独立式感烟火灾探测报警器(烟雾报警器 PR170P)
产品介绍​
独立式感烟火灾探测报警器(烟雾报警器 PR170P)是一款通过感知烟雾来探测火灾的独立式感烟火灾探测报警器(以下简称“报警器”),具有国家强制性产品认证证书。当探测到烟雾浓度达到报警设定值时,报警器将立即发出声光报警信号,并通过网关向 Aqara Life App 或 Aqara Studio 网页端发送通知,提醒您立即采取有效措施,排除险情,避免火灾恶性事故的发生。
本产品需搭配 Zigbee 3.0 / Thread 网关或具备 Zigbee 3.0 / Thread 网关功能的设备使用,并接入 Aqara Studio 或 Aqara Life 平台。
产品外观与部件
部件说明
蜂鸣器出音孔火灾报警时发出报警声
指示灯(红色/黄色/蓝色)指示报警器工作、报警及故障状态
消音/自检按键用于消音、自检、通信验证、灵敏度调节及重置
设备状态操作功能
烟雾报警状态按一下消音
烟雾报警状态快速按三下恢复报警
正常监测状态(已配网)按一下通信验证
正常监测状态快速按两下自检
正常监测状态快速按三下调节灵敏度
正常监测状态长按 5s 以上重置
正常监测状态快速按十下恢复出厂设置
配件清单​
配件清单
配件名称数量
安装板1
胶贴1
电池1
自攻螺丝2
膨胀管2
设备入网​
本产品支持通过 Aqara Life App 或 Aqara Studio 网页端添加,请任选一种方式完成设备入网。入网前,请依照网关说明书完成网关接入。
设备入网方式:Aqara Studio 网页端 或 Aqara Life App
通过 Aqara Life App 添加​
请在 Aqara 官网或 Apple App Store / Google Play 应用商城搜索并下载最新版本的 Aqara Life App。通过 App 指引的“添加设备”流程完成设备添加。
通过 Aqara Studio 网页端添加​
请在 Aqara Studio 网页端平台登录后,按照网页端指引完成设备添加。
  • 请确保添加过程中设备处于配网模式(指示灯呼吸状态)。如指示灯处于其他状态,可长按消音/自检按键 5 秒钟以上,直到 LED 指示灯开始闪烁后释放,设备将再次进入入网配对模式。
  • 如添加失败,请将设备靠近网关后重试。如需帮助请查询:www.aqara.com/support。
固件升级​
为保证最佳使用体验,请在设备完成添加后,先在 Aqara Life App 或 Aqara Studio 网页端的设备设置页更新设备固件到最新版本后开始使用。
第三方生态如无法获取到最新固件,用户可通过在 Aqara Life 中添加设备,进行两次“协议切换”操作(如将 Thread 切换为 Zigbee 再重新切换为 Thread),拉取到云端最新固件并进行升级。
协议切换​
如果在设备使用过程中需要切换协议,可以在 Aqara Life App 中先移除设备,然后长按设备消音/自检按键 5 秒钟以上将设备重置,进入配对过程,在设备配对屏幕上点击“切换协议”并选择所需的协议,按照应用程序的说明完成设置。
切换协议将会清除设备的所有设置和数据,如需保留配置后续使用,请先记录当前配置。
验证通信距离与网关信号等级​
验证通信距离​
按一下设备消音/自检按键,网关发出指示灯或声音提示,表明设备与网关之间通信正常。
网关信号等级​
报警器配网完毕后,配合具备网关功能的设备使用时,可通过 Aqara Life App 或 Aqara Studio 网页端的设备设置页查看网关信号等级,请确保网关信号等级至少处于一般及以上,以保证远程告警功能正常使用。
安装须知​
  • 在相互独立的每个房间应至少安装一个报警器。
  • 报警器应安装在房顶中间,且距离任何一面墙壁至少 0.5 米。
  • 报警器不应安装在厨房等经常产生误报源的场所。
  • 报警器不应安装在浴室等特别潮湿或经常产生水蒸气的场所。
  • 报警器不应安装在灰尘过多的场所。
  • 报警器不应安装在风扇、空调、新风出入口等风速过快的位置。
  • 报警器不应安装在墙壁角落处或尖顶房间的顶部等空气回流不畅的位置。
  • 报警器不应安装在易产生电磁干扰的荧光灯具附近。
  • 报警器不应安装在温度 -10℃ 以下或 55℃ 以上的环境中。
  • 报警器应水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于 45 度。
  • 新的建筑在装修及其他可能产生灰尘的工序完成前,不要安装报警器。
安装位置示意如下:
安装位置示意图
安装​
请先将报警器放置在要安装的位置,安装好电池,按一下设备消音/自检按键验证通信距离,确保设备与网关通信正常后,再安装固定于使用位置。
螺钉安装​
  1. 安装好电池后,双击消音/自检按键,确认指示灯依次闪烁红色、黄色和蓝色,同时蜂鸣片鸣响三声,表示报警器自检正常。
  2. 在房顶中间选择合适的位置,按照安装板上的孔位,使用冲击钻打孔。
  3. 在打孔位置安装膨胀管。
  4. 用自攻螺钉将安装板固定好。
  5. 将报警器侧面箭头与安装板侧面箭头对齐推入,顺时针方向旋转固定好。
  6. 为确保安装更加牢固,应优先使用螺钉安装。
螺钉安装示意如下:
螺钉安装示意图
粘贴安装​
  2. 撕下胶贴一侧的保护膜,将胶贴粘在安装板的背面。
  3. 在房顶中间选择合适的位置,确保安装表面光滑平整、清洁干燥。请勿粘贴安装在油漆等涂料的表面,否则一段时间后容易发生起皮导致报警器脱落。
  4. 撕下胶贴另一侧的保护膜,将安装板粘贴固定好,粘贴时用力均匀按压 30 秒确保粘贴牢固(建议静置 24 小时后再安装报警器)。
  • 在确保安装板已固定好前,请勿徒手将安装板旋入报警器底壳,以防最终安装角度出现偏差。
  • 如不小心旋入,请用左手手掌根部用力按压住安装板,右手握住报警器并逆时针方向旋转拆下。
粘贴安装示意如下:
粘贴安装示意图
报警器状态信号​
报警器具有无线联网接口,可输出报警器状态信号如下。
报警器状态指示灯蜂鸣器Aqara Life App / Aqara Studio
正常监视熄灭(开启电源指示灯后每 1min 闪烁一次蓝灯)无声监测正常
报警阈值设置低:蓝灯慢闪一次;中:蓝灯慢闪两次;高:蓝灯慢闪三次无声阈值设置
自检依次闪烁红色、黄色和蓝色鸣响三声自检
火灾报警每秒闪烁一次红灯每秒鸣响一声,每三声停顿一下烟雾报警
联动报警每 4 秒闪烁一次红灯每秒鸣响一声,每三声停顿一下联动报警
烟室污染黄灯常亮无声污染
传感故障每 48 秒闪烁三次黄灯每 48 秒鸣响三声故障
低电量每 48 秒闪烁一次黄灯每 48 秒鸣响一声低电量
正常工作与自检​
在报警器正常工作状态下,快速按两下消音/自检按键,确认指示灯依次闪烁红色、黄色和蓝色,同时蜂鸣片鸣响三声,表示报警器自检正常。自检蜂鸣声较大,请注意提前知悉,避免惊扰。建议每月对报警器进行一次自检,若发现故障,请及时联系售后服务。
烟雾报警​
  • 监测到烟雾:当报警器正常工作且监测到周围烟雾浓度高于告警设定值时,指示灯持续红色闪烁,同时蜂鸣片发出强烈报警声。
  • 如果发生火灾:及时采取有效的处理措施,如使用灭火设施,拨打 119 电话等。
  • 如果排除火灾:在报警器发出声光告警 60 秒后,按一下消音/自检按键将会使蜂鸣片消音约 10 分钟,在此期间无声音提示,指示灯持续红色闪烁。约 10 分钟后报警器退出消音状态。当烟雾浓度低于告警设定值时,报警器将自动恢复到正常工作状态。
    • 顺应国标 GB 20517-2025 第 5.4.2.2 条要求,报警器发出火灾报警声、光信号后,60 秒内不应消音。
    • 本设备可通过接收家用遥控器的无线红外信号(38kHz 载波的红外协议)实现消音功能。如消音失败,请依次检查:
      • 遥控器电池电量是否充足。
      • 遥控器红外发射窗是否对准设备顶部接收区(建议距离 3m 内)。
  1. 下列情况也可能导致报警器误报火警:
    • 烹饪产生的油烟或蒸汽引起误报。
    • 天气潮湿使报警器产生凝露引起误报。
    • 使用熏香、电蚊香等引起误报。
    • 喷洒油漆、空气清新剂、杀虫剂等引起误报。
    • 报警器内部积累大量灰尘引起误报。
烟雾联动报警​
  1. 当报警器正常工作且接收到烟雾联动报警信号时,指示灯持续红色闪烁,每 4 秒闪烁一次,蜂鸣片发出强烈报警声,每秒鸣响一声,每三声停顿一下。
  2. 联动报警后,请立即检查引发联动的主报警器,及时采取有效措施,避免火灾、爆炸等事故的发生。
若需要对所有报警器消音,请在 Aqara Life App 或 Aqara Studio 网页端确认风险情况后进行相关操作。
调节灵敏度​
  • 报警器设有低、中、高三挡灵敏度,出厂默认为中挡。
  • 在报警器正常工作状态下,快速按三下消音/自检按键切换灵敏度挡位,灵敏度挡位将按“中-高-低-中…”顺序循环切换。切换成功后蓝灯会根据当前挡位闪烁不同次数,低挡 1 次、中挡 2 次、高挡 3 次。
自检​
  • 在报警器正常工作状态下,双击消音/自检按键,确认指示灯依次闪烁红色、黄色和蓝色,同时蜂鸣片鸣响三声,表示报警器自检正常。
  • 建议每月对报警器进行一次自检,若发现故障,请及时联系售后服务。
传感故障​
  • 当报警器故障时,黄色指示灯每隔 48 秒连续闪烁三次,同时蜂鸣片连续鸣响三声。此情况下报警器已无法正常检测烟雾,请尽快联系售后服务。
  • 当报警器故障时,按一下消音/自检按键将会使蜂鸣片消音约 7 小时,在此期间无声音提示,约 7 小时后报警器退出消音状态;消音过程中,如果三击消音/自检按键,将会恢复故障声音提示。
烟室污染​
  1. 当报警器的传感部件受到污染,影响报警器的正常使用时,黄色指示灯会常亮,并保持至污染排除。
  2. 此情况下报警器已无法正常监测烟雾,请拆下报警器及取下电池后,使用风筒冷风对准报警器烟室区域吹扫,操作后重新安装电池和报警器,重新上电后黄色指示灯熄灭。若长时间无法消除污染,请尽快联系售后服务。
低电量​
  • 当报警器电量低时,黄色指示灯每隔 48 秒闪烁一次,同时蜂鸣片会鸣响一声,届时监测功能最少还可维持 7 天,请尽快更换电池。
  • 当报警器电量低时,按一下消音/自检按键将会使蜂鸣片消音 7 小时,消音过程中,如果快速按三下消音/自检按键,将会恢复故障声音提示。
更换电池​
  1. 握住报警器,逆时针方向旋转后从安装板上取下。
  2. 使用螺丝刀将旧电池取出。
  3. 将一枚新的 CR17450 类型电池放入电池仓,注意电池“+”标志一侧与电池仓“+”标志一侧对齐。
  4. 更换电池后,快速按两下消音/自检按键,确认指示灯依次闪烁红色、黄色和蓝色,同时蜂鸣片鸣响三声,表示报警器自检正常。
更换电池示意图
基本参数​
项目参数
产品名称独立式感烟火灾探测报警器
产品型号LMD007PP
分类单点式报警器;A 型,响应阈值三级可调;具有无线通信功能报警器
产品尺寸Ф100 × 47 mm(含安装板)
产品净重159 g(含电池)
无线连接Zigbee,Thread,Bluetooth
电池型号/数量/电压CR17450 / 1 / 3 VDC
额定工作电压3 VDC
电池容量2400 mAh
平均工作电流≤20 μA
报警声响正前方 3m 处初始声压级不大于 45 dB(A 计权),3s~10s 期间升至 80 dB(A 计权)~105 dB(A 计权)
CMIIT ID26J61H5B0003
工作温度-10℃ ~ 55℃
工作湿度0~95% RH,无冷凝
执行标准GB 20517-2025
包装内含主机 ×1,安装板 ×1,电池 ×1,胶贴 ×1,自攻螺丝 ×2,膨胀管 ×2,说明书 ×1
  • 本产品型号核准的代码在实物铭牌上显示
故障排查​
故障现象故障判断处理方法
指示灯不亮电池未安装好;指示灯损坏;其他原因重新检查电池是否安装正确;联系售后服务
蜂鸣器无声蜂鸣器损坏联系售后服务
黄色指示灯每隔 48 秒闪烁一次,同时蜂鸣器鸣响一声电池低电量请更换电池
黄色指示灯每隔 48 秒闪烁三次,同时蜂鸣器鸣响三声报警器故障联系售后服务
常见问题​
新国标 GB 20517-2025 对烟雾告警的蜂鸣声有哪些新要求?​
GB 20517-2025《独立式感烟火灾探测报警器》于 2025 年 5 月 30 日发布、2026 年 6 月 1 日实施,全部代替 GB 20517-2006。与告警蜂鸣声直接相关的新要求主要有:
  • 渐强式报警声(第 5.5 条 声压级):在自由声场中报警器正前方 3 m 处测量,初始声压级不应大于 45 dB(A 计权),并在 3 s ~ 10 s 期间逐步升至 80 dB(A 计权) ~ 105 dB(A 计权)。即报警声“先轻后响”,不再一上来就满音量,降低对老人、儿童及夜间睡眠人员的惊扰,同时保证最终警示强度。
  • 消音限制(第 5.4.2.2 条):报警器发出火灾报警声、光信号后,60 s 内不应消音。
  • 消音方式(第 5.4.2.1 条):应采用无线遥控方式和按键方式实现消音;采用红外遥控方式时,应能接收家用电器遥控器的无线红外信号作为消音触发信号。
  • 消音周期(第 5.4.2.3 条):消音周期不应小于 5 min 且不大于 15 min;消音周期内不应发出火灾报警声信号和故障报警声信号;周期结束后,若仍满足火灾报警条件,应重新发出火灾报警声光信号。
  • 自检需检查音响器件(第 5.4.3 条):执行自检时,应能对音响器件及指示灯进行功能检查,但不应输出火灾报警触发信号,相连的外部辅助设备不应动作。因此自检时蜂鸣器会鸣响,属正常现象。
  • 音响器件耐久(第 5.6 条):应能连续完成至少 50 次“正常监视状态—火灾报警状态”转换,并能持续发出火灾报警信号 72 h,72 h 后火灾报警声信号声压级仍应满足第 5.5 条要求。
本产品执行标准:GB 20517-2025;报警声响参数详见 基本参数。
火警刚响起时按消音/自检按键没有反应,是设备坏了吗?​
不是故障。按照新国标 GB 20517-2025 第 5.4.2.2 条要求,报警器发出火灾报警声、光信号后,60 秒内不应消音。请在报警 60 秒后,先确认已排除火情,再按一下消音/自检按键进行消音(也可使用家用电器红外遥控器,38 kHz 载波红外协议)。
  1. 消音后蜂鸣片静音约 10 分钟,期间无声音提示,指示灯持续红色闪烁;
  2. 约 10 分钟后报警器退出消音状态;若烟雾浓度仍高于告警设定值,将再次报警;
  3. 当烟雾浓度低于告警设定值时,报警器将自动恢复到正常工作状态。
如消音失败,请检查遥控器电池电量是否充足、红外发射窗是否对准设备顶部接收区(建议距离 3 m 内)。
烟雾告警和自检时蜂鸣声很大,如何避免惊扰?​
烟雾告警与自检的蜂鸣声较大,请注意提前知悉,避免惊扰。建议:
  • 自检前提前告知家中老人、儿童、婴幼儿及宠物,避免在夜间或休息时段操作;
  • 建议每月固定白天时段进行一次自检;
  • 对声音敏感的人员可暂时离开房间,或由他人在另一房间操作。
本产品按新国标采用渐强式报警声:正前方 3 m 处初始声压级不大于 45 dB(A 计权),3 s ~ 10 s 期间逐步升至 80 dB(A 计权) ~ 105 dB(A 计权);自检时蜂鸣片鸣响三声用于检查音响器件功能。以上均属正常现象,请勿因此拆卸电池或拆除设备。
自检时蜂鸣器响了,是不是发生火警了?​
不是。按一下消音/自检按键为通信验证,快速按两下为自检;双击后指示灯依次闪烁红色、黄色和蓝色、同时蜂鸣片鸣响三声,表示报警器自检正常。按 GB 20517-2025 第 5.4.3 条要求,自检时不应输出火灾报警触发信号,相连的外部辅助设备不应动作,因此不会向 Aqara Life App 或 Aqara Studio 网页端推送火警,也不会触发联动报警。火警状态下指示灯为每秒闪烁一次红灯、蜂鸣片每秒鸣响一声(每三声停顿一下),请注意区分。
注意事项与警告​
注意事项​
  • 报警器使用过程中,如需进行施工、装修等产生大量灰尘的活动,建议先将其拆卸下来,避免灰尘进入报警器内部,造成灰尘积累过多,使报警器在没有火灾发生的情况下持续报警。
  • 请勿自行拆开外壳或维修报警器。
  • 建议每月清洁一次报警器外壳,去除灰尘或污垢,清洁时请使用毛刷或干绒布。
  • 本产品具有通过无线网络上报或通知“火灾报警”的功能,该功能受设备的安装环境,设备和设备所连接网关的网络环境及维护使用状况,用户所使用手机的网络环境及使用状况,用户所使用 Aqara Life App 或 Aqara Studio 网页端的授权范围及使用状况等诸多因素影响。制造商或生产者不对该功能的可靠性和及时性做任何保证和承诺。
  • 用户使用本产品的风险概由用户本人承担。在任何情况下,若有据称使用本产品过程中由于产品存在功能异常(包括但不限于推送消息无法送达,自动化执行失败等情况)以及未能达到其功效或使用目的而产生或蒙受的任何风险、损失、损害、赔偿、负债或支出,制造商或生产者概不承担任何责任。
警告:切勿吞咽电池,存在化学灼伤危险!​
  • 本产品包含电池。如果电池被吞食,可在短短 2 小时内造成严重的体内灼伤,并可能导致死亡。
  • 使用错误类型的电池更换,会有火灾或爆炸的危险;仅允许使用相同或同等类型的电池更换。
  • 不论是新旧电池,请勿让儿童接触。
  • 如果电池舱无法锁紧,请停止使用本产品并且避免让儿童接触。
  • 如果您觉得自己可能误吞了电池或将电池放入体内,请立即就医。
  • 请勿将电池投入火中或微波炉、烤箱中,否则可能导致电池爆炸。
  • 请勿拆解、撞击、挤压、切割或任何方式机械损坏电池,否则可能导致电池爆炸。
  • 请勿将电池暴露在极低的气压或极高的温度环境中,否则可能导致电池爆炸和易燃液体或气体泄漏。
  • 请勿将废旧电池随意丢弃,应遵循国家和地区有关规定安全妥善处理。
微功率设备使用声明​
  • 本产品使用的 Zigbee/Thread 技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中通用微功率设备 F 类设备的技术要求,用于数据传输应用。采用一体化天线,控制、调整及开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容。
  • 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自更改发射天线。
  • 不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰,也不得提出免受有害干扰保护。
  • 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰。
  • 如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用。
  • 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。
  • 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器。
  • 微功率设备使用温度为 -10℃ ~ 55℃,供电为 3V DC。
产品中有害物质的名称及含量​
产品中有害物质的名称及含有的信息表
部件名称铅
(Pb)
汞
(Hg)
镉
(Cd)
六价铬
[Cr(Ⅵ)]
多溴联苯
(PBBs)
多溴二苯醚
(PBDEs)
邻苯二甲酸二
(2-乙基)己酯
(DEHP)
邻苯二甲酸
丁苄酯
(BBP)
邻苯二甲酸
二正丁酯
(DBP)
邻苯二甲酸
二异丁酯
(DIBP)
外部组件OOOOOOOOOO
电池盒组件OOOOOOOOOO
内部组件OOOOOOOOOO
线路板组件XOOOOOOOOO
电池组件OOOOOOOOOO
  • 表中符号含义如下:
    • O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
    • X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
  • 以上未列出的部件,表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
保修说明​
本产品售后服务严格执行国家相关安全及质量标准。在保修期内,对因材料或工艺缺陷导致的产品质量问题提供售后服务,具体如下:
保修政策​
在保修有效期内,您可以依照本规定免费享受换货、维修的服务。本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经售后服务中心检测确定后,可以免费享受如下服务。
服务类型服务政策
换货自签收次日起 15 天内产品质量原因换货
维修自签收次日起 1 年内产品质量原因维修
产品性能故障表​
名称性能故障
报警器
  • 指示灯失效
  • 按键失效
  • 无线连接失效
  • 烟雾检测功能失效
  • 声光报警功能失效
非保修范围​
  • 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件,或撕毁、涂改标贴、防伪标记;
  • 超过规定的保修期限;
  • 因网络环境、第三方系统兼容性问题或非官方集成的软件故障导致的问题;
  • 因不可抗力造成的损坏;
  • 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
提示​
  • 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全,建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天;
  • 本产品仅限中国地区(不含港澳台地区)销售,故本产品仅在中国地区(不含港澳台地区)提供售后服务,本保修条例仅适用于中国地区(不含港澳台地区)。
说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图,仅供参考。由于产品的更新与升级,产品实物与示意图可能略有差异,请以实物为准。
