC01, 0xD801, 0x1400, 0xF001, 0x3C00, 0x2800, 0xE401,
0xA001, 0x6C00, 0x7800, 0xB401, 0x5000, 0x9C01, 0x8801, 0x4400
uint16_t crc16Modbus(uint16_t crc, const uint8_t *ptr, uint16_t len)
for (uint16_t i = 0; i < len; i++) {
uint8_t ch = *ptr++;
crc = sCrcTableAbs[(ch ^ crc) & 15] ^ (crc >> 4);
crc = sCrcTableAbs[((ch >> 4) ^ crc) & 15] ^ (crc >> 4);
return crc;
调用方式:
/* 计算 Data Segment 的 CRC,初始值传入 0xFFFF */
uint16_t checksum = crc16Modbus(0xFFFF, data_segment, data_length);
注意
CRC16-Modbus 的初始值为 0xFFFF,与 CRC16/XMODEM(OTA 固件校验,初始值 0x0000)不同,请勿混用。
数据类型
本节定义 Data Segment 中使用的所有数据类型及其字节编码规则,包括每种类型的语义、取值范围、线路格式,以及操作返回状态码。
数据类型总览
Data Type 为 1 字节,标识 Raw Data 的类型与长度计算方式。本文统一使用 Data Type 表示该字段。
本表中的 Raw Data 长度 指单个属性值或命令参数值在 Data Segment 中的值域长度,不包含 AttrIDStatusData TypeCommand ID 等外层字段。固定长度类型直接给出字节数;变长或复合类型给出最小长度,实际长度由该类型自身编码中的长度字段、成员数量或元素数量决定。
ClassData TypeShort NameIDRaw Data 长度说明
DiscreteBooleanbool0x101布尔值,0x00 = false,0x01 = true。
Discrete8-bit bitmapmap80x1818 位位图,每个 bit 表示一个独立布尔状态。
Discrete16-bit bitmapmap160x19216 位位图,每个 bit 表示一个独立布尔状态。
Discrete24-bit bitmapmap240x1A324 位位图,每个 bit 表示一个独立布尔状态。
Discrete32-bit bitmapmap320x1B432 位位图,每个 bit 表示一个独立布尔状态。
Discrete64-bit bitmapmap640x1F864 位位图,每个 bit 表示一个独立布尔状态。
AnalogUnsigned 8-bit integeruint80x201无符号 8 位整数。
AnalogUnsigned 16-bit integeruint160x212无符号 16 位整数。
AnalogUnsigned 24-bit integeruint240x223无符号 24 位整数。
AnalogUnsigned 32-bit integeruint320x234无符号 32 位整数。
AnalogUnsigned 64-bit integeruint640x278无符号 64 位整数。
AnalogSigned 8-bit integerint80x281有符号 8 位整数。
AnalogSigned 16-bit integerint160x292有符号 16 位整数。
AnalogSigned 24-bit integerint240x2A3有符号 24 位整数。
AnalogSigned 32-bit integerint320x2B4有符号 32 位整数。
AnalogSigned 64-bit integerint640x2F8有符号 64 位整数。
Discrete8-bit enumerationenum80x3018 位枚举值,命名常量集合,有效值由各属性定义。
Discrete16-bit enumerationenum160x31216 位枚举值,命名常量集合,有效值由各属性定义。
Discrete32-bit enumerationenum320x32432 位枚举值,命名常量集合,有效值由各属性定义。
Discrete64-bit enumerationenum640x33864 位枚举值,命名常量集合,有效值由各属性定义。
AnalogSingle precisionsingle0x394单精度浮点。
AnalogDouble precisiondouble0x3A8双精度浮点。
DiscreteOctet stringoctstr0x411 + Length变长字节串。Raw Data 第 1 字节为 Length,表示后续字节内容长度;Length 不允许为 0,因此最小 Raw Data 长度为 2。
DiscreteCharacter stringstring0x421 + Length变长 UTF-8 字符串。Raw Data 第 1 字节为 Length,表示后续 UTF-8 字节长度;Length 不允许为 0,因此最小 Raw Data 长度为 2。
Compositelistlist0x483 + ElementCount × ElementLen,最小 3同类型元素列表,含 1 字节 Element Data Type 和 2 字节 Element Count;允许空列表。
CompositeStructurestruct0x4C2 + Σ(1 + DataLen),最小 4多成员复合结构体,含 2 字节 Element Count;成员数不允许为 0。
AECP 内所有多字节 Raw Data 均采用大端序(Big-Endian),高位字节先发送。单字节类型(bool、uint8、int8、enum8、map8)无字节序之分。OTA 固件文件内部的 OTA Header 是唯一小端序例外,不属于本节定义的通信帧 Raw Data。
bool(Data Type = 0x10)
bool 表示布尔量,占 1 字节。
取值
  • 0x00 = false
  • 0x01 = true
  • 其他值 SHALL NOT 使用。
编码
| 0xVV | VV = 0x00 (false) 或 0x01 (true)
enum8(Data Type = 0x30)
enum8 为 8 位枚举类型,占 1 字节,与 uint8 编码相同,但其语义为命名常量集合:每个有效值对应一个具名状态或选项。
取值
enum8 的原始取值范围为 0x00 ~ 0xFF,但具体合法值 SHALL 由使用该类型的属性、命令参数或 Profile 数据类型枚举表定义。
  • 枚举表未列出的值 SHALL NOT 使用。
  • 发送方 SHALL 只发送枚举表中定义的合法值。
  • 接收方收到未知枚举值时,SHOULD 将其视为参数范围错误,并回应非零 Status。
编码
| 0xVV | VV = 枚举值(由各属性定义决定)
示例
若某属性的类型为 OtaStatusEnum8,且该枚举定义 0x02 = VerifyFailed,则 Raw Data 编码为:
| 0x02 |
enum16(Data Type = 0x31)
enum16 为 16 位枚举类型,占 2 字节,与 uint16 编码相同,但其语义为命名常量集合。当枚举值超过 0xFF,或 Profile 明确要求预留更大枚举空间时,SHALL 使用 enum16。
取值
enum16 的原始取值范围为 0x0000 ~ 0xFFFF,但具体合法值 SHALL 由使用该类型的属性、命令参数或 Profile 数据类型枚举表定义。
编码
enum16 采用 2 字节大端序编码:
| MSB | LSB |
enum32(Data Type = 0x32)
enum32 为 32 位枚举类型,占 4 字节,与 uint32 编码相同,但其语义为命名常量集合。当枚举空间需要跨系统稳定分配,或枚举值超过 0xFFFF 时,SHALL 使用 enum32。
取值
enum32 的原始取值范围为 0x00000000 ~ 0xFFFFFFFF,但具体合法值 SHALL 由使用该类型的属性、命令参数或 Profile 数据类型枚举表定义。
编码
enum32 采用 4 字节大端序编码:
| MSB | | | LSB |
enum64(Data Type = 0x33)
enum64 为 64 位枚举类型,占 8 字节,与 uint64 编码相同,但其语义为命名常量集合。当枚举空间需要跨系统稳定分配,或枚举值超过 0xFFFFFFFF 时,SHALL 使用 enum64。
取值
enum64 的原始取值范围为 0x0000000000000000 ~ 0xFFFFFFFFFFFFFFFF,但具体合法值 SHALL 由使用该类型的属性、命令参数或 Profile 数据类型枚举表定义。
编码
enum64 采用 8 字节大端序编码:
| MSB | | | | | | | LSB |
map8 / map16 / map32 / map64
map 类型用于表达一组可同时成立的布尔状态,也称位图或 bitmask。与 enum 类型不同,enum 表示互斥选项,map 表示多个 bit 的组合状态。
map 类型按底层宽度分为:
类型Data Type 值Raw Data 字节长度说明
map80x181bit 0 ~ bit 7。
map160x192bit 0 ~ bit 15,采用大端序编码。
map320x1B4bit 0 ~ bit 31,采用大端序编码。
map640x1F8bit 0 ~ bit 63,采用大端序编码。
取值
每个 bit SHALL 在对应 Profile 的 map 类型表中定义含义:
  • bit 值为 1 表示该状态处于激活、存在或使能状态。
  • bit 值为 0 表示该状态未激活、不存在或未使能。
  • 未在 map 类型表中定义的 bit SHALL 发送为 0;接收方收到未知 bit 为 1 时 SHOULD 忽略该 bit。
编码
map8 占 1 字节,无字节序之分。map16、map32 与 map64 采用大端序编码。bit 编号按整数值的最低有效位开始计算,即 bit 0 表示数值 0x0001,bit 1 表示数值 0x0002
整数类型
整数类型分为有符号(Int)和无符号(Uint)两组,均采用二进制补码(Two's Complement)表示。
uint8(Data Type = 0x20)
无符号 8 位整数,取值范围:0 ~ 2550x00 ~ 0xFF)。
编码:1 字节,无字节序之分。
| 0x00 | ← 示例:值 0
| 0xFF | ← 示例:值 255
int8(Data Type = 0x28)
有符号 8 位整数,取值范围:-128 ~ 1270x80 ~ 0x7F)。
编码:1 字节,二进制补码,无字节序之分。
| 0x7F | ← 示例:值 +127
| 0xFF | ← 示例:值 -1
| 0x80 | ← 示例:值 -128
uint16(Data Type = 0x21)
无符号 16 位整数,取值范围:0 ~ 65,535
编码:2 字节,大端序(高位字节先发送)。
| octet[0] | octet[1] |
| (MSB) | (LSB) |
示例:值 3000x012C)编码为:
| 0x01 | 0x2C |
int16(Data Type = 0x29)
有符号 16 位整数,取值范围:-32,768 ~ 32,767
编码:2 字节,大端序,二进制补码。
示例:值 -10xFFFF)编码为 FF FF;值 2650(表示 26.50℃)编码为 0A 5A
uint32(Data Type = 0x23)
无符号 32 位整数,取值范围:0 ~ 4,294,967,295
编码:4 字节,大端序。
| octet[0] | octet[1] | octet[2] | octet[3] |
| (MSB) | | | (LSB) |
示例:值 0x01020304 编码为:
| 0x01 | 0x02 | 0x03 | 0x04 |
int32(Data Type = 0x2B)
有符号 32 位整数,取值范围:-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647
编码:4 字节,大端序,二进制补码。
示例:值 -10xFFFFFFFF)编码为 FF FF FF FF
uint64(Data Type = 0x27)
无符号 64 位整数,取值范围:0 ~ 2^64 − 1
编码:8 字节,大端序。
| octet[0] | octet[1] | octet[2] | octet[3] | octet[4] | octet[5] | octet[6] | octet[7] |
| (MSB) | | | | | | | (LSB) |
int64(Data Type = 0x2F)
有符号 64 位整数,取值范围:−2^63 ~ 2^63 − 1
编码:8 字节,大端序,二进制补码。
浮点类型
浮点类型遵循 IEEE 754 标准,大端序编码(符号位位于 octet[0] 最高位)。
single(Data Type = 0x39)
单精度浮点,4 字节,IEEE 754 binary32:1 位符号 + 8 位指数 + 23 位尾数,有效精度约 7 位十进制数字。
编码:4 字节,大端序。
| S + exp[7:1] | exp[0] + mant[22:16] | mant[15:8] | mant[7:0] |
示例:
十六进制编码(Hex 字节序列)
1.00x3F8000003F 80 00 00
0.50x3F0000003F 00 00 00
-1.00xBF800000BF 80 00 00
double(Data Type = 0x3A)
双精度浮点,8 字节,IEEE 754 binary64:1 位符号 + 11 位指数 + 52 位尾数,有效精度约 15 ~ 17 位十进制数字。
编码:8 字节,大端序。
示例:
十六进制编码(Hex 字节序列)
1.00x3FF00000000000003F F0 00 00 00 00 00 00
-1.00xBFF0000000000000BF F0 00 00 00 00 00 00
octstr(Data Type = 0x41)
octstr 为变长字节串,可携带任意二进制内容(如设备 ID、版本字符串、固件数据分片等)。
编码格式
Raw Data 由 1 字节长度前缀与实际字节内容组成:
| Length | octet[0] | octet[1] | octet[2] | ... |
| (1 B) | (Length bytes) |
  • Length(1 字节):后续字节内容的实际字节数,不含 Length 字段本身。Raw Data 总长度 = Length + 1
  • Length SHALL NOT 为 0
  • 字节内容按原始字节顺序传输,不做字节序转换;具体含义由各 Attribute 定义决定。
示例
Raw Data(Hex)含义
05 48 45 4C 4C 4FLength = 5,后续 5 字节 ASCII 解码得字符串 HELLO
Structure(Data Type = 0x4C)
Structure 用于在单个属性中同时传递多个类型不同的数据成员,避免多次交互。每个成员有独立的 Data Type 和数据体。
Structure 的成员数范围为 1 ~ 15,且成员 SHALL NOT 嵌套另一个 Structure(最大嵌套深度为 1)。
编码格式
| Element Count | Field 1 Type | Data 1 | Field 2 Type | Data 2 | ... |
| (2 B) | (1 B) | (N1 B) | (1 B) | (N2 B) | |
  • Element Count(2 字节):成员数量,取值范围 1 ~ 150 SHALL NOT 使用。
  • 每个成员由 Data Type(1 字节数据类型)和 Data(对应长度的字节)组成。
  • 成员的字节序遵循本章各类型规定。
示例
Raw Data(Hex)含义
00 02 41 05 48 45 4C 4C 4F 20 FFElement Count = 2。成员 1:Data Type = 0x41(octstr),Length = 5,解码得字符串 HELLO。成员 2:Data Type = 0x20(uint8),值为 2550xFF)。
string(Data Type = 0x42)
string 为变长字符串,Raw Data 使用 UTF-8 编码。与 octstr 不同,string 的内容 SHALL 为合法 UTF-8 字节序列。
编码格式
Raw Data 由 1 字节长度前缀与实际 UTF-8 字节内容组成:
  • Length(1 字节):后续 UTF-8 字节内容的实际字节数,不含 Length 字段本身。Raw Data 总长度 = Length + 1
  • 字符串长度按 UTF-8 字节数计算,不按字符数计算。
示例
Raw Data(Hex)含义
05 48 45 4C 4C 4FLength = 5,后续 5 字节 UTF-8 解码得字符串 HELLO
list(Data Type = 0x48)
list 用于在单个属性或命令参数中传递同一数据类型的多个元素。list 与 Structure 的区别是:list 内所有元素类型相同;Structure 内每个成员可使用不同类型。
在 Profile 属性表或命令参数表中,list 类型 SHALL 写作 list[T],其中 T 为元素类型的 Short Name。例如 list[uint16] 表示元素类型为 uint16 的列表;在线路编码中 Element Data Type SHALL 填写 uint16 对应的 Data Type 值。
list 的元素数量最多为 65535。为避免解析复杂度,list 的 Element Data Type SHALL NOT 为 Structure、string 或 list。
编码格式
| Element Data Type | Element Count | Data 0 | Data 1 | ... | Data N |
| (1 B) | (2 B) | (N B) | (N B) | | (N B) |
  • Element Data Type(1 字节):列表元素的数据类型。列表内所有元素 SHALL 使用同一个 Element Data Type
  • Element Count(2 字节):列表元素数量,取值范围 0 ~ 655350 表示空列表。
  • 后续 Data 按元素顺序连续排列,每个元素的编码规则遵循本章对应数据类型定义。
  • Element Count = 0 时,Raw Data 仅包含 Element Data TypeElement Count,不携带元素数据。
示例
Raw Data(Hex)含义
20 00 03 0A 14 1EElement Data Type = 0x20(uint8),Element Count = 3,元素值依次为 102030
21 00 02 00 64 01 2CElement Data Type = 0x21(uint16),Element Count = 2,元素值依次为 100300
Status — 返回状态
Status 为 1 字节,携带于 ACKNOWLEDGE、READ_RESPONSE、WRITE_RESPONSE、QUERY_RESPONSE 帧中,表示属性级或帧级操作结果。
Status 的取值按适用交互划分。属性级 Status 用于 READ_RESPONSE、WRITE_RESPONSE、QUERY_RESPONSE 中的单个 Attribute Block;帧级 Status 用于 ACKNOWLEDGE,对 REPORT、NOTIFY 或 COMMAND 整帧进行确认。
名称适用交互含义
0x00Success所有带 Status 的应答操作成功。
0x01UnsupportedProfileREAD / WRITE / QUERY / REPORT / NOTIFY / COMMANDProfile ID 不支持,或当前 Profile 不允许该交互。
0x02UnsupportedAttributeREAD / WRITE / QUERYAttribute ID 不存在,或该 Attribute 未在当前 Profile 中定义。
0x03AttributeAccessDeniedREAD / WRITE / QUERY / REPORT / NOTIFY属性存在,但访问权限、SideAccess 不允许当前操作。
0x04AttributeTypeMismatchWRITE / REPORT / NOTIFYData Segment 中携带的 Data Type 与属性定义不一致。
0x05AttributeValueOutOfRangeWRITE / REPORT / NOTIFY属性值超出 Profile 定义的取值范围或约束。
0x10UnsupportedCommandCOMMANDCommand ID 不存在,或该 Command 未在当前 Profile 中定义。
0x11CommandDirectionDeniedCOMMANDCommand 存在,但当前发起方不符合命令表中的 Direction 定义。
0x12CommandParameterErrorCOMMANDCommand 参数数量、长度、顺序或取值范围不符合命令定义。
0x13CommandRejectedCOMMAND接收方因当前状态、资源不足、忙碌或业务条件不满足而拒绝执行命令。
0x20InvalidOpcode帧级解析OPC 未定义,或当前状态下不允许接收该 OPC
0x21InvalidDataLength帧级解析Data Length 与该 OPC 的 Data Segment 格式不匹配。
0x22HeaderChecksumError帧级解析Header Checksum 校验失败。
0x23OverallChecksumError帧级解析Overall Checksum 校验失败。
0x24MalformedDataSegment帧级解析Data Segment 格式非法,例如字段截断、Attribute Block 不完整或参数长度无法解析。
0x25ProfileDiscoveryInProgressQUERY / REPORT / COMMANDClient 尚未完成 Profile Discovery,暂不接受 Server 主动数据同步。Server SHOULD 等待 ProfileDiscoveryComplete ACK 后再重试。
0x30OtaVersionMismatchOTA COMMAND / OTA 属性交互固件版本不匹配,或升级目标版本不被允许。
0x31OtaImageSizeErrorOTA COMMAND / OTA 属性交互固件镜像长度错误。
0x32OtaImageCrcErrorOTA COMMAND / OTA 属性交互固件镜像 CRC 校验失败。
0x33OtaHeaderErrorOTA COMMAND / OTA 属性交互OTA Header 信息异常,例如 Identity ID、长度、CRC 或目标硬件信息不匹配。
0x34OtaOffsetErrorOTA COMMAND / OTA 属性交互固件分片偏移量错误。
0x35OtaStateErrorOTA COMMAND / OTA 属性交互OTA 状态机不允许当前操作,例如未准备、重复开始、已取消或已结束。
0x36OtaInternalErrorOTA COMMAND / OTA 属性交互OTA 过程中发生其他不可归类错误。
0x7FUnknownError所有带 Status 的应答未知错误。仅当无法归类到以上错误码时使用。
0x00(Success)外,所有其他值均视为错误返回。实现方可以 status != 0x00 判断操作是否成功。
第四章 初始化
本章定义 Client 与 Server 上电后的初始化流程,包括链路建立、Profile 发现、Server 数据同步,以及 Wake Signaling(唤醒信令)规则。
概述
Client 与 Server 上电后,Client SHALL 按以下三个阶段顺序执行初始化:
  1. 链路建立:Client 发送 LinkEstablishmentRequest(ClientUartBufferSize),Server 返回 LinkEstablishmentResponse(LowPowerFeature, ServerUartBufferSize),协商 Wake Signaling 是否使能,并交换双方 UART 缓冲区能力;双方取较小值作为 AECP 单帧长度上限(>= 1024 字节)。双方协商完成前,Wake Signaling 特性默认使能;协商完成后,仅当 Server 返回 Normal 时不使能。
  2. Profile 发现:Client READ Server Profile 与属性初始值,并发送 ProfileDiscoveryComplete;Server ACK 后 Profile 发现完成。
  3. Server 数据同步:Server 按需 QUERY Client 属性或 REPORT Server 属性;初始化完成后进入正常工作。
双方协商 LowPowerFeature 完成前,Wake Signaling 特性默认使能;协商交互期间,发送方 SHALL 执行 Wake Signaling。
核心概念
Link Establishment 是上电后的首个 AECP 交互过程,用于协商 Wake Signaling 是否使能(LowPowerFeature),并交换双方 UART 缓冲区能力(ClientUartBufferSizeServerUartBufferSize)。协商完成前,Wake Signaling 特性默认使能。
完成判据: Client 收到 LinkEstablishmentResponse 并缓存 LowPowerFeatureServerUartBufferSize 与协商 UART 缓冲区大小;Server 缓存 ClientUartBufferSize 与协商 UART 缓冲区大小。
交互过程:
  • Client SHALL 发送 LinkEstablishmentRequest(ClientUartBufferSize) 作为上电首条 AECP 帧;ClientUartBufferSize 语义见 ClientUartBufferSize 属性,且 SHALL NOT 小于 1024 字节;发送前 SHALL 执行 Wake Signaling(协商前默认使能)。
  • Server SHALL 返回 LinkEstablishmentResponse(LowPowerFeature, ServerUartBufferSize)ServerUartBufferSize 语义见 ServerUartBufferSize 属性,且 SHALL NOT 小于 1024 字节;发送前 SHALL 执行 Wake Signaling。
链路建立完成后,双方 SHALL 计算并缓存 协商 UART 缓冲区大小
.... 协商 UART 缓冲区大小 = min(ClientUartBufferSize, ServerUartBufferSize) ....
协商结果 SHALL NOT 小于 1024 字节。后续任意方向的 AECP 单帧,完整帧长度(见 交互模式)SHALL NOT 超过协商 UART 缓冲区大小。
Link Establishment 协商完成前: Wake Signaling 特性默认使能;协商交互期间,发送方 SHALL 执行 Wake Signaling。
Profile Discovery 是 Client 读取 Server 能力视图的过程,包括 Profile 发现、属性列表读取和属性初始值读取。
完成判据: Client 发送 ProfileDiscoveryComplete,且 Server 返回 ACKNOWLEDGE(Status=0x00)
Client SHALL 先完成 Server 产品 Profile 发现、属性列表及初始值读取,再发送 ProfileDiscoveryComplete。Server SHALL 默认支持 Foundation Profile(0x0000),且只支持一个产品 Profile。
READ 推荐顺序:
  1. 使用 Profile ID = 0x0000 READ ServerAttributeList(Attribute ID 0xFFFB)。
  2. 使用 Profile ID = 0x0000 READ ProductProfileID(Attribute ID 0x1007)。
  3. 使用 Profile ID = ProductProfileID READ 产品 Profile 的 ServerAttributeList(Attribute ID 0xFFFB)。
  4. 使用 Profile ID = 0x0000 READ Foundation Profile 中需要初始化的 Server 属性。
  5. 使用 Profile ID = ProductProfileID READ 产品 Profile 中需要初始化的 Server 属性。
Client SHALL 使用 Profile ID = 0x0000 读取以下 Foundation Server 属性:
Attribute ID名称说明
0xFFFBServerAttributeListFoundation Profile 下 Server 实际支持的 Attribute ID 列表。
0x1007ProductProfileIDServer 唯一产品 Profile。
Client SHALL NOT 在产品 Profile 初始化读取中访问 ServerAttributeList 未声明的属性。
LowPowerFeature=LowPower 时,Client SHALL 在每次 Client → Server READ 前执行 Wake Signaling。
LowPowerFeatureLinkEstablishmentResponse 携带的参数,类型为 LowPowerFeatureEnum8,用于协商 Wake Signaling 是否使能。双方协商完成前,Wake Signaling 特性默认使能;Server 返回 Normal 表示协商关闭 Wake Signaling。
名称说明
0x00Normal协商关闭 Wake Signaling;链路建立完成后,双方直接 UART 通信。
0x01LowPower默认(协商前);保持 Wake Signaling 使能;链路建立完成后,每次 UART 通信前发送方 SHALL 执行 Wake Signaling。
Server 报告的 LowPowerFeature SHALL 与产品实际低功耗能力一致。未实现低功耗 sleep 与 Wake Pin 机制的产品 SHALL 返回 Normal。此类产品若将 Wake Pin 固定接高,链路建立协商期间的 Wake Signaling SHALL 要求视为已满足(无实际操作)。
Wake Signaling 是发送方在 UART 通信前,通过对端 Wake Pin 执行 “低电平断言 → T0 等待 → UART 传输 → 引脚释放” 的完整过程。
本协议采用 低电平有效 的 Wake Pin 信号。在无数据传输期间,Wake Pin SHALL 维持高电平。
启用规则
  • 协商前默认:双方协商 LowPowerFeature 完成前,Wake Signaling 特性默认使能。
  • 链路建立协商期间:因协商前默认使能,发送方 SHALL 执行 Wake Signaling。
  • 协商结果为 Normal:Wake Signaling 不使能,双方直接 UART 通信。
  • 协商结果为 LowPower(默认):Wake Signaling 保持使能;每次 UART 通信前,发送方 SHALL 执行 Wake Signaling(Client→Server、Server→Client 均适用)。
Wake Signaling 时序图
参数名称说明
T0等待时间Wake Pin 拉低后,发送方等待接收方完成 UART 接收准备的时间。T0 结束后才开始发送串口数据。
T1单次信令总时长从 Wake Pin 拉低到重新拉高的完整持续时间,即 T0 加上全部数据传输时间。
Client → Server:
  • T0 建议值:5 ms。
  • T1:无固定要求,由实际数据传输时长决定。
Server → Client:
  • T0 固定值:20 ms(当前版本固定,不支持通过命令动态配置)。
  • Client SHALL 在 T0 时间内完成串口接收准备。
超时处理
发送方在等待对端响应时,超时时间 SHALL 设定为 100 ms。超时后的重传行为参见重试机制章节。
开发建议
  • Wake Pin 的驱动能力应满足目标设备的输入阈值要求。
  • 数据传输完成后,应及时释放 Wake Pin(拉高),避免长时间持续拉低导致对端无法恢复低功耗状态。
  • 若系统不需要低功耗功能,可将 Wake Pin 固定接高,省略 Wake Signaling。
上电初始化流程
流程总览
Client 与 Server 上电后,按以下三个阶段顺序执行:
阶段名称说明
阶段 1链路建立协商 LowPowerFeature 并交换 UART 缓冲区能力,取双方较小值作为单帧上限(>= 1024 字节);协商前 Wake Signaling 默认使能;协商交互发送方 SHALL Wake Signaling;Normal 协商结果不使能
阶段 2Profile 发现Client READ Profile/属性;发送 ProfileDiscoveryComplete 且 Server ACK
阶段 3Server 数据同步Server 按需 QUERY Client 属性或 REPORT Server 属性;初始化完成
链路建立
Client 上电后 SHALL 首先执行链路建立(参见 Link Establishment(链路建立)):
  1. Client 发送 LinkEstablishmentRequest(ClientUartBufferSize)SHALL 执行 Wake Signaling(协商前默认使能)。
  2. Server 返回 LinkEstablishmentResponse(LowPowerFeature, ServerUartBufferSize)SHOULD 执行 Wake Signaling。
  3. Client 缓存 LowPowerFeatureServerUartBufferSize 与协商 UART 缓冲区大小;Server 缓存 ClientUartBufferSize 与协商 UART 缓冲区大小;链路建立协商完成。协商前 Wake Signaling 默认使能;仅当协商结果为 Normal 时不使能。
Profile 发现
Client SHALL 在链路建立完成后执行 Profile 发现,按推荐 READ 顺序读取 Server 能力视图与属性初始值,随后发送 ProfileDiscoveryComplete
  • ProfileDiscoveryRequest 触发时,Client SHALL 重新执行 Profile 发现(SHALL NOT 重做链路建立)。
  • Client SHALL 使用 Profile ID = 0x0000 发送 ProfileDiscoveryComplete
  • Server 返回 ACKNOWLEDGE(Status=0x00) 后,Profile 发现完成。
Server 在收到 ProfileDiscoveryComplete 并 ACK 之前,SHALL NOT 主动发起 QUERY、REPORT 或用于同步业务数据的 Server → Client COMMAND。
Server 数据同步
Profile 发现完成后,Server MAY 通过 QUERY 拉取自身需要的 Client 属性(Side = C),也 MAY 通过 REPORT 主动同步 Server 属性(Side = S)。
  • Client 收到 QUERY 后 SHALL 通过 QUERY_RESPONSE 返回当前值。
  • Client 收到 REPORT 后 SHALL 通过 ACKNOWLEDGE 确认。
Attribute ID名称说明
0x0000ProtocolVersionServer 拉取 Client 支持的 AECP 版本
0x0001ModuleFirmwareVersionServer 拉取 Client 固件版本
0x0002ModuleUniqueIDServer 拉取设备唯一标识
0x0003PairingStatusServer 拉取当前配网状态
0x0004NetworkStatusServer 拉取当前网络连接状态
0x0005LocalTimeServer 拉取当前本地时间
0x0006ModuleSupportedProductProfileListServer 拉取 Client 支持的产品 Profile ID 列表
0x0007ClientUartBufferSizeServer 拉取 Client UART 缓冲区大小
若 Client 尚未完成 Profile 发现,Client MAY 对过早到达的 QUERY、REPORT 或 Server → Client 数据同步 COMMAND 返回 ProfileDiscoveryInProgress
Server 数据同步完成后,Client 与 Server 进入正常工作;后续 UART 通信是否执行 Wake Signaling 仍由阶段 1 确定的 LowPowerFeature 约束。
完整启动时序图
初始化启动流程
第五章 Profile 体系与实现规则
本章定义 AECP 的 Profile(功能域) 体系,以及通信双方实现时须遵守的应答机制、重传机制、属性 ID 命名空间和命令 ID 命名空间规则。
Profile 是协议的应用层组织单元,每个 Profile 由一组相关的**属性(Attribute)命令(Command)**组成,用 Profile ID(uint16)唯一标识。
帧头中的 Profile ID 声明本帧操作所属的功能域。Server SHALL 默认支持 Foundation Profile(0x0000),并且 SHALL 只声明一个产品 Profile。Client 在 Profile Discovery 完成(ProfileDiscoveryComplete ACK)后,可在 Foundation Profile 与该产品 Profile 之间切换通信。
Profile ID 命名空间
Profile ID 的数据类型为 uint16,取值范围 SHALL 遵循下表。未在本规范中定义的 Profile ID SHALL NOT 用于标准产品互通。
Profile ID 范围说明
0x0000Foundation Profile。所有设备 SHALL 支持。
0x0001 ~ 0x0FFF禁止使用。该范围 SHALL 保留,不得分配给产品 Profile。
0x1000 ~ 0x2000赋能业务 Profile,由本规范分配和定义。
0x2001 ~ 0xFFFF保留,供后续协议扩展使用。当前版本 SHALL NOT 分配或使用。
已定义 Profile ID
Profile ID名称说明
0x0000Foundation Profile所有设备必须支持。属性:0x0000~0x0FFF(Client 属性)、0x1000~0x1FFF(Server 属性);命令由 Foundation Profile 命令表统一定义。
0x1000Thermostat Profile恒温器设备专有属性与命令。Server 属性 SHALL 使用 0x1000 ~ 0x1FFF 分段。一个 Server 若声明 Thermostat Profile,则其 ProductProfileID0x1000
属性与命令寻址规则
  • Attribute ID所属 Profile 内唯一;不同 Profile 的同一 Attribute ID 数值可具有不同语义。完整地址 = Profile ID + Attribute ID,接收方须结合帧头 Profile ID 才能解析属性语义。
  • Command ID 同样在 Profile 内唯一。帧头 Profile ID + Command ID 共同确定命令语义。
Attribute Side 与 Conformance
每个属性 SHALL 在属性表中通过 Side 列标注归属方,并通过 Conformance 列标注实现要求。列含义统一遵循 第一章字段记号约定
标记归属端说明
CClient该属性由 Client 持有和维护。典型值为 Client 自身信息(固件版本、Unique ID)或网络能力(配网状态、网络状态、时间)。Server 需要读取时发起 QUERY,Client 回 QUERY_RESPONSE;Client 也可对 AccessNF 的属性主动发起 NOTIFY,Server 回 ACKNOWLEDGE。
SServer该属性由 Server 持有和维护。典型值为传感器数据、设定值、设备硬件状态。Client 通过 READ/WRITE 访问;Server 通过 REPORT 主动上报。
Conformance 列说明实现要求:M(Mandatory,必选,SHALL 实现);O(Optional,可选,MAY 实现)。
应答机制
每种操作码均有确定的应答要求。除命令表明确声明 Response = N 的 COMMAND 外,接收方 SHALL 对每一条收到的消息在超时时间内作出响应:
发起方发送接收方应答说明
READ(0x1)READ_RESPONSE(0x2)Server 携带属性值与 Status 回应
WRITE(0x3)WRITE_RESPONSE(0x4)Server 携带 Status 回应
REPORT(0x5)ACKNOWLEDGE(0x6)Client 确认收到,携带 Status
QUERY(0x7)QUERY_RESPONSE(0x8)Client 携带 Client 属性值与 Status 回应
NOTIFY(0xA)ACKNOWLEDGE(0x6)Server 确认收到,携带 Status
COMMAND(0x9)ACKNOWLEDGE(0x6)接收方仅需确认执行结果时,回 ACKNOWLEDGE 携带 Status
COMMAND(0x9)配对 COMMAND(0x9)接收方需返回数据时,回配对 COMMAND;配对 COMMAND 是否继续应答由其自身 Response 声明决定
COMMAND(0x9)无应答仅当该命令在命令表中声明 Response = N 时使用
发送方在等待响应时,超时时间 SHALL 设定为 100 ms
初始化规则
上电初始化 SHALL 由 Client 主导,按 Link Establishment → Profile Discovery → Server 数据同步 顺序执行(详细流程参见 第四章)。
  • Client SHALL 发送 LinkEstablishmentRequest(ClientUartBufferSize) 作为上电首条 AECP 交互,协商 LowPowerFeature 并声明 Client UART 缓冲区能力;发送前 SHALL 执行 Wake Signaling(协商前默认使能)。
  • Server SHALL 返回 LinkEstablishmentResponse(LowPowerFeature, ServerUartBufferSize);发送前 SHALL 执行 Wake Signaling。
  • 链路建立完成后,双方 SHALL 计算协商 UART 缓冲区大小 min(ClientUartBufferSize, ServerUartBufferSize) 并用于约束后续单帧长度;双方声明值 SHALL NOT 小于 1024 字节。
  • 双方协商 LowPowerFeature 完成前,Wake Signaling 特性默认使能;协商交互期间,发送方 SHALL 执行 Wake Signaling。
Profile Discovery
  • Client SHALL 在 Link Establishment 完成后 READ Server Profile 与属性初始值。
  • LowPowerFeature=LowPower 时,Client SHALL 在每次 Client→Server READ 前执行 Wake Signaling。
  • Client 完成 Profile Discovery 后 SHALL 发送 ProfileDiscoveryComplete
Server 数据同步
  • Profile 发现完成后,Server MAY 通过 QUERY 拉取 Client 属性,MAY 通过 REPORT 同步 Server 属性。
  • Client 收到 QUERY 后 SHALL 返回 QUERY_RESPONSE;收到 REPORT 后 SHALL 返回 ACKNOWLEDGE。
Server 同步约束
Server 收到 ProfileDiscoveryComplete 并返回 ACKNOWLEDGE(Status=0x00) 前,SHALL NOT 主动发起 QUERY Client 属性、REPORT Server 属性或用于同步业务数据的 Server → Client COMMAND。若 Client 尚未完成 Profile Discovery,Client MAY 对过早到达的 Server 主动同步请求返回 ProfileDiscoveryInProgress。ACK 完成后,Server MAY 按需 QUERY 或 REPORT。
ProfileDiscoveryRequest 触发时,Client SHALL 重新执行 Profile Discovery(SHALL NOT 重做 Link Establishment)。
Client 后续 READ、WRITE 或 COMMAND SHALL 以 ProductProfileID 对应的产品 Profile 定义为依据。若 Client 访问该 Profile 未定义的 Attribute 或 Command,Server SHOULD 返回非零 Status。
重发机制
当发送方超时未收到应答时,SHALL 启动重传机制:
  • 每条消息最多重传 3 次(含初次发送共 4 次尝试)。
  • 重传时 SHALL 使用与原始消息相同的序列号(Seq),以便接收方识别重传包并去重。
  • 三次重传均超时后,发送方 MAY 记录错误并通知上层应用,具体处理策略由产品实现决定。
属性 ID 命名空间
Attribute ID 的数据类型为 uint16,取值范围 0x0000 ~ 0xFFFF在所属 Profile 内唯一;不同 Profile 的相同 Attribute ID 数值可具有不同语义。完整地址 = Profile ID(帧头)+ Attribute ID
所有 Profile 的 Attribute ID SHALL 遵循下表分段。未定义的 Attribute ID SHALL 视为保留,接收方收到访问未定义 Attribute ID 的请求时 SHOULD 返回 UnsupportedAttribute
Attribute ID 范围说明
0x0000 ~ 0x0FFFClient 属性。由 Client 持有;Server 通过 QUERY 拉取,Client 通过 QUERY_RESPONSE 返回。Client 也可对 AccessNF 的属性主动 NOTIFY。
0x1000 ~ 0x1FFFServer 属性。由 Server 持有;Client 可 READ/WRITE,Server 可 REPORT。每个产品 Profile 的 Server 本地状态、能力和控制属性 SHALL 定义在该范围。
0x2000 ~ 0xFFFA保留,供后续协议扩展使用。
0xFFFB ~ 0xFFFF全局属性范围。当前定义 0xFFFB ServerAttributeList,每个 Profile SHALL 定义该属性;其余 ID 保留,供后续全局属性使用。
命令 ID 命名空间
Command ID 的数据类型为 uint16,取值范围 0x0001 ~ 0xFFFF在所属 Profile 内唯一。完整命令标识 = Profile ID(帧头)+ Command ID0x0000 SHALL 保留,不作为有效 Command ID 使用。
所有 Profile 的 Command ID SHALL 遵循下表分段。未定义的 Command ID SHALL 视为保留,接收方收到未定义 Command ID 时 SHOULD 返回 UnsupportedCommand
Command ID 范围说明
0x0001 ~ 0x7FFF标准命令,由所属 Profile 定义。
0x8000 ~ 0xFFFF保留,供后续协议扩展使用。当前版本 SHALL NOT 分配或使用。
每条命令 SHALL 在所属 Profile 的命令表中声明方向(Direction):
  • Client → Server:仅允许 Client 作为发起方发送该 COMMAND,Server 作为接收方处理。
  • Server → Client:仅允许 Server 作为发起方发送该 COMMAND,Client 作为接收方处理。
每条命令 SHALL 在所属 Profile 的命令表中声明应答(Response):
  • ACKNOWLEDGE:该命令无配对响应命令;接收方 SHALL 直接返回 ACKNOWLEDGE。
  • <CommandName>:该命令有配对响应命令;接收方 SHALL 返回指定名称的 COMMAND。
  • N:该命令不需要任何应答。N SHOULD 仅用于配对返回命令,避免无限应答链。
接收方收到方向不匹配的 COMMAND 时,SHOULD 返回 ACKNOWLEDGE,且 Status SHOULD 为非零错误码。
具体 Profile 定义
具体 Profile 的属性、命令、枚举、位图和参数表 SHALL 按独立的 Profile 定义文件维护:
第六章 Foundation Profile(Profile ID = 0x0000)
Foundation Profile 是所有设备类型必须实现的基础功能域,包含基础属性、基础命令和固件升级能力。所有 Foundation Profile 帧的 Profile ID SHALL 为 0x0000
表格约定
本章所有属性表、命令表和参数表的列含义统一遵循 第 1 章字段记号约定
数据类型
PairingStatusEnum8 类型
PairingStatusEnum8 定义 Client 侧配网窗口与入网状态。该枚举的底层类型为 enum8。
名称说明
0x00NotPairingClient 未处于配网模式,配网窗口关闭;未入网或已退出配网流程时使用该状态。
0x01PairingClient 已打开配网窗口,正在等待或处理入网、认证、绑定流程。
0x02PairedClient 已完成入网或绑定流程,并确认当前网络身份有效。
NetworkStatusEnum8 类型
NetworkStatusEnum8 定义 Client 网络连接状态。该枚举的底层类型为 enum8。
名称说明
0x00OfflineClient 当前未接入可用网络,无法完成需要网络连接的上行或下行业务。
0x01OnlineClient 已接入可用网络,可进行正常的网络通信与业务同步。
0x02ConnectingClient 正在尝试接入网络、恢复连接或进行网络认证,当前网络能力尚不可用。
OtaUpgradeMethodEnum8 类型
OtaUpgradeMethodEnum8 定义 Server 支持的固件升级方式。该枚举的底层类型为 enum8。
名称说明
0x00NotSupportedServer 不支持 OTA。
0x01IapOtaServer 支持 IAP OTA。
0x02BootLoaderOtaServer 支持 BootLoader OTA。
HardwareFaultMap32 类型
HardwareFaultMap32 定义 Server 硬件故障位。该 map 的底层类型为 map32,对应 bit 置 1 表示该故障处于激活状态。
Bit名称说明
0GeneralFault通用硬件故障。
1RadioFault无线或通信子系统故障。
2SensorFault传感器子系统故障。
3RecoverableOverTemperature可恢复过温。
4NonRecoverableOverTemperature不可恢复过温。
5PowerSourceFault电源故障。
6DisplayFault显示子系统故障。
7AudioFault音频子系统故障。
8UserInterfaceFault用户界面故障。
9NonVolatileMemoryFault非易失存储器故障。
10PhysicalTamperDetected检测到物理篡改。
OtaStatusEnum8 类型
OtaStatusEnum8 定义 Server OTA 进度状态。该枚举的底层类型为 enum8。
名称说明
0x00Idle未进行 OTA。
0x01InProgressOTA 进行中。
0x02VerifyFailed固件校验失败。
0x03CompleteOTA 镜像已校验并应用。
OtaAbortReasonEnum8 类型
OtaAbortReasonEnum8 定义 Server 主动终止 OTA 的原因。该枚举的底层类型为 enum8。
名称说明
0x00Unspecified未指定原因。
0x01ClientCancelledClient 请求取消 OTA。
0x02TimeoutOTA 过程超时。
0x03InsufficientSpaceServer 存储空间不足。
0x04WriteFailed固件写入失败。
0x05VerifyFailed固件校验失败。
0x06UnsupportedImage固件镜像类型、版本或硬件条件不匹配。
0x07InvalidStateServer 当前状态不允许继续 OTA。
LowPowerFeatureEnum8 类型
LowPowerFeatureEnum8 定义 Server 低功耗特性。该枚举的底层类型为 enum8。Client 通过 LinkEstablishmentResponse 获取该值(参见 第四章),用于协商 Wake Signaling 是否使能。双方协商完成前,Wake Signaling 特性默认使能
名称说明
0x01LowPower默认(协商前);保持 Wake Signaling 使能;链路建立完成后,双方 SHALL 在 UART 通信前执行 Wake Signaling。
Client 属性
ID名称类型约束默认值访问权限归属方必选性简述
0x0000ProtocolVersionuint16从 0 开始0x0000QCMAECP 版本号。
0x0001ModuleFirmwareVersionuint32无额外约束QCMClient 固件版本。
0x0002ModuleUniqueIDoctstr最长 255QCMClient 唯一标识。
0x0003PairingStatusPairingStatusEnum8见枚举Q/NFCM配网状态。
0x0004NetworkStatusNetworkStatusEnum8见枚举Q/NFCMClient 网络状态。
0x0005LocalTimeuint32无额外约束Q/NFCOClient 本地时间。
0x0006ModuleSupportedProductProfileListlist[uint16]非保留 Profile IDQCMClient 支持的产品 Profile 列表。
0x0007ClientUartBufferSizeuint16>= 1024 字节1024QCMClient UART 缓冲区大小。
ProtocolVersion 属性
ProtocolVersion 由 Client 维护,用于声明 Client 支持的 AECP 版本。版本号 SHALL 从 0 开始递增;当前版本默认值为 0x0000
Server 需要判断 Client 协议兼容性时,SHALL 通过 QUERY 拉取该属性,Client SHALL 通过 QUERY_RESPONSE 返回当前值。
ModuleFirmwareVersion 属性
ModuleFirmwareVersion 由 Client 维护。Server 需要获取 Client 固件版本时,MAY 通过 QUERY 拉取该属性,Client SHALL 通过 QUERY_RESPONSE 返回当前值。
ModuleUniqueID 属性
ModuleUniqueID 由 Client 维护。Server 需要获取 Client 唯一标识时,MAY 通过 QUERY 拉取该属性,Client SHALL 通过 QUERY_RESPONSE 返回当前值。
PairingStatus 属性
PairingStatus 由 Client 维护。Server 需要获取当前配网状态时,SHALL 通过 QUERY 拉取该属性,Client SHALL 通过 QUERY_RESPONSE 返回当前值。
配网状态发生变化时,Client SHOULD 通过 NOTIFY 主动向 Server 同步该属性的最新值。
有效值见 PairingStatusEnum8
NetworkStatus 属性
NetworkStatus 由 Client 维护。Server 需要获取当前网络状态时,MAY 通过 QUERY 拉取该属性,Client SHALL 通过 QUERY_RESPONSE 返回当前值。
网络状态发生变化(如上线、离线)时,Client SHOULD 通过 NOTIFY 主动向 Server 同步该属性的最新值。
有效值见 NetworkStatusEnum8
LocalTime 属性
LocalTime 由 Client 维护。该值为 Unix Epoch 时间,单位秒,从 1970-01-01 00:00:00 UTC 起算。
Server 需要网络同步时间戳时 MAY 通过 QUERY 拉取该属性。Client SHALL 在 QUERY_RESPONSE 中返回当前可用的最新本地时间。
ModuleSupportedProductProfileList 属性
ModuleSupportedProductProfileList 由 Client 维护,用于声明 Client 支持解析和交互的产品 Profile ID 列表。
该属性类型为 list[uint16]。列表元素 SHALL 按 Profile ID 从小到大排列。Foundation Profile(0x0000)为所有 Client 必选能力,不通过该属性声明,也 SHALL NOT 出现在该列表中。
ClientUartBufferSize 由 Client 维护,用于声明 Client UART 接收和发送缓冲区大小,单位字节。
该属性类型为 uint16,默认值为 1024。Client UART 接收缓冲区和发送缓冲区 SHALL 均不小于该值;若接收和发送缓冲区大小不同,该属性 SHALL 使用较小值作为可用单帧长度能力。链路建立时,Client SHALL 在 LinkEstablishmentRequest 中携带与该属性一致的 ClientUartBufferSize 参数。
Server 属性
0x1000VendorIDuint161 ~ 0xFFFF0x0000R/RPSM厂商 ID。
0x1001ProductIDuint161 ~ 0xFFFF0x0000R/RPSM产品 ID。
0x1002ServerHardwareVersionuint161 ~ 0xFFFF0x0001R/RPSMServer 硬件版本。
0x1003ServerSoftwareVersionuint161 ~ 0xFFFF0x0001R/RPSMServer 固件版本。
0x1004OtaUpgradeMethodOtaUpgradeMethodEnum8见枚举0x00R/RPSMOTA 升级方式。
0x1005OtaStatusOtaStatusEnum8见枚举0x00RPSOOTA 状态。
0x1006HardwareFaultHardwareFaultMap32见 mapR/RPSO硬件故障位图。
0x1007ProductProfileIDuint16非保留 Profile IDR/RPSMServer 唯一产品 Profile。
0x1008ServerUartBufferSizeuint16>= 1024 字节1024R/RPSMServer UART 缓冲区大小。
0xFFFBServerAttributeListlist[uint16]无额外约束R/RPSMServer 支持的属性列表。
VendorID 属性
VendorID 标识设备制造商 ID。Server SHALL 支持 Client READ 读取该属性。
ProductID 属性
ProductID 标识设备产品 ID。Server SHALL 支持 Client READ 读取该属性。
ServerHardwareVersion 属性
ServerHardwareVersion 标识 Server 硬件版本。Server SHALL 支持 Client READ 读取该属性。
ServerSoftwareVersion 属性
ServerSoftwareVersion 标识 Server 固件版本。Server SHALL 支持 Client READ 读取该属性。
OTA 完成且新固件启动成功后,Server SHALL 通过 REPORT 上报该属性的最新值。
OtaUpgradeMethod 属性
OtaUpgradeMethod 声明 Server 支持的固件升级方式。有效值见 OtaUpgradeMethodEnum8
Client 发起任何 OTA 流程前 SHALL 先 READ 该属性,并按 Server 返回的升级方式选择 IAP OTA、BootLoader OTA 或放弃 OTA。
HardwareFault 属性
HardwareFault 由 Server 维护。Client MAY READ 该属性。任一故障 bit 变化时,Server SHOULD REPORT 该属性。
Bit 定义见 HardwareFaultMap32
ProductProfileID 属性
ProductProfileID 声明 Server 支持的唯一产品 Profile。Foundation Profile(0x0000)为所有设备默认必选,不通过该属性声明。
Server SHALL 仅声明一个非保留产品 Profile ID。Profile ID 取值范围见 Profile ID 命名空间。若设备实现 Thermostat Profile,则该值为 0x1000
ServerUartBufferSize 由 Server 维护,用于声明 Server UART 接收和发送缓冲区大小,单位字节。
该属性类型为 uint16,默认值为 1024。Server UART 接收缓冲区和发送缓冲区 SHALL 均不小于该值;若接收和发送缓冲区大小不同,该属性 SHALL 使用较小值作为可用单帧长度能力。
OtaStatus 属性
OtaStatus 由 Server 维护。OTA 状态变化时,Server SHOULD REPORT 该属性。
有效值见 OtaStatusEnum8
ServerAttributeList 属性
ServerAttributeList 声明 Foundation Profile 下 Server 实际支持的 Attribute ID 列表。
该属性类型为 list[uint16]。列表元素 SHALL 按 Attribute ID 从小到大排列,并包含 ServerAttributeList 自身的 Attribute ID 0xFFFB
Foundation 命令
以下命令挂载于 Foundation Profile,适用于所有设备类型。固件升级相关命令也是 Foundation Profile 能力的一部分,使用同一命令表定义。
ID名称方向应答必选性简述
0x0001ProfileDiscoveryCompleteClient → ServerACKNOWLEDGEM通知 Server Profile Discovery 已完成。
0x0002NetworkResetNotifyClient → ServerACKNOWLEDGEMClient 通知 Server 无线侧收到重置网络请求。
0x0003FactoryResetNotifyClient → ServerACKNOWLEDGEMClient 通知 Server 无线侧收到恢复出厂请求。
0x0004NetworkResetRequestServer → ClientACKNOWLEDGEMServer 请求 Client 重置网络。
0x0005FactoryResetRequestServer → ClientACKNOWLEDGEMServer 请求 Client 恢复出厂。
0x0006EnterPairingModeServer → ClientACKNOWLEDGEMServer 请求 Client 进入配网模式。
0x0007ExitPairingModeServer → ClientACKNOWLEDGEMServer 请求 Client 退出配网模式。
0x0008IdentifyClient → ServerACKNOWLEDGEM物理识别提示。
0x0009ConnectionControlRequestServer → ClientACKNOWLEDGEOServer 请求 Client 打开或关闭无线连接。
0x000AProfileDiscoveryRequestServer → ClientACKNOWLEDGEMServer 请求 Client 重新执行 Profile Discovery。
0x000BLinkEstablishmentRequestClient → ServerLinkEstablishmentResponseMClient 发起链路建立,携带 Client UART 缓冲区大小。
0x000CLinkEstablishmentResponseServer → ClientNMServer 返回低功耗特性与 Server UART 缓冲区大小。
0x0020OtaPrepareClient → ServerACKNOWLEDGEO声明固件镜像已准备好。
0x0021OtaCancelClient → ServerACKNOWLEDGEO取消升级。
0x0022OtaChunkRequestServer → ClientOtaChunkDataO请求固件分片。
0x0023OtaChunkDataClient → ServerNO返回固件分片。
0x0024OtaApplyRequestServer → ClientOtaApplyResponseO镜像校验通过,请求切换确认。
0x0025OtaApplyResponseClient → ServerNO确认 Server 可以切换镜像。
0x0026OtaAbortNotifyServer → ClientACKNOWLEDGEOServer 主动终止升级。
有参命令的参数定义见各命令 参数 表;Data Segment 编码规则见 COMMAND(OPC = 0x9)
LinkEstablishmentRequest 命令
该命令由 Client 在上电后作为首条 AECP 交互发送,用于发起 Link Establishment(参见 Link Establishment(链路建立))。Client SHALL 在链路建立阶段声明 Client UART 缓冲区能力;双方协商后取较小值作为 AECP 单帧长度上限。发送前 Client SHALL 执行 Wake Signaling(协商前默认使能)。
参数
[width="100%", cols="^10,^20,^24,^20,^10", options="header"]
参数顺序名称类型约束默认值
1ClientUartBufferSizeuint16>= 1024 字节
字段说明
ClientUartBufferSize 声明 Client UART 接收与发送缓冲区能力,单位字节,语义与同名 Client 属性(参见 ClientUartBufferSize 属性 )一致。Client UART 接收缓冲区和发送缓冲区 SHALL 均不小于该值;若两者大小不同,该参数 SHALL 使用较小值。
LinkEstablishmentResponse 命令
该命令由 Server 响应 LinkEstablishmentRequest 发送,用于返回 Server 低功耗特性与 Server UART 缓冲区能力;双方协商后取较小值作为 AECP 单帧长度上限。该命令为配对返回命令,Client 收到后不再返回 ACKNOWLEDGE。
参数
参数顺序名称类型约束默认值
1LowPowerFeatureLowPowerFeatureEnum8见枚举
2ServerUartBufferSizeuint16>= 1024 字节
字段说明
  • LowPowerFeature 声明 Server 低功耗特性,用于协商 Wake Signaling 是否使能。有效值见 LowPowerFeatureEnum8双方协商完成前,Wake Signaling 特性默认使能;Server 返回 Normal 表示协商关闭 Wake Signaling(参见 LowPowerFeature 属性)。Server 报告的 LowPowerFeature SHALL 与产品实际低功耗能力一致。未实现低功耗 sleep 与 Wake Pin 机制的产品 SHALL 返回 Normal
  • ServerUartBufferSize 声明 Server UART 接收与发送缓冲区能力,单位字节,语义与同名 Server 属性(参见 ServerUartBufferSize 属性)一致。Server UART 接收缓冲区和发送缓冲区 SHALL 均不小于该值;若两者大小不同,该参数 SHALL 使用较小值。
ProfileDiscoveryComplete 命令
该命令由 Client 在完成 Profile Discovery(参见 Profile Discovery(Profile 发现))后发送,用于通知 Server:Client 侧 Profile Discovery 已经完成,Server 可以开始主动数据同步。
Server 收到该命令并返回 ACKNOWLEDGE(Status=0x00) 后,MAY 开始发起 QUERY 拉取 Client 属性,也 MAY 按属性上报策略 REPORT Server 属性。若 Server 在收到该命令前发起 QUERY、REPORT 或用于同步业务数据的 Server → Client COMMAND,Client MAY 返回 ProfileDiscoveryInProgress
该命令无参数。
ProfileDiscoveryRequest 命令
该命令由 Server 发送,用于请求 Client 重新执行 Profile Discovery(参见 Profile Discovery(Profile 发现))。典型场景包括 Server 能力变更、Profile 或 ServerAttributeList 更新后,需要 Client 重新读取 Server 属性并同步能力视图。
Client 接受该命令后 SHALL 通过 ACKNOWLEDGE 返回执行结果,并重新执行 Profile Discovery:读取 ProductProfileID、Foundation Profile 与产品 Profile 的 ServerAttributeList,以及需要初始化的 Server 属性初始值。Client 完成重新 Profile Discovery 后,SHALL 再次发送 ProfileDiscoveryComplete
Client 重新发现期间,Client MAY 对 Server 主动发起的 QUERY、REPORT 或 Server → Client COMMAND 返回 ProfileDiscoveryInProgress。Server 在收到 ProfileDiscoveryRequest 的 ACKNOWLEDGE 后,SHALL 将 Client 视为尚未完成 Profile Discovery,并在收到新的 ProfileDiscoveryComplete 且返回 ACKNOWLEDGE(Status=0x00) 之前,SHALL NOT 主动 QUERY Client 属性或 REPORT Server 属性。
该命令无参数。
NetworkResetNotify 命令
该命令由 Client 在无线侧收到重置网络请求后发送,用于通知 Server 同步执行本地网络状态清理、业务状态复位或用户提示等动作。
该命令无参数。
FactoryResetNotify 命令
该命令由 Client 在无线侧收到恢复出厂请求后发送,用于通知 Server 擦除本地持久化用户参数与运行参数,并恢复到出厂状态。
该命令无参数。
NetworkResetRequest 命令
该命令由 Server 在本地触发重置网络流程时发送,用于请求 Client 清除无线网络相关状态并退出当前网络。
该命令无参数。
FactoryResetRequest 命令
该命令由 Server 在本地触发恢复出厂流程时发送,用于请求 Client 清除无线网络状态、用户绑定状态和其他与出厂恢复相关的无线侧持久化状态。
该命令无参数。
EnterPairingMode 命令
该命令由 Server 发送,用于请求 Client 打开配网窗口并进入配网模式。Client 接受后 SHOULD 更新 PairingStatus 并在状态变化时通过 NOTIFY 同步。
该命令无参数。
ExitPairingMode 命令
该命令由 Server 发送,用于请求 Client 关闭配网窗口并退出配网模式。Client 接受后 SHOULD 更新 PairingStatus 并在状态变化时通过 NOTIFY 同步。
该命令无参数。
ConnectionControlRequest 命令
该命令由 Server 发送,用于请求 Client 打开或关闭无线连接。Client 接受后 SHALL 通过 ACKNOWLEDGE 返回执行结果。
参数
参数顺序名称类型约束默认值
1Enabledbool0x00 = false,0x01 = true
字段说明
  • Enabled = true:Client SHALL 打开射频收发功能并尝试接入无线网络。接入过程中 Client SHOULD 更新 NetworkStatusConnecting;接入成功后 SHOULD 更新为 Online,并在状态变化时通过 NOTIFY 同步。
  • Enabled = false:Client SHALL 关闭射频收发功能并断开无线网络连接。Client SHOULD 更新 NetworkStatusOffline,并在状态变化时通过 NOTIFY 同步。
Identify 命令
该命令请求 Server 执行物理识别动作,例如 LED 闪烁或蜂鸣提示。
参数
参数顺序名称类型约束默认值
1Durationuint16无额外约束
字段说明
Duration 指定识别动作持续时间,单位秒。值为 0 表示停止当前识别动作。
固件升级(OTA)
Foundation Profile 定义两种固件升级方式:
升级方式适用场景
IAP OTAServer 在应用运行期间接收固件分片,校验完成后切换镜像。
BootLoader OTAClient 通知 Server 进入 BootLoader,后续固件传输由 XMODEM 承载。
OTA 能力选择流程
Client 发起任何 OTA 流程前,SHALL 使用 Profile ID = 0x0000 READ OtaUpgradeMethod(Attribute ID 0x1004):
返回值名称Client 行为
0x00NotSupportedServer 不支持 OTA,Client SHALL NOT 发起 OTA。
0x01IapOtaClient SHALL 使用 IAP OTA 命令流程。
0x02BootLoaderOtaClient SHALL 使用 BootLoader OTA 流程,并按硬件要求支持 GPIO 进入 BootLoader。
若 READ OtaUpgradeMethod 失败,Client SHALL NOT 发起 OTA。Client 不得在未知 Server OTA 能力的情况下直接发送 OtaPrepare 或触发 BootLoader 进入时序。
OTA 版本兼容要求
为确保 Client 与 Server 两端固件能力兼容,Server 固件升级时,Client 固件 SHALL 在同一次 OTA 任务中升级。Client 在确认 Server OTA 成功前,SHALL NOT 启动 Client 自身 OTA;若无法确认 Server OTA 成功,Client SHALL 终止本次 OTA。
IAP OTA 流程
IAP OTA 采用 Client 声明镜像、Server 主动拉取分片 的流程。Server OTA 阶段中,Client 负责提供 Server 固件数据;Server 负责分片请求、写入、校验和最终应用。完整镜像校验通过后,Server SHALL 通过 OtaApplyRequest 请求 Client 确认切换镜像,Client 确认后 Server 才开始切换镜像并重启。
Client 仅在 OtaUpgradeMethod = IapOta 时 SHALL 使用本节命令。
OtaPrepare 命令
该命令通知 Server:Client 已准备好提供固件镜像。仅当 ACKNOWLEDGE 返回 Status = 0x00 后,Server 才进入分片拉取阶段。
参数
参数顺序名称类型约束默认值
1FirmwareSizeuint32无额外约束
2Crc16uint32无额外约束
字段说明
  • FirmwareSize:固件正文大小,单位字节,不含 OTA Header。
  • Crc16:固件正文 CRC16/XMODEM 校验值。
OtaCancel 命令
该命令取消当前 OTA 流程。Server 接受该命令后 SHALL 重置 OTA 状态机。
该命令无参数。
OtaChunkRequest 命令
该命令由 Server 发送,用于向 Client 请求指定固件分片。
参数
参数顺序名称类型约束默认值
1Offsetuint32无额外约束
2Lengthuint81 ~ 255
字段说明
  • Offset:请求数据偏移,单位字节。
  • Length:请求数据长度,取值范围 1 ~ 255
OtaChunkData 命令
该命令返回 OtaChunkRequest 请求的固件分片。该命令为配对返回命令,Server 收到后不再返回 ACKNOWLEDGE。
参数
参数顺序名称类型约束默认值
1Offsetuint32无额外约束
2DataoctstrLength 为分片长度,1 ~ 255
字段说明
  • Offset:固件数据偏移,单位字节。
  • Data:固件数据分片,使用 octstr 编码,后续字节内容长度最长 255。
OtaApplyRequest 命令
该命令由 Server 在固件镜像接收完成且校验通过后发送,用于通知 Client 镜像已可应用,并请求 Client 确认是否允许 Server 切换镜像。Client SHALL 通过 OtaApplyResponse 响应。
该命令无参数。
OtaApplyResponse 命令
该命令表示 Client 已确认 Server 可以切换镜像。该命令为配对返回命令,Server 收到后不再返回 ACKNOWLEDGE。Server 收到 OtaApplyResponse 后 SHALL 开始切换镜像并重启。
该命令无参数。
OtaAbortNotify 命令
该命令由 Server 在 OTA 遇到不可恢复错误时发送。Client SHALL ACKNOWLEDGE 该命令并重置 OTA 状态机。
参数
参数顺序名称类型约束默认值
1ReasonOtaAbortReasonEnum8见枚举
字段说明:
IAP OTA 正常流程
IAP OTA 正常流程分为七个阶段:
  1. 准备阶段:Client 发送 OtaPrepare,声明固件大小和固件正文 CRC。Server 返回 ACKNOWLEDGE(Status=0x00) 后进入传输阶段。
  2. 传输阶段:Server 按需重复发送 OtaChunkRequest 拉取指定偏移与长度的固件分片。Client 使用 OtaChunkData 返回对应数据。OtaChunkDataResponse = N,Server 收到后不再返回 ACKNOWLEDGE。
  3. 校验阶段:Server 接收完整镜像后校验固件正文 CRC。校验失败时,Server 通过 OtaStatus REPORT 上报失败状态,或发送 OtaAbortNotify 主动终止。
  4. 应用确认阶段:校验通过后,Server 发送 OtaApplyRequest。Client 返回 OtaApplyResponse 后,Server SHALL 开始切换镜像并重启。
  5. Server 版本确认阶段:Server 切换到新镜像并重新进入应用程序后,SHALL 通过 REPORT 上报 ServerSoftwareVersion 的最新值。Client SHALL 检查该版本是否为目标版本,并返回 ACKNOWLEDGE(Status=0x00) 确认。
  6. Client OTA 阶段:Client 确认 Server OTA 成功后,SHALL 再执行 Client 自身 OTA。Server OTA 和 Client OTA SHALL 成对升级,确保两端固件版本兼容。
  7. 重新初始化阶段:Client OTA 完成并重启后,SHALL 重新执行 Link Establishment 与 Profile Discovery(参见 第四章),读取 ProductProfileID、各 Profile 的 ServerAttributeList 以及已发现 Server 属性的当前值。Client 完成重新发现后,SHALL 再发送 ProfileDiscoveryComplete。Server 返回 ACKNOWLEDGE(Status=0x00) 前,SHALL NOT 主动 QUERY Client 属性或 REPORT Server 属性;ACK 完成后,Server MAY 重新开始主动数据同步,确保 Server 更新后的能力与 Client 更新后的协议栈能力重新同步。
IAP OTA 升级流程
IAP OTA 异常流程
Client 取消:
Client MAY 发送 OtaCancel 取消当前 OTA,Server 接受后 SHALL 返回 ACKNOWLEDGE(Status=0x00) 并重置 OTA 状态机。
校验失败上报:
Server 校验失败时 SHALL 通过 OtaStatus = VerifyFailed 上报失败状态,Client SHALL 使用 ACKNOWLEDGE(Status=0x00) 确认该 REPORT。
Server OTA 成功确认失败:
Client 进入 Server OTA 流程后,SHALL 以 ServerSoftwareVersion REPORT 作为 Server OTA 成功依据。若 Client 在超时时间内未收到该 REPORT,或收到的版本不是目标版本,Client SHALL 重试 Server OTA 流程,最多重试 3 次。3 次重试后仍无法确认 Server OTA 成功时,Client SHALL 终止本次 OTA,且 SHALL NOT 启动 Client 自身 OTA。
Server 主动终止:
Server MAY 发送 OtaAbortNotify(reason) 主动终止当前 OTA,Client SHALL 使用 ACKNOWLEDGE(Status=0x00) 确认该 COMMAND。
IAP OTA 超时机制
Client 发送 OtaPrepare 后 SHALL 启动 OTA 超时定时器,并在每次收到 OtaChunkRequest 时刷新。Server 接受 OtaPrepare 后 SHOULD 启动 OTA 超时定时器,并在每次收到 OtaChunkData 时刷新。
OTA Header 解析
Server SHALL 从固件文件起始位置解析 128 字节 OTA Header。若首个 OtaChunkData 分片不足 128 字节,Server SHALL 合并后续分片,直到获得完整 OTA Header。
BootLoader OTA
BootLoader OTA 用于在 AECP 下统一描述 Server 进入 BootLoader 后,通过标准 XMODEM 协议完成固件传输的流程。
与 IAP OTA 不同,BootLoader OTA 不通过 AECP 属性或命令传输固件分片。
Client 仅在 OtaUpgradeMethod = BootLoaderOta 时 SHALL 使用本节流程。
BootLoader OTA 进入方式
BootLoader OTA SHALL 通过硬件方式进入 BootLoader。Client 通过专用 GPIO、复位脚或 Boot 选择脚控制 Server 进入 BootLoader。
BootLoader OTA 流程
BootLoader OTA 升级流程
BootLoader OTA 正常流程分为七个阶段:
  1. 能力选择阶段:Client 发起 BootLoader OTA 前,SHALL 先 READ OtaUpgradeMethod,仅当 Server 返回 BootLoaderOta 时进入本流程。
  2. 进入 BootLoader 阶段:Client 通过 GPIO、复位脚或 Boot 选择脚控制 Server 进入 BootLoader。Server 进入 BootLoader 后启动 XMODEM 接收流程,并发送握手字符 'C'
  3. XMODEM 固件传输阶段:Client 收到 'C' 后,按标准 XMODEM 协议传输固件包。AECP 不承载 BootLoader OTA 的固件分片、重传或结束确认。
  4. 校验与镜像切换阶段:Server 通过 XMODEM 接收完整固件并完成校验后,自行复位或跳转到新镜像。
  5. Server 版本确认阶段:Server 重新进入应用程序后,SHALL 通过 REPORT 上报 ServerSoftwareVersion 的最新值。Client SHALL 检查该版本是否为目标版本,并返回 ACKNOWLEDGE(Status=0x00) 确认。
BootLoader OTA 进入 Server 升级过程后,Client SHALL 以 ServerSoftwareVersion REPORT 作为 Server OTA 成功依据。若 Client 在超时时间内未收到该 REPORT,或收到的版本不是目标版本,Client SHALL 重试 Server OTA 流程,最多重试 3 次。3 次重试后仍无法确认 Server OTA 成功时,Client SHALL 终止本次 OTA,且 SHALL NOT 启动 Client 自身 OTA。
OTA Header 格式
所有 OTA 固件文件 SHALL 在起始位置包含固定 128 字节 OTA Header。OTA Header 是 AECP 中唯一采用小端序编码的结构;该小端序仅适用于固件文件内部 Header 字段,不适用于 AECP 通信帧、属性值或命令参数。
下表中的类型为 OTA Header 文件字段类型,不是 AECP Data Type:
  • Uint32LE:4 字节无符号整数,小端序。
  • Utf8String[48]:固定 48 字节 UTF-8 字符串区域,末尾使用 NULL 填充。
  • Reserved[28]:固定 28 字节保留区域,SHALL 填充为 0x00
偏移字段类型大小说明
0headerIdentifierUint32LE4 B固定标识 0x6C756D69
4headerVersionUint32LE4 BHeader 格式版本,固定为 0x00000000
8headerLengthUint32LE4 BHeader 长度,固定为 128
12timestampUint32LE4 B固件构建时间戳,Unix Epoch 秒。
16manufacturerCodeUint32LE4 B厂商编码。
20imageTypeUint32LE4 BImage 类型:0 = APP,1 = BootLoader。
24imageTagIdUint32LE4 BImage Tag ID,范围 0x0000 ~ 0xFFFF
28imageUpdateAddressUint32LE4 B目标 Flash 地址。
32imageFileSizeUint32LE4 B固件镜像大小,不含 OTA Header。
36imageFileCrc16Uint32LE4 B固件镜像 CRC16/XMODEM 校验值。
40imageSoftwareVersionUint32LE4 BImage 软件版本。
44imageHardwareVersionUint32LE4 BImage 硬件版本。
48imageFileNameUtf8String[48]48 BImage 文件名,UTF-8 字符串,末尾 NULL 填充。
96reservedReserved[28]28 B保留字段。SHALL 填充为 0x00
124headerCrc16Uint32LE4 BHeader CRC16/XMODEM 校验值,覆盖偏移 0 到 123。
CRC16/XMODEM 实现
OTA Header 与固件镜像校验使用 CRC16/XMODEM
  • 初始值:0x0000
  • 多项式:0x1021
uint16_t imageFileCrc16(uint16_t u16Crc, const uint8_t *buf, uint32_t u32len)
uint16_t crc = u16Crc;
uint32_t len = u32len;
while (len--) {
int i;
crc ^= (uint16_t)(*buf++) << 8;
for (i = 0; i < 8; ++i) {
if (crc & 0x8000)
crc = (crc << 1) ^ 0x1021;
else
crc = crc << 1;
return crc;
注意
CRC16/XMODEM 的初始值为 0x0000,与 CRC16-Modbus(Overall Checksum 使用 0xFFFF)不同,请勿混用。
第七章 Thermostat Profile(Profile ID = 0x1000)
Thermostat Profile 定义恒温器设备的专有属性与命令,适用于帧头 Profile ID = 0x1000 的通信帧。
所有实现 Thermostat Profile 的设备同时 SHALL 实现 Foundation Profile(0x0000) 中定义的全部属性与命令。
表格约定
本章所有属性表的列含义统一遵循 第 1 章字段记号约定
数据类型
ThermostatSystemModeEnum8 类型
ThermostatSystemModeEnum8 定义恒温器基础工作模式。该枚举的底层类型为 enum8。
名称说明
0x00Off关闭。
0x01Auto自动模式。
0x02Cool制冷模式。
0x03Heat制热模式。
KeypadLockoutEnum8 类型
KeypadLockoutEnum8 定义本地按键锁定状态。该枚举的底层类型为 enum8。
名称说明
0x00Unlocked童锁关闭。
0x01Locked童锁打开。
TemperatureDisplayModeEnum8 类型
TemperatureDisplayModeEnum8 定义温度显示单位。该枚举的底层类型为 enum8。
名称说明
0x00Celsius摄氏度。
0x01Fahrenheit华氏度。
属性
0x1000SystemModeThermostatSystemModeEnum8见枚举0x00R/W/RPSM基础工作模式。
0x1001OccupiedHeatingSetpointint16设备能力范围R/W/RPSM设定制热温度。
0x1002LocalTemperatureint160.01℃R/RPSM设备环境温度测量值。
0x1003LocalTemperatureCalibrationint80.1℃0R/W/RPSM本地温度校准。
0x1004KeypadLockoutKeypadLockoutEnum8见枚举0x00R/W/RPSO童锁状态。
0x1005TemperatureDisplayModeTemperatureDisplayModeEnum8见枚举0x00R/W/RPSO温度显示单位。
0x1006FrostProtectionEnabledbooltrue / falsefalseR/W/RPSO防冻模式使能开关。
0x1007FrostProtectionTemperatureint160.01℃R/W/RPSO防冻模式触发温度。
0x1008WindowDetectionEnabledbooltrue / falsefalseR/W/RPSO开窗检测功能使能开关。
0x100AActivePoweruint32mWRPSO当前功率。
SystemMode 属性
SystemMode 表示恒温器当前基础工作模式。Client MAY WRITE 该属性切换工作模式。Server SHALL 在模式变化后 REPORT 该属性。
有效值见 ThermostatSystemModeEnum8
OccupiedHeatingSetpoint 属性
OccupiedHeatingSetpoint 表示有人占用场景下的制热目标温度,单位 0.01℃。例如 2650 表示 26.50℃,-900 表示 -9.00℃。
Client MAY WRITE 该属性修改制热目标温度。Server SHALL 在目标温度变化后 REPORT 该属性。
LocalTemperature 属性
LocalTemperature 表示 Server 传感器实测环境温度,单位 0.01℃。例如 2650 表示 26.50℃。
该属性由 Server 维护,Client MAY READ,Server SHALL 在温度变化满足产品上报策略时 REPORT。
LocalTemperatureCalibration 属性
LocalTemperatureCalibration 表示本地温度校准偏移,单位 0.1℃。例如 20 表示 +2.0℃。
最终本地温度 = LocalTemperature + LocalTemperatureCalibration。Client MAY WRITE 该属性调整校准偏移。
KeypadLockout 属性
KeypadLockout 表示本地按键锁定状态。Client MAY WRITE 该属性启用或关闭童锁。
有效值见 KeypadLockoutEnum8
TemperatureDisplayMode 属性
TemperatureDisplayMode 表示温度显示单位。Client MAY WRITE 该属性切换显示单位。
有效值见 TemperatureDisplayModeEnum8
FrostProtectionEnabled 属性
FrostProtectionEnabled 表示防冻模式是否启用。true 表示启用,false 表示禁用。
FrostProtectionTemperature 属性
FrostProtectionTemperature 表示防冻模式触发温度,单位 0.01℃。当环境温度低于该值且防冻模式启用时,Server MAY 自动开启制热以防冻。
WindowDetectionEnabled 属性
WindowDetectionEnabled 表示开窗检测功能是否启用。true 表示启用,false 表示禁用。
ActiveCurrent 属性
ActiveCurrent 表示当前电流,单位 mA。Server SHOULD 按产品定义的周期或变化策略 REPORT 该属性。
ActivePower 属性
ActivePower 表示当前功率,单位 mW。Server SHOULD 按产品定义的周期或变化策略 REPORT 该属性。
ServerAttributeList 声明 Thermostat Profile 下 Server 实际支持的 Attribute ID 列表。
附录 A:串口消息示例
本附录提供典型交互场景的完整串口消息示例,包含逐字节标注,帮助实现方验证帧的构造与解析逻辑。
示例场景说明
以下示例均基于 Foundation Profile(Profile ID = 0x0000,Thermostat 示例使用 0x1000)。Client 侧发出的帧标注为 CLIENT SEND,Server 侧发出的帧标注为 SERVER SEND
READ 与 READ_RESPONSE
属性定义
Attribute ID名称Data TypeSideAccess说明
0x1003ServerSoftwareVersionuint16SR/RPServer 固件版本。
帧内容
READ 帧(CLIENT SEND)
字段SOFProfile IDSeqOPCD-LenHCSAttribute ID
长度1 B2 B1 B1 B2 B1 B2 B
值 (Hex)5500 00010100 02A710 03
最后 2 字节 71 4C 为 Overall Checksum。
完整帧(Hex):55 00 00 01 01 00 02 A7 10 03 71 4C
READ_RESPONSE 帧(SERVER SEND)
字段SOFProfile IDSeqOPCD-LenHCSAttr IDStatusData TypeData
长度1 B2 B1 B1 B2 B1 B2 B1 B1 B2 B
值 (Hex)5500 00010200 06A210 03002100 63
最后 2 字节 A8 56 为 Overall Checksum。
完整帧(Hex):55 00 00 01 02 00 06 A2 10 03 00 21 00 63 A8 56
REPORT 与 ACKNOWLEDGE
属性定义
0x1005OtaStatusenum8SRPOTA 状态。
帧内容
REPORT 帧(SERVER SEND)
字段SOFProfile IDSeqOPCD-LenHCSAttr IDData TypeData
值 (Hex)5500 00080500 049A10 053002
最后 2 字节 24 81 为 Overall Checksum。
完整帧(Hex):55 00 00 08 05 00 04 9A 10 05 30 02 24 81
ACKNOWLEDGE 帧(CLIENT SEND)
字段SOFProfile IDSeqOPCD-LenHCSStatus
长度1 B2 B1 B1 B2 B1 B1 B
值 (Hex)5500 00080600 019C00
最后 2 字节 40 BF 为 Overall Checksum。
完整帧(Hex):55 00 00 08 06 00 01 9C 00 40 BF
WRITE 与 WRITE_RESPONSE
属性定义
Profile ID = 0x1000(Thermostat Profile)。
0x1000SystemModeenum8CW系统模式。
帧内容
WRITE 帧(CLIENT SEND)
值 (Hex)5510 00020300 049210 003003
最后 2 字节 E5 50 为 Overall Checksum。
完整帧(Hex):55 10 00 02 03 00 04 92 10 00 30 03 E5 50
WRITE_RESPONSE 帧(SERVER SEND)
值 (Hex)5510 00020400 039210 0000
最后 2 字节 05 70 为 Overall Checksum。
完整帧(Hex):55 10 00 02 04 00 03 92 10 00 00 05 70
QUERY 与 QUERY_RESPONSE
属性定义
0x0000ProductProfileIDuint16CQClient 产品 Profile ID。
帧内容
QUERY 帧(SERVER SEND)
值 (Hex)5500 00030700 029F00 00
最后 2 字节 B0 01 为 Overall Checksum。
完整帧(Hex):55 00 00 03 07 00 02 9F 00 00 B0 01
QUERY_RESPONSE 帧(CLIENT SEND)
值 (Hex)5500 00030800 069A00 00002100 00
最后 2 字节 11 50 为 Overall Checksum。
完整帧(Hex):55 00 00 03 08 00 06 9A 00 00 00 21 00 00 11 50
COMMAND
InitDiscoveryComplete 与 ACKNOWLEDGE
COMMAND 帧(CLIENT SEND)
字段SOFProfile IDSeqOPCD-LenHCSCmd ID
值 (Hex)5500 00040900 029C00 01
最后 2 字节 70 C0 为 Overall Checksum。
完整帧(Hex):55 00 00 04 09 00 02 9C 00 01 70 C0
ACKNOWLEDGE 帧(SERVER SEND)
值 (Hex)5500 00040600 01A000
完整帧(Hex):55 00 00 04 06 00 01 A0 00 40 BF
OtaChunkRequest 与 OtaChunkData(配对返回)
每个命令参数按 Data Type (1 B) + Raw Data 编码。
OtaChunkRequest 帧(SERVER SEND)
字段SOFProfile IDSeqOPCD-LenHCSCmd IDOffset TypeOffsetLength TypeLength
长度1 B2 B1 B1 B2 B1 B2 B1 B4 B1 B1 B
值 (Hex)5500 00060900 099300 222300 00 00 002004
最后 2 字节 F0 83 为 Overall Checksum。
完整帧(Hex):55 00 00 06 09 00 09 93 00 22 23 00 00 00 00 20 04 F0 83
OtaChunkData 帧(CLIENT SEND,Response = N)
字段SOFProfile IDSeqOPCD-LenHCSCmd IDOffset TypeOffsetData TypeData (octstr)
长度1 B2 B1 B1 B2 B1 B2 B1 B4 B1 B6 B
值 (Hex)5500 00060900 0D8F00 232300 00 00 004104 DE AD BE EF
最后 2 字节 E0 47 为 Overall Checksum。
完整帧(Hex):55 00 00 06 09 00 0D 8F 00 23 23 00 00 00 00 41 04 DE AD BE EF E0 47
  • OtaChunkData 复用 OtaChunkRequestSeq(本例均为 0x06)。
  • Server 收到 OtaChunkData 后不再返回 ACKNOWLEDGE。
NOTIFY 与 ACKNOWLEDGE
属性定义
0x0003NetworkStatusenum8CN网络状态。
帧内容
NOTIFY 帧(CLIENT SEND)
值 (Hex)5500 00050A00 049800 033001
最后 2 字节 E4 25 为 Overall Checksum。
完整帧(Hex):55 00 00 05 0A 00 04 98 00 03 30 01 E4 25
值 (Hex)5500 00050600 019F00
完整帧(Hex):55 00 00 05 06 00 01 9F 00 40 BF
