AIOT API 入门
本文介绍 Aqara AIOT HTTP API 的请求和响应要素。
请求要素​
本节介绍组成 AIOT API 请求的各个要素:
每个对 Aqara AIOT API 的请求都包含一个 HTTP 方法和一个路径。根据不同的 API 端点,您可能还需要指定请求头、认证信息、查询参数或请求体参数。
AIOT API 参考文档为每个端点详细说明了对应的 HTTP 方法、路径及所需参数,并提供了请求和响应示例。建议先查阅 HTTP API 列表,快速了解所有可用端点。
HTTP 方法​
端点的 HTTP 方法定义了其在指定资源上执行的操作类型。一些常见的 HTTP 方法包括:GET、POST、DELETE 和 PATCH。API 参考文档会为每个端点提供 HTTP 方法说明。
例如,“查询空间列表”端点 的 HTTP 方法是 GET。
当前 Aqara AIOT API 支持以下 HTTP 方法:
  • GET
  • POST
端点​
每个端点都有一个 Base URL 和 路径。
Base URL​
AIOT API 的 Base URL 由开放平台服务器域名和固定前缀组成,格式如下:
{host}/v4.0/open/api
当前可用区域域名如下所示:
服务器区域域名
中国大陆https://open-cn.aqara.com
美国https://open-usa.aqara.com
韩国https://open-kr.aqara.com
俄罗斯https://open-ru.aqara.com
欧洲https://open-ger.aqara.com
新加坡https://open-sg.aqara.com
请根据您的业务区域、应用配置和实际接入环境选择对应的服务器地址。
路径​
AIOT API 参考文档为每个端点提供了具体路径。例如,“查询设备详细信息”端点 的路径是 /devices/definitions。
请求头​
以下是调用 AIOT API 时需关注的公共请求头。
参数类型必填说明
AccesstokenString否通过授权获取的访问 Token。详情请参考 云开发 - 项目管理 - 授权管理。
AppidString是在 Aqara 开发者平台创建应用时分配的 App ID。详情请参考 云开发 - 项目管理 - 创建项目。
KeyidString是在 Aqara 开发者平台创建应用时分配的 Key ID。详情请参考 云开发 - 项目管理 - 创建项目。
NonceString是随机字符串,每次请求都不同。
TimeString是请求时间戳,单位毫秒。
SignString是请求签名。详情请参考 Sign 生成规则。
LangEnum否返回语言,支持 zh、en,默认英文。
参数​
许多 API 方法要求或允许您在请求时传递额外参数。AIOT API 中常见的参数类型包括:请求头参数、 查询参数 和 请求体参数。
请求头参数​
请求头参数通常用于传递认证信息、请求上下文或控制请求行为。详情请参考 请求头。
查询参数​
查询参数通常用于筛选、分页或指定查询目标。例如:
  • 在查询空间列表中,可通过 parentSpaceId、needChildren、needParentSpaceSelf 控制空间树的返回范围。
  • 在查询设备信息列表中,可通过 spaceIds、state、deviceTypesList、pageNum、pageSize 等参数进行筛选和分页。
  • 在查询设备详细信息中,需要通过 deviceIds 指定待查询设备,并可通过 includeValues 决定是否同时返回 Trait 当前值。
请求体参数​
请求体参数通常用于创建资源、执行控制命令或批量读取状态。例如:
响应要素​
发起请求后,API 会返回 响应状态码 和 响应体。
响应状态码​
每个请求都会返回 HTTP 状态码,指示是否成功。详见 MDN HTTP 响应状态码文档。
AIOT API 常见的响应码如下:
  • 200:请求发起成功。
  • 400:请求参数错误。
  • 401:未认证或认证失效。
  • 403:无权限访问。
  • 404:资源不存在。
  • 429:请求频率过高。
  • 500:服务内部错误。
响应体​
大多数端点会返回 JSON 格式的响应体。
AIOT API 的所有响应通常包含以下基础字段:
参数类型说明
typeString消息类型。
versionString接口版本。当前接口版本为 v4。
msgIdString消息 ID。
codeInteger业务状态码,0 表示成功。
messageString请求结果说明信息。
在此基础上,不同接口会返回各自的 data 字段。例如:
  • 空间类接口返回空间节点或空间 ID。
  • 设备查询类接口返回分页设备列表或设备详细定义。
  • Trait 查询类接口返回功能点当前值和上报时间。
需要注意的是,部分控制类接口即使 HTTP 状态码为 200,也不一定代表请求中的所有操作都成功执行。例如:
这类接口可能在响应体中返回失败项列表。建议同时检查 HTTP 状态码、顶层 code 字段,以及 data 中是否存在失败明细。
