灯光场景控制器 AW100L
产品信息​
基本信息​
参数说明
中文名称灯光场景控制器 AW100L
产品型号CJKZQ12LM
产品类型调光照明
商品条码6978350350233
SKU 编码AL240CNW02
产品 IDA01624
产品卖点​
产品卖点说明​
  • RS-485 有线通信:采用工业级 RS-485 总线,通信稳定抗干扰,支持长距离传输与多设备菊花链级联,配合 Zigbee 无线接入,兼顾可靠性与灵活性。
  • 4 路输出·灵活扩展:4 路 SPI 控制输出,单路最大支持 100 个 IC 像素点,总输出功率 Max 480W,支持多控制器级联,灵活适配不同规模灯箱/灯膜项目。
  • 16bit 万分级调光:65536 级灰度(16bit)细腻调光,色彩过渡丝滑平滑,支持 4/8/12/16/20/24/32KHz 多档 PWM 频率,无频闪更护眼。
  • 图像/视频情景渲染:支持自主上传图片/视频生成动态灯光情景,将灯箱变为艺术画布,一键渲染日出、蓝天、极光等沉浸式场景。
  • AI 场景生成:支持 AI 场景生成能力,一键生成日出、蓝天、极光、节庆等灯光场景,差异化领先。
  • Aqara 全屋生态:深度融入 Aqara 智能生态,基于 Aqara Studio 平台,支持声光联动、自动化场景、门锁/窗帘/传感器多设备联动,构建完整智能家居体验。
产品图​
产品图
产品参数​
基本参数​
参数说明
产品尺寸L154 × W46 × H21.2 mm
工作温度-10℃ ~ 40℃
工作湿度0~95% RH,无冷凝
输入电压DC 12-24V(双路输入,VIN1/VIN2,各 Max.10A)
额定双路输出Vout1+Vout2 路:12-24VDC, Max.10A; U-OUT=24V DC
Vout3+Vout4 路:12-24VDC, Max.10A; U-OUT=24V DC,Max.480W
总输出功率Max. 480W(四路输出)
信号输出4 路 SPI 控制口,每路最大支持 100 个 IC 像素点
通信协议RS-485(需配合白羊网关 AX100M 使用)、Zigbee、Thread
待机功耗<30mW
防护等级IP20
安装方式螺丝固定
包装内含控制器×1、螺丝×2、膨胀胶塞×2、使用说明书×1
主要材质​
PC
产品外观​
线框图​
RS-485 灯光场景控制器接线端口分为三类,电源输入端口*1、输出端口*2、485 通信端口*1。
线框图
序号接口名称功能说明
1电源输入端口VIN1+、VIN2+、GND-×2,连接 DC 12-24V 电源(不可直接接市电)
2输出端口×24 路 SPI 信号输出(VOUT、DATA、CLK、GND),DATA 连接灯板数据输入 DI 口,GND 连接灯板负极
3RS-485 通信端口A、B(RS-485 信号)、ADDIN、ADDOUT(地址信号)、VOUT、GND,连接网关及多控制器菊花链级联
接线端子说明​
  1. 电源输入端口:
    序号名称说明接线
    1VIN1电源输入 1 正极+DC12/24V 电源正极+
    2GND电源输入 1 负极-DC12/24V 电源负极-
    3VIN2电源输入 2 正极+DC12/24V 电源正极+
    4GND电源输入 2 负极-DC12/24V 电源负极-
    备注
    VIN1:DC12/24V;VIN2:DC12/24V。2 路电源独立输入,若电源输入接入 VIN1,则输出只能接 VOUT1、VOUT2;若电源输入接入 VIN2,则输出只能接 VOUT3、VOUT4。
  2. 输出端口:
    序号名称说明接线
    1VOUT1/2/3/4电源输出 1/2/3/4 正极+不接
    2DATA数据信号灯板数据输入 DI
    3CLK时钟信号不接(目前所配灯板无 CLK 信号)
    4GND电源输出负极-灯板输入负极-
    备注
    根据灯带/灯板 IC 类型选择是否接 CLK 信号,目前所配灯板无 CLK 信号,故不接。
    使用双层屏蔽网线时,将屏蔽层铜线与灯板输入负极线拧紧成一股,一起接入控制器输出端 GND,增加抗干扰能力。
  3. RS-485 通信端口:
    序号名称说明接线
    1VOUT电源输出正极+网关输入正极+/不接
    2GND电源输出负极-/信号地网关输入负极-/信号地 GND
    3ADDIN地址输入信号第一台控制器接 GND;第 2~n 台接上一台的 ADDOUT
    4ARS-485 信号 A接网关/上一台控制器的 RS-485 信号 A 端口
    5BRS-485 信号 B接网关/上一台控制器的 RS-485 信号 B 端口
    6ADDOUT地址输出信号接下一台控制器的 ADDIN
    警告
    第一台控制器可通过 VOUT、GND 引脚连接网关 V+、V- 给网关供电;当网关使用 Type-c 供电时,可不接 VOUT,仍需接 GND,控制器 GND 与网关信号地 GND 相连,保持共地。
    网关和控制器通过 485 通信菊花链连接,网关和每台控制器的 RS-485 信号 A/B 无分支、手拉手串接走线;首尾两个控制器的终端匹配电阻拨码开关拨至右端(靠近天线口端)接通。
    RS-485 通信端口接线图 1 RS-485 通信端口接线图 2
产品概述​
灯光场景控制器 AW100L 是 Aqara RS-485 情景照明方案的核心控制枢纽,采用工业级 RS-485 总线通信,需配合 配电箱网关 AX100M 使用,可稳定驱动 臻彩光四色光源板 H1(大灯板)及 臻彩光四色光源模组 H1(小灯板)等 SPI-RGBW 淡彩光源。
控制器提供 4 路 SPI 控制输出,单路最大支持 100 个 IC 像素点,总输出功率 Max 480W,支持多控制器 RS-485 菊花链级联,灵活适配不同规模灯箱/灯膜项目。控制器采用 DC 12-24V 双路电源输入(VIN1/VIN2 各 Max.10A),电源输入 VIN1 对应 VOUT1/2 输出组,VIN2 对应 VOUT3/4 输出组。
基于 Aqara Studio 平台,可将控制器组合成灯箱,支持开关、亮度、颜色控制及静态、动态情景,支持自主上传图片/视频生成动态灯光情景及 AI 场景生成,将灯箱变为沉浸式艺术画布,配合其它 Aqara 智能设备可实现丰富的自动化功能。
  • 本设备需配合 配电箱网关 AX100M 使用以获得最全功能支持,某些特定功能仅在 Aqara 生态中支持。
销售信息​
参数说明
销售区域中国大陆
灯箱安装说明​
安装条件确认​
参数说明
安装环境室内使用(干燥环境)
安装工具螺丝刀、压线钳(建议配 VE 管型端子)、剪钳、卷尺、 自攻螺丝
配套设备白羊配电箱网关 AX100M、DC 12-24V 恒压电源(建议 Aqara 电源:100W-KGDY01LM、150W-KGDY02LM、200W-KGDY03LM、300W-KGDY04LM)、臻彩光四色光源板 H1/臻彩光四色光源模组 H1
电源要求DC 12-24V(不可直接接市电,需搭配恒压开关电源使用)
通信线材普通网线(RS-485 通信线)
信号线材国标 RVVP 双层屏蔽电缆信号线或六类双层屏蔽网线(控制信号传输线)
电源线材线径 1.5mm²以上的红黑电源线
安装注意事项​
警告
本产品为低压输入控制设备,必须由具备资质的电工或具有相关经验的专业人员进行安装、接线和调试。
  • 在安装、接线或维护前,务必关闭电源开关,并确认已完全断电,以避免触电或短路风险;
  • 本产品非玩具,请让儿童远离本产品;
  • 本产品仅适用于室内干燥环境,配电箱应具备良好的防潮、防尘性能;
  • 确保所有接线连接牢固,导线符合电气标准,防止因接线松动或导线过载导致的过热或损坏;
  • 请勿将本产品安装在靠近热源的位置;
  • 禁止水、油或其他液体进入产品内部,以防止设备损坏或故障;
  • 禁止自行拆卸、改装或绕过本产品的安全保护功能,所有维修必须由授权专业人员执行;
  • 本产品不能直接连接市电,需使用合适的恒压控制装置;
  • 首尾两个控制器的终端匹配电阻拨码开关拨至右端(靠近天线口方向拨),单台时同样拨动;
  • 建议使用 VE 管型端子和压线钳将同一端口的待接入线一并压接后接入,便于接线管理;
  • 信号输出端连接至灯箱第一块灯板的距离不超过 6m(双层屏蔽线缆通信下);
  • 信号线与负极线需并线走,尽量保持同一长度,减小信号干扰;
  • 网关和控制器通过 RS-485 菊花链连接,A/B 信号线无分支、手拉手串接走线;
  • 灯箱如使用多个电源供电,需将灯箱系统内所有电源的输出端 24V 负极相连,确保每个电源、灯板信号共地,零电位相等,减少干扰。同一网关控制下的多个灯箱系统也建议将所有电源输出负极相连。
灯箱设备材料数量计算及布局规划​
根据灯箱尺寸计算所需灯板数量:​
  • 灯箱内部深度(灯珠透镜表面到灯膜的距离)建议 10cm ,控制在 8-12cm 范围内;
  • 灯板与灯箱内框(灯膜边缘)最大距离建议不超过 4cm ,否则会出现暗区;
  • 按每平方米 8 块灯板布局,灯板尺寸 496mm*296mm ,单边 2mm 公差 ,存在缝隙;
  • 若灯箱尺寸非 500mm*250mm 倍数 ,可适当增大灯板间距 ,建议不超过 3cm ,否则会出现明显暗区;
根据灯板数量计算所需电源数量及供电分布:​
  • 每块灯板最大功率 36W ,按 40W 做功率预留 ,计算整个灯箱需求的电源数量;
  • 为减小信号干扰,保证灯效 ,请使用 Aqara 电源产品:100W 电源-KGDY01LM 、 150W 电源-KGDY02LM 、 200W 电源-KGDY03LM 、 300W 电源-KGDY04LM;
根据灯箱尺寸及灯板布局 ,规划灯板信号进线口位置及补电位置 ,信号及电流走向,计算所需控制器数量:​
  • 灯板方向以补电缺口为准 ,统一排列摆放方向 , 以信号输入口 1 作为起始进线口 , 同一行中若灯板存在反向排列 ,则连接后会出现短路;
  • 每个控制器有 4 路 SPI 控制口,每路 SPI 控制 100 个 IC ,一块大灯板上包含 8 给 IC ,所以单路最多连接控制 12 大块灯板;
  • 串联灯板供电电压降至 23V 左右需补电,实际约每 4 块大灯板需进行补电·进线口及补电位置尽量选择在灯箱同一侧 ,方便走线及管理;
灯板固定及接线 1 灯板固定及接线 2
灯板固定及接线​
使用自攻螺丝,将灯板固定在灯箱底板上​
使用配套连接线将灯板连接​
  • 灯板连接必须遵循向每个 IC 位置相邻方向连接 ,不能跳过或间隔 IC ,否则 APP 或 studio 系统上无法对应 IC 位置 ,导致图效错乱。
  • 灯板配套连接线 ,包括①9pin 板间短线 ,②9pin 板间长线 ,③9pin 信号长线 ,④8pin 补电长线 ,如下所示:
    • 起始位置的信号进线口使用信号长线 ,24V 正负线接入电源,信号及负极线接入控制器(信号线与负极线需并线走 ,尽量保持同一长度,减小信号干扰);
    • 横向连接灯板用板间短线连接信号进出口;
    • 横向末端灯板使用板间长线将灯板同侧进出口自连;纵向连接灯板用板间长线连接信号进出口;
    • 需补电灯板在补电口连接补电长线,后接入供电电源。
灯板连接 1 灯板连接 2 灯板连接 3 灯板连接 4 灯板连接 5
电源接线​
  • 建议选择 1.5mm 及以上线径的电源线缆,防止载流能力不足,发热过大。
  • 将供电范围内的灯板补电线接入同一电源,不超过单电源功率规格。
如下图所示:
电源接线
控制器接线​
按照控制器接线说明,将电源、网关、控制器相连接:​
  • 首尾两个控制器的终端匹配电阻拨码开关拨至右端(往靠近天线口方向拨),单台时同样拨动。
  • 建议使用 VE 管型端子和压线钳将同一端口的待接入线一并压接后接入,便于接线管理。
控制器接线 1 控制器接线 2 控制器接线 3
将电源接入 VIN1-GND,或 VIN2-GND,两组电源输入端口的任意一组,给控制器供电。​
  • 确定信号输出端 1/2/3/4,将对应的 DATA 端口信号线连接至灯板数据输入 DI 口,且将灯板 GND 也连接到控制器的 GND。
  • 在双层屏蔽线缆通信下,建议将灯板的 GND 线与屏蔽层的铜线拧紧成一股线再接入控制器的 GND,加强屏蔽能力。
控制器靠近灯箱摆放,输出信号线不宜过长;​
  • 在双层屏蔽线缆通信下,建议信号输出端连接至灯箱第一块灯板的距离不超过 6m;
  • 具体接线见(控制器接线说明),接线示意图如下:
    控制器接线 4
  • VE 管型端子接入控制器端口
    控制器接线 VE 管型端子
  • 网关-控制器接线示意
    控制器接线 网关-控制器
  • 控制器-控制器接线示意
    控制器接线 控制器-控制器
  • 接线示意图
    控制器接线 整体接线
使用说明​
快速设置​
设备通电​
连接完成后,打开电源,确认电源、网关、控制器状态,确认各设备正常工作。
添加设备​
创建灯箱​
在 Aqara Studio 上创建一个灯箱设备,详情请参考 灯箱设备接入 - 创建灯箱设备。
灯箱设备配置应当如下:
光源负载设备型号
配置从控制器​
创建成功后进入灯箱设备配置。在「灯箱配置」中,为「从控制器-1」选择已添加的 485 灯带控制器,详情请参考 灯箱设备接入 - 配置从控器。
新建情景(图片/视频)​
  • 在「情景控制」区域点击 新建情景:
    • 静态情景:上传图片
    • 动态序列:上传视频
  • 上传后保存即可完成情景配置。
详情请参考 Aqara 设备配置 - 灯箱设备
设备默认为 RS-485 协议入网,设备进入组网模式后,可将设备添加至 Aqara Studio 或 Aqara Life App 中使用。
设备在未入网的状态下,上电时灯光呼吸两次,自动进入组网模式,组网时间为 60s。如超过组网时间,则可以对设备进行重新上电,重新进入组网模式。
产品功能​
基础控制​
功能说明
开关支持灯箱整体的打开与关闭功能
亮度支持亮度调节
颜色支持千万色调和宽域色温调节(配合四色光源)
情景支持推荐情景保存、静态/动态情景
情景功能​
功能说明
推荐情景可保存推荐的图片或视频情景,一键调用
图像/视频情景支持自主上传图片/视频生成动态灯光情景,可设置视频抽帧数量(每秒,建议 20 或 30 帧)及视频保持时间(建议≥20ms),将灯箱变为艺术画布
AI 场景生成支持 AI 场景生成能力,一键生成日出、蓝天、极光、节庆等灯光场景(基于 Studio 平台)
淡彩动静态灯光支持淡彩动静态灯光效果(基于 Studio 平台)
配置项​
配置项说明
通电状态设置三模式可选(默认:恢复断电时状态)
1. 恢复断电时状态:再次上电后保持断电之前的状态
2. 通电后开灯:再次上电后开灯
3. 通电后关灯:再次上电后关灯
备注:仅支持图片情景记忆,恢复显示原图
设备查找点击后,设备会出现闪烁或长鸣
移除设备移除灯箱配网状态后,从控灯带同步移除;
维护保养​
  • 定期用干燥软布擦拭产品表面,避免积尘影响使用效果;
  • 请勿使用化学溶剂清洁产品;
  • 长期不使用时,请断电存放于干燥环境。
支持网关信息​
本产品需配合配电箱网关 AX100M 使用以获得最全功能支持,通过 RS-485 总线连接(A/B/GND/ADDIN),网关支持有线联网或 WiFi 无线联网。
参数说明
配套网关白羊配电箱网关 AX100M(RS-485 连接)
网关有两种供电方式:
  • DC 电源供电 V+/V-(可由第一台控制器 VOUT/GND 引脚供电);
  • Type-C 适配器供电。当 Type-C 适配器供电时,网关信号地 GND 需与控制器信号地 GND 相连,保持共地。
产品保修​
保修说明​
本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务。
保修政策​
  • 退货:自签收次日起 7 天内,产品因质量原因退货;
  • 换货:自签收次日起 15 天内,产品因质量原因换货;
  • 维修:自签收次日起 1 年内,产品因质量原因维修。
非保修条例​
  • 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件,或撕毁、涂改标签、防伪标记;
  • 已超过三包有效期;
  • 因不可抗力造成的损坏;
  • 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
产品性能故障表​
  • 因结构或者材料因素造成表面裂损
  • 产品通电无法开机/无法点亮
  • 指示灯失效
  • 其他出厂硬件故障导致的功能无法正常使用
排障指引​
故障一:设备无法添加/无法发现​
可能原因解决方案
  • 网关未联网或未正常工作
  • 控制器电源接线异常
  • RS-485 通信线接线错误(A/B 接反、接触不良)
  • 终端匹配电阻拨码开关未正确设置
  1. 确认 网关 AX100M 已添加并联网正常;
  2. 检查控制器 DC 12-24V 电源输入是否正常;
  3. 检查 RS-485 通信线 A/B/GND 接线是否正确、牢固;
  4. 确认首尾控制器的终端匹配电阻拨码开关已拨至接通位置。
故障二:某块灯板及后续灯板不亮​
可能原因解决方案
  • 该灯板前端接线松动,导致接触不良
  • 级联灯板超过限制且未补电
  • 信号线箭头方向接反
  1. 排查该灯板前端接线是否松动,重新插拔确认卡扣压紧(出现顿挫感及"啪嗒"声);
  2. 检查级联数量,串联灯板供电电压降至 23V 左右需补电(大灯板约每 4 块补电一次);
  3. 检查信号线箭头方向是否正确,不可接反。
故障三:灯效错乱/图像不对应​
可能原因解决方案
  • 信号线与电源线未分开走线
  • 多电源供电未共地
  • 屏蔽层未接地
  1. 信号线与负极线并线走,保持同一长度,与电源线分开走线;
  2. 将灯箱系统内所有电源的输出端 24V 负极相连共地;
  3. 使用双层屏蔽网线时,将屏蔽层铜线与灯板输入负极线拧紧成一股接入控制器 GND。
故障四:控制不稳定/信号干扰​
可能原因解决方案
  • 信号线与电源线未分开走线
  • 多电源供电未共地
  • 屏蔽层未接地
常见问题​
灯光场景控制器 AW100L 支持哪些光源?​
当前支持臻彩光四色光源板 H1(大灯板,ZCGSSGYB01LM)及 臻彩光四色光源模组 H1(小灯板,ZCGSSGYMZ01LM)淡彩光源。
单个控制器可以连接多少灯板?​
控制器有 4 路 SPI 控制口,每路最大控制 100 个 IC。以大灯板为例(每片 8 个 IC),单路最多连接 12 块;实际使用中串联灯板供电电压降至 23V 左右需补电,约每 4 块大灯板需进行补电一次。
控制器可以直接接市电使用吗?​
不可以。控制器输入电压为 DC 12-24V,需搭配恒压开关电源使用(建议 Aqara 电源产品),不可直接连接市电。
需要配合什么网关使用?​
需配合白羊配电箱网关 AX100M 使用,通过 RS-485 总线连接(A/B/GND 信号线),网关支持有线联网或 WiFi 无线联网。APP 中将控制器作为网关的 Modbus 子设备添加。
多个控制器可以级联吗?​
可以。多个控制器通过 RS-485 菊花链连接(手拉手串接,无分支),前一台控制器的 ADDOUT 接下一台的 ADDIN。首尾两个控制器的终端匹配电阻拨码开关需拨至右端(靠近天线口方向)接通。
控制器双路电源输入怎么使用?​
控制器有 VIN1、VIN2 两组电源输入端口(各 DC12/24V Max.10A)。若电源输入接入 VIN1,则输出只能接 VOUT1、VOUT2;若电源输入接入 VIN2,则输出只能接 VOUT3、VOUT4。任选一组接入即可给控制器供电。
灯箱中的灯板如何布局?​
灯箱内部深度建议 10cm(8-12cm 范围);灯板与灯箱内框最大距离不超过 4cm;按每平方米 8 块大灯板布局;灯板间距建议不超过 3cm,否则会出现暗区。灯板方向以补电缺口为准统一排列。
为什么灯板显示的图像效果错乱?​
请检查:
  • APP 中灯箱配置的控制器通道及灯板走线方向是否与实际接线完全一致;
  • 灯板连接是否遵循向每个 IC 位置相邻方向连接(不能跳过或间隔 IC);
  • 灯板排列方向是否统一(以补电缺口为准)。
灯板部分不亮怎么排查?​
某块灯板及后续灯板出现不亮时,排查该灯板前端接线是否松动导致接触不良,重新插拔并确认卡扣压紧(出现顿挫感及"啪嗒"声);同时检查级联数量是否超过补电要求(大灯板约每 4 块需补电)。
设备还有哪些功能?​
支持静态、动态情景,支持自主上传图片/视频生成动态灯光情景(可设置抽帧数量与保持时间),支持 AI 场景生成(基于 Studio 平台),配合其它 Aqara 智能设备可实现丰富的自动化功能。
