AI 多维人在传感器 FP300
FP300 产品线稿
产品介绍​
AI 多维人在传感器 FP300 是一款电池供电的人在传感器,结合毫米波雷达、红外检测技术和 Aqara AI 算法,具有空间背景自学习、灵敏度自适应等功能,可检测空间内的人体存在状态,包括静态人体。FP300 还具有温度、湿度和光照检测功能,并支持 Thread 和 Zigbee 两种协议。
FP300 可通过 Aqara Studio 网页端或 Aqara Life App 添加。通过 Matter 接入时,请配合支持 Matter 的中枢或网关使用;通过 Zigbee 接入时,请配合兼容的 Zigbee 网关使用。
FP300 部位示意图,编号对应下方图例。
  1. 重置按键
  2. 光照传感器
  3. 红外传感器
  4. 毫米波雷达
  5. 墙装底板
设备入网​
准备工作​
  1. 下载 Aqara Life App
    请扫描下方二维码,或前往 Aqara 官网、Apple App Store 或 Google Play 搜索并下载最新版本。
    Aqara Life App 下载二维码。
  2. 进入入网模式
    抽出绝缘片后,设备上电并进入配网模式。指示灯呼吸或持续闪烁(Thread 协议为蓝灯,Zigbee 协议为紫灯)。如设备已退出配网模式,可长按重置键约 5 秒,待指示灯快闪时松开,重新进入配网模式。
    设备缝隙较小,如绝缘片难以抽出,可打开电池盖后取出。
    沿图中箭头抽出绝缘片。
通过 Aqara Life App 添加​
打开 Aqara Life App,按 App 中的“添加设备”流程完成添加。
通过 Aqara Studio 网页端添加​
登录 Aqara Studio 网页端,进入设备页面(Devices),选择 Matter 或 Zigbee,点击添加设备(Add device),按网页端指引完成添加。
Aqara Studio 网页端登录和添加设备图示。
固件升级​
通过 Aqara Life App 添加设备后,建议先在设备设置页将固件升级到最新版本。
如第三方 Matter 平台无法获取最新固件,可在 Aqara Life 中添加设备,按提示切换两次协议,例如由 Thread 切换到 Zigbee,再切回 Thread,以获取云端最新固件。
协议切换​
先从原接入平台移除设备,再长按设备重置键约 5 秒进入配网模式。在 Aqara Life App 的设备配对界面点击“切换协议”,选择所需协议并按提示完成设置。
切换协议会清除设备的所有设置和数据。请提前记录需要保留的配置。
设备安装​
设备支持墙面安装、桌面放置和顶装。请根据所需的侦测范围选择安装位置,并调整设备的安装角度和倾斜角度。设备支持背胶、磁吸或螺丝固定,安装高度超过 2 米时须使用螺丝固定。
安装建议​
  • 根据侦测范围,将设备安装于墙面、墙角或天花板等位置,使设备正面朝向需要侦测的区域并调好角度。
  • 如需覆盖较大侦测范围,建议安装高度约为 2 米,设备略向下倾斜,覆盖人体主要活动区域。
  • 墙面或墙角侧装时,推荐安装高度为 1.4–1.8 米,以覆盖人体站立和坐下的位置。使用其他高度时,可调节支架倾角。
  • 墙角安装时,建议设备朝向墙角夹角的中线,减少远距离侦测时的两侧盲区。底座采用偏心万向轴设计,旋转底座可获得更大的倾斜角度。
  • 尽量避免正对大面积金属、玻璃等强反射表面,或安装在空调出风口、空气净化器和风扇旁边。
  • 安装高度低于 2 米时可用背胶或磁吸固定,高于 2 米时须使用螺丝固定。
墙体安装​
  • 背胶安装
    背胶安装示意图。
  • 磁吸安装
    磁吸安装示意图。
  • 螺丝安装
    螺丝安装四步示意图。
    螺丝刀需自备,螺丝安装包为选配。
雷达侦测范围设置​
设备最远侦测距离为 6 米,侦测角度为 120°。以上为理想实验室条件下的理论范围,实际范围因空间环境和安装高度、角度而异。侦测角度较大时,雷达能量衰减会使最远侦测距离缩短。
可在设备设置页以 0.25 米为间隔自定义侦测范围。侦测范围支持非连续设置,可排除中间不需要侦测的区域。
设置界面的人形图标会显示参考的“当前位置”,即设备到人体雷达回波能量最强点的直线距离,供设置范围边界时参考。距离超过 6 米时,界面会显示“未知”。
设置时建议从远处缓慢走向设备,在所需侦测范围的边界停下。待距离显示稳定后,根据该距离设置侦测范围,再对照人体存在状态微调。纯红外模式下无法设置雷达侦测范围。
雷达侦测范围示意图,标示 6 米及 120 度。
无人判定周期设置​
无人判定周期用于设置设备从检测到无人到确认并上报“无人”状态所需的时间。延时越短,状态切换越快,复杂环境下也更容易受干扰。一般建议先使用默认设置。
如果同时设置了无人判定周期和自动化触发时长,两段时间会依次计入。例如,无人判定周期设为 5 秒,自动化设为“无人超过 10 秒后关灯”。房间持续无人时,设备先确认并上报“无人”,自动化再计时 10 秒后关灯。
AI 空间背景学习​
AI 空间背景学习可帮助设备识别大面积玻璃、金属、镜面等反射带来的干扰。建议设备安装后手动进行一次,保持侦测区域内无人约 30 秒。
使用过程中,设备会持续学习环境。受干扰并持续将无人误识别为有人时,可在无人状态下手动进行一次学习。
自动化配置​
在所接入平台的自动化功能中添加规则,选择 FP300 的检测状态作为触发条件,再设置联动动作。可用条件以平台界面和设备当前模式为准。
自动化条件​
分类自动化条件
存在相关自动化有人
无人
有人且超过一定时长
无人且超过一定时长
红外有人移动(纯雷达模式不可用)
红外无人移动(纯雷达模式不可用)
红外无人移动且超过一定时长
(纯雷达模式不可用)
光照相关自动化光照度上升到
光照度下降到
处于指定光照度以上
处于指定光照度以下
温度相关自动化温度上升到
温度下降到
处于指定温度以上
处于指定温度以下
湿度相关自动化湿度上升到
湿度下降到
处于指定湿度以上
处于指定湿度以下
推荐自动化配置​
  • 当“有人”,就“开灯”。
  • 当“无人且超过一定时长”,就“关灯”或“关空调”。
  • 当“有人”且“处于指定光照度以下”,就“开灯”。
  • 当“有人”且“处于指定温度以上”,就“开空调,设置制冷模式,设置空调温度为 24 ℃”。
更多使用技巧​
  • 建议将设备朝向人体正面安装,以便检测到人体呼吸等细微动作。
  • 设备侦测范围可达 6 米。可按实际需要设置范围,排除不需要侦测的区域。
  • 为避免频繁开关灯,建议设置无人判定周期,或在自动化中选择“无人且超过一定时长”作为触发条件。
  • 如果将无人误识别为有人,可在房间无人时运行一次“AI 空间背景学习”。
  • 尽量避免在空调出风口、空气净化器或风扇附近安装设备。
  • 安装后设备需要一段时间学习环境。出现偶发误报时,可先让设备在无人状态下继续学习。若侦测效果仍不理想,可调整安装角度或位置。
电池更换​
拆装及更换电池的九步示意图。
螺丝刀需自备,螺丝安装包为选配。
指示灯说明​
指示灯状态设备状态
蓝灯快闪 1 次单击设备按键。
蓝色快闪 3 次通电、重新上电或恢复出厂后出现,表示供电正常。
指示灯呼吸或持续闪烁(Thread 协议为蓝灯,Zigbee 协议为紫灯)设备处于配网模式,可以添加设备。
指示灯快闪(重置时)在指示灯开始快闪后 3 秒内松开重置键。
蓝色长亮 1 秒表示添加成功。
重置按键说明​
按键动作说明
单击重置键检查 Zigbee 网关连接及有效距离(仅在已绑定 Zigbee 网关时有效)。
长按重置键约 5 秒重置设备并开启配网模式。
快速按重置键 10 次恢复出厂设置。
设备重置​
设备重置会重置网络并重新进入配网模式,保留本地数据。确认设备已通电,长按重置键约 5 秒,在指示灯快闪时松开按键。
恢复出厂​
恢复出厂会重置网络,同时清除所有本地和云端数据。确认设备已通电,快速按重置键 10 次即可恢复出厂设置。
故障排除指南​
人离开后仍显示“有人”或无人时误报​
主要原因及处理方式:
主要原因处理方式
  • 空调、风扇或排风扇吹动窗帘等物体,吊灯轻微晃动,或宠物在侦测区域内活动,可能被雷达判为人体活动。
  • 大面积玻璃、金属或镜面反射可能干扰雷达。无人判定周期较长时,设备也需要更长时间才会切换状态。
  1. 先查看设备状态或触发记录,确认是“有人”状态持续,还是仅触发了“红外有人移动”。用于灯光等基于房间占用状态的自动化时,建议优先使用“有人”或“无人”作为触发条件。
  2. 移开会晃动的物体,避开出风口及强反射面。可按场景适当降低灵敏度。如果仅触发红外移动,设为低灵敏度可减少 PIR 误触发。
  3. 若实际无人时只是切换较慢,可适当缩短设备设置中的“无人判定周期”,例如先试 5 秒,设备提供 1 秒选项时也可选用。设备需要在整个周期内持续判定无人,才会切换状态。如干扰持续被识别为有人,请先处理干扰源。
  4. 可在房间无人时运行一次“AI 空间背景学习”。如使用 Zigbee,可在设备的“实时调试”中缩小侦测范围,排除非目标区域。
  5. 确认设备已升级至最新固件。若仍偶发误报,可观察误报时的环境变化,针对性调整安装角度或侦测范围。
有人在场却显示“无人”或静态检测不稳定​
主要原因及处理方式:
主要原因处理方式
  • 设备未朝向主要活动区域,人体处在雷达侦测边缘或被遮挡。睡眠、久坐等场景下,人体微动信号也可能较弱。
  • 灵敏度过低或无人判定周期过短。首次安装或移位后,设备需要时间学习新环境。
  1. 调整设备朝向,使正面尽量对准主要活动区域,优先朝向人体胸部,并清除设备和人体之间的遮挡。侧装推荐高度为 1.4–1.8 米。
  2. 适当调高灵敏度并延长无人判定周期。在卧室等长时间静止的场景,可先尝试高灵敏度,再观察是否能稳定维持“有人”。
  3. 首次安装或更换位置后,可先保持房间无人约 10 分钟,让设备学习环境。也可在无人时手动启动“AI 空间背景学习”,通常约需 30 秒。
  4. 确认设备固件为最新版本。若检测仍不稳定,可缩短人与设备的距离,或让主要停留位置远离侦测边缘。
人进门后识别“有人”较慢​
主要原因及处理方式:
主要原因处理方式
  • 在双存在模式下,PIR 触发后唤醒雷达。人员沿设备正对方向直线走近时,PIR 接收到的人体红外变化可能较小,唤醒较慢。
  1. 调整设备位置或朝向,让门口、过道等常走的路线横穿设备前方的 PIR 侦测区域。
  2. 从实际进出方向走动测试,再微调安装角度。需要稳定检测久坐、休息时,同时兼顾设备对主要停留区域的覆盖。
无法配对或设备无响应​
主要原因及处理方式:
主要原因处理方式
  • 绝缘片未取出、电池电量不足或安装方向不正确。设备也可能已退出配网模式,或与网关、中枢距离过远。
  1. 确认已取出绝缘片,按电池更换图检查两节 CR2450 电池的安装方向。如需更换电池,请更换两节。单击重置键,观察蓝灯是否快闪 1 次。
  2. 长按重置键约 5 秒,待指示灯快闪时松开。确认指示灯呼吸或持续闪烁(Thread 协议为蓝灯,Zigbee 协议为紫灯),再通过 Aqara Life App 或 Aqara Studio 网页端添加。
  3. 将设备移近网关或中枢,确认其在线并支持当前协议。Zigbee 模式使用兼容的 Zigbee 网关,Matter 接入使用兼容的 Matter 中枢或网关。
  4. 若仍无法添加,可快速按重置键 10 次恢复出厂后重试。恢复出厂会清除设备的本地和云端数据。
常见问题(FAQ)​
检测与误报​
人离开后,FP300 为什么还显示“有人”?​
设备需要持续判定无人达到设定周期才会切换状态。若环境安静、只是切换稍慢,可先尝试将无人判定周期设为 5 秒,设备提供 1 秒选项时也可选用。如果持续显示“有人”,请优先排除窗帘、吊灯晃动或气流干扰,再参照故障排除指南第 1 项检查。
无人时触发“红外有人移动”,和误报“有人”是同一回事吗?​
“红外有人移动”是 PIR 移动事件,可能受温度变化、气流或日照影响。“有人”是人体存在状态。在双存在模式下,如果房间长时间无人却一直显示“有人”,应重点排查雷达侦测区域内的干扰。用于灯光联动时,建议优先使用“有人”或“无人”状态。偶发的 PIR 误触发通常不会明显影响续航。
久坐或睡觉时,如何减少误判为“无人”?​
让设备尽量正对人体胸部,避免遮挡,并让人员位于侦测区域内。可尝试高灵敏度并适当延长无人判定周期。书房、客厅日常使用可先从中灵敏度开始,卫生间、走廊等短时停留的区域可先试低灵敏度。
FP300 支持宠物过滤吗?​
FP300 未提供独立的宠物过滤开关或按体重分级的过滤功能。可调整设备角度和侦测范围,避开宠物经常活动的地面区域。中大型宠物活动仍可能触发检测。
FP300 能检测哪些内容?​
FP300 可检测人体存在,包括静止的人体,并可检测温度、湿度和光照。
安装与部署​
FP300 推荐安装在什么位置和高度?​
FP300 支持墙面安装、桌面放置和顶装。墙面或墙角侧装时,推荐距地面 1.4–1.8 米,正面朝向人员主要活动区域。需要覆盖较大区域时,可装在约 2 米高处并略向下倾斜。安装高度超过 2 米时须使用螺丝固定。
实际侦测范围为什么与标称值不同?​
最远 6 米、120° 为理想实验室条件下的侦测范围。实际范围会受安装高度、角度、人体姿态、遮挡和环境反射影响。可按人员实际活动路线测试,避免将门口等关键区域留在侦测盲区。
如何安装才能让进门时更快触发检测?​
双存在模式下,可调整设备朝向,让人员进出门口或走过通道时横穿设备前方的 PIR 侦测区域。安装后建议从实际进出方向测试并微调角度。
安装时,怎么减少玻璃、金属和气流的影响?​
尽量避开大面积玻璃、金属、镜面及空调、风扇、空气净化器出风处。可调整角度,避免雷达正对反射面。移动设备后,可在房间无人时手动运行一次“AI 空间背景学习”。
入网与维护​
FP300 支持哪些协议,如何添加设备?​
FP300 支持 Thread 和 Zigbee。设备进入配网模式后,可在 Aqara Life App 中选择“添加设备”,也可在 Aqara Studio 网页端进入设备页面并选择 Matter 或 Zigbee,按界面指引添加。请使用与当前协议兼容的网关或中枢。
怎么更新设备固件?​
通过 Aqara Life App 添加设备后,可在该设备的设置页检查并升级固件。固件升级及协议切换的详细说明请参见“设备入网”章节。
FP300 的工作温度和湿度范围是多少?​
工作温度为 -10 至 50 ℃,工作湿度为 0–95% RH,无冷凝。
产品参数​
参数规格
产品名称AI 多维人在传感器 FP300
无线协议Thread、Zigbee
尺寸42 × 42 × 50 mm
工作温度-10 至 50 ℃
工作湿度0–95% RH,无冷凝
供电2 节 CR2450 电池
FCC ID2AKIT-PSS04
IC22635-PSS04
KC IDR-C-LUt-PSS04
