门窗传感器 T1
产品介绍
Aqara门窗传感器 T1是一款基于Zigbee 3.0无线通信协议的检测如门、窗、抽屉、衣柜等物体的开合状态传感器,内置了高精度干簧管,可以准确检测门窗开合。Aqara门窗传感器 T1可以根据检测门窗开合状态的变化为自动化条件,联动网关或其他设备执行多种智能场景。
- 本产品需接入 Aqara Studio 或 Aqara Life 使用。
- 薄片型磁铁可用于代替磁铁,如玻璃门等较狭窄安装场景。
部件与按键说明
| 部件 | 说明 |
| 传感器主体 | 检测开合状态,粘贴于开合区域固定面 |
| 磁铁 | 与传感器主体配合,粘贴于开合区域活动面 |
| 薄片型磁铁 | 可用于代替磁铁,适用于玻璃门等较狭窄安装场景 |
| 指示灯 | 提示设备入网、通讯及工作状态 |
| 重置键 | 长按5s:重置/入网;单击:有效通讯距离验证/设备查找功能 |
设备入网
入网前,请依照网关说明书完成网关接入,并确保已准备好 Aqara Studio 网页端平台或 Aqara Life App。本产品可通过以下任一方式添加设备。
通过 Aqara Life App 添加
请在 Aqara 官网或 Apple App Store / Google Play 应用商城搜索并下载最新版本的 Aqara Life App。通过 App 指引的“添加设备”流程完成设备添加。
通过 Aqara Studio 网页端添加
请在 Aqara Studio 网页端平台登录后,按照网页端指引完成设备添加。
- 请确保添加过程中设备处于配网模式(指示灯呼吸状态),如指示灯处于其他状态,可按住重置键 5 秒钟直到 LED 指示灯开始闪烁,然后释放,设备将再次进入入网配对模式。
- 本产品长按重置键 5 秒后,指示灯蓝色快闪 3 次表示已进入搜网(配网)状态;入网成功快闪 2 次,入网失败长亮 1 秒。
- 如添加失败,请将设备移近网关后重试。
- 如需帮助请查询:www.aqara.com/support。
固件升级
为保证最佳使用体验,请在设备完成添加后,先在 Aqara Life App 或 Aqara Studio 网页端的设备设置页更新设备固件到最新版本后开始使用。
安装方法
有效距离验证:在预选的安装位置,单击设备重置键,网关发出提示音,表明设备与网关之间可以有效通讯。
为了确保无线通信稳定,请避免安装在金属表面。
- 撕下胶贴保护膜。
- 安装时尽量对齐主体与磁铁侧边的安装标记线。
- 分别粘贴在所需开合区域(建议主体安装在开合区域固定面,磁铁安装在活动面,安装间隙在门窗关闭状态下小于22毫米)。
请确保粘贴位置表面清洁干燥。
基本参数
| 参数 | 说明 |
| 产品型号 | MCCGQ12LM |
| 产品尺寸 | 41×22×11mm |
| 无线连接 | Zigbee 3.0 |
| 电池型号 | CR1632 |
| 感应距离 | ≦22mm |
| 执行标准 | Q/QLML003 |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |
| 工作湿度 | 0~95% RH,无冷凝 |
保修说明
本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:
保修政策
签收次日起7天内无理由退货(电商购买渠道),由用户承担物流费用;
本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经售后服务中心检测确定后,可以免费享受如下服务。
服务类型 服务政策 退货 自签收次日起7天内产品质量原因退货 换货 自签收次日起15天内产品质量原因换货 维修 自签收次日起1年内产品质量原因维修
因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全,建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。
产品性能故障表
| 名称 | 性能故障 |
| 门窗传感器 T1 |
非保修条例
- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件,或撕毁、涂改标贴、防伪标记;
- 已超过三包有效期;
- 因不可抗力造成的损坏;
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。
安全注意事项
- 本产品非玩具,请让儿童远离本产品;
- 本产品仅限室内使用,请勿在潮湿环境或室外使用;
- 注意防潮,请勿将水或其他液体泼洒到本产品上;
- 请勿将本产品置放于靠近热源的地方。除非有正常的通风,否则不可放在密闭位置中;
- 请不要尝试自行维修本产品,应由授权的专业人士进行此项工作;
- 本产品仅适用于提升家居生活娱乐性,便捷度,以及用于设备状态提醒,不应做为家居、楼宇、仓库或其他任何场所的安防设备使用。如有用户违反产品使用说明及本注意事项,将产品用于安防领域,制造商对因此造成的任何风险和财产损失不承担责任。
产品中有害物质的名称及含量
产品中有害物质的名称及含有的信息表
| 部件名称 | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 [Cr(Ⅵ)] | 多溴联苯 (PBBs) | 多溴二苯醚 (PBDEs) | 邻苯二甲酸二 (2-乙基)己酯 (DEHP) | 邻苯二甲酸 丁苄酯 (BBP) | 邻苯二甲酸 二正丁酯 (DBP) | 邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP) |
| 外部组件 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 电池盒组件 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 内部组件 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 线路板组件 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 电池组件 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
- 表中符号含义:
- O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
- X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
- 以上未列出的部件,表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
常见问题
Aqara门窗传感器 T1 如何安装?传感器主体和磁铁部分可以左右调换吗?
- 如说明书示意图所示,对齐主体与磁铁的安装标记线,将其中一个安装在门窗固定面,另一个安装在开合面(建议将主体安装于固定面);
- 主体与磁铁的距离应小于22mm;
- 可左右调换,但必须保证主体与磁铁的安装标记线对齐;
- 由于室内环境复杂,调整网关和门窗传感器的相对位置,可以获得更好的通讯环境;
- 由于金属对无线信号有衰减作用,因此门窗传感器不要安装在门窗的金属部分上。
门和门框不在同一平面上如何安装?
把磁铁方向转90度。最好把传感器主体安装在不移动的门框上,磁铁安装在门上,这样可以更好保护传感器。传感器主体和磁铁的距离小于22mm,但同时不能安装得太靠近,以免相接触导致碰撞掉落而损坏。
Aqara门窗传感器 T1 距离网关多远,才能正常通讯?
在复杂的室内环境,如果门窗传感器和网关之间有墙相隔,需要相应减少两者之间距离,以达到更好的通讯。
Aqara门窗传感器 T1 连接失败的原因是什么?应该如何重新连接?
可能的原因:
- 操作错误,请参照本说明书「设备入网」章节重新添加设备;
- 距离网关过远,将设备移近网关后重新添加设备;
- 网关已超过子设备负载量。
Aqara门窗传感器 T1 为什么会经常离线?
可能的原因:
- 设备与网关距离较远,请验证传感器与网关间的距离,将设备安装在靠近网关的位置;
- 电池电量低或电池没电,请更换新电池;
- 传感器安装在金属表面,无线信号受到干扰。
如何判断 Aqara门窗传感器 T1 是否工作正常?
- 单击门窗传感器主体的重置按键,网关发出提示音“连接正常”,则表示传感器与网关通讯正常,请看下一步骤;如无提示,请将传感器移近网关后重试,若还是无提示音,则传感器可能已经被删除或电池已耗尽,请参照本说明书「设备入网」章节重新添加设备或更换新电池;
- 将传感器主体与磁铁靠近及分离2~3次,然后进入 Aqara Life App 或 Aqara Studio 网页端中门窗传感器 T1 的设备主页面,如有状态变化,则表明设备工作正常。
Aqara门窗传感器 T1 有哪些功能?
- Aqara门窗传感器 T1 可以安装在门或窗上,实时感知门或窗的开关状态;
- 与其他智能设备搭配使用,当感应到门窗的打开或关闭时,联动控制设备的开关或其他动作。
Aqara门窗传感器 T1 有时工作,有时不工作?
- 传感器主体与磁铁间的距离可能过大。请检查传感器主体与磁铁间的距离,两者的距离不能大于22mm;
- 传感器与网关之间的距离可能过长。确定传感器主体与磁铁间的距离在22mm以内后,在传感器的安装位置单击传感器的重置按键,如果网关发出提示音,则表示在该安装位置传感器可以和网关有效通讯,否则请将传感器移近网关。
如何重置 Aqara门窗传感器 T1?什么情况下重置?
- 长按5秒设备的重置按键,指示灯闪烁3次,恢复出厂设置;
- 在已绑定的传感器重新绑定到另一个网关的情况下,需要先重置传感器,才能让传感器与新网关绑定成功。
