水浸传感器 T1
产品介绍​
Aqara水浸传感器 T1是一款基于 Zigbee 3.0 无线通信协议的可以检测无水到有水、有水到退水两种状态的传感器。Aqara水浸传感器 T1可以根据检测漏水做为自动化条件,联动网关或其他设备执行多种智能场景。
部件说明​
部件说明
指示灯设备状态指示
重置键长按5s:重置/入网;单击:有效通讯距离验证/设备查找功能
感应探头浸水/漏水检测
传感器天线位于“水滴”图标上方。
安装方法​
有效距离验证:在预选的安装位置,单击设备重置键,网关发出提示音,表明设备与网关之间可以有效通讯。
为了确保无线通信稳定,请避免安装在金属表面。
方式一​
直接放置在所需位置。
方式二​
用内六角螺丝刀将感应探头拧松,接上导线后,可应用于更多场景。
设备入网​
请依照网关说明书,通过 Aqara Life App 或 Aqara Studio 网页端完成网关添加。
  • 请确保添加过程中设备处于配网模式(指示灯闪烁状态),如指示灯处于其他状态,可按住重置键 5 秒钟直到 LED 指示灯开始闪烁,然后释放,设备将再次进入入网配对模式。
  • 固件升级:为保证最佳使用体验,请在设备完成添加后,先在 Aqara Life App 或 Aqara Studio 网页端的设备设置页更新设备固件到最新版本后开始使用。
  • 如添加失败,请将设备移近网关后重试。如需帮助请查询:www.aqara.com/support。
通过 Aqara Life App 添加​
请在 Aqara 官网或 Apple App Store / Google Play 应用商城搜索并下载最新版本的 Aqara Life App。通过 App 指引的“添加设备”流程,扫瞄本产品产品包装或说明书印刷版上的 Zigbee 3.0 Install Code,完成设备添加。
通过 Aqara Studio 网页端添加​
请在 Aqara Studio 网页端平台登录后,按照网页端指引完成设备添加。
基本参数​
参数说明
产品型号SJCGQ12LM
无线连接Zigbee 3.0
执行标准Q/QLML015
工作温度-10℃~+55℃
工作湿度0~100% RH
产品尺寸50×50×15mm
电池型号CR2032
常见问题​
Aqara水浸传感器为什么会经常离线?​
可能的原因:
  • 设备与网关距离较远,请验证传感器与网关间的距离,将设备安装在靠近网关的位置;
  • 电池电量低或电池没电,请更换新电池;
  • 设备安装在金属表面,信号受到干扰。
Aqara水浸传感器连接失败的原因是什么?应该如何重新连接?​
可能的原因:
  • 操作错误,请重新根据设备添加方式,重新添加设备;
  • 距离网关过远,将设备移近网关后重新添加设备;
  • 网关的子设备负载量超额。
Aqara水浸传感器有什么功能?​
Aqara水浸传感器是一款可检测漏水和浸水的设备,能够监测无水到有水、有水到退水两种状态,当发生漏水或浸水时可通过 App 实时推送报警信息,并能够通过网关设备联动控制其他智能硬件产品。
Aqara水浸传感器的工作原理是怎样的?​
Aqara水浸传感器利用水的导电性,当两个探针同时接触到水时,形成电流回路,此时传感器上报浸水/漏水状态给网关,从而触发报警,或联动其他智能设备执行相关动作。
Aqara水浸传感器与网关之间是通过什么进行通信的?​
Aqara水浸传感器与网关之间通过无线Zigbee协议进行通信,无需布线。Zigbee技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术,是近几年流行起来的智能家居控制系统的通讯协议,它对比其他通讯协议有以下几点优势:
  • 超低功耗;
  • 安全性高;
  • 自组网,可容纳子设备多。
Aqara水浸传感器能否单独使用?​
不能。Aqara水浸传感器必须搭配网关类设备才能使用,网关设备实现Zigbee与Wi-Fi信号的转换。
Aqara水浸传感器的安装有什么要求?​
Aqara水浸传感器的安装简单方便,直接放置在所需监测的平面上即可。
水位达到多少时才能触发报警?​
当检测的水位达到0.5mm高度时,即可触发报警。
Aqara水浸传感器的按键在哪里?​
Aqara水浸传感器的按键设计在面壳的中部,手指捏住上壳与底盖,并用力按压“水滴”图标位置即可触发按键。
Aqara水浸传感器的供电方式是什么?​
Aqara水浸传感器采用CR2032的锂金属纽扣电池,输出电压为3V,正常情况下可工作约两年(实际使用时长视具体情况而定)。
保修说明​
本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:
保修政策​
  • 签收次日起7天内无理由退货(电商购买渠道),由用户承担物流费用;
  • 本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经售后服务中心检测确定后,可以免费享受如下服务。
服务类型​
服务类型服务政策
退货自签收次日起 7 天内产品质量原因退货
换货自签收次日起 15 天内产品质量原因换货
维修自签收次日起 1 年内产品质量原因维修
产品性能故障表​
名称性能故障
水浸传感器 T1
  • 因结构或者材料因素造成表面裂损
  • 指示灯失效
  • 按键失效
  • Zigbee连接失效
  • 水浸检测失效
非保修条例​
  • 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件,或撕毁、涂改标贴、防伪标记;
  • 已超过三包有效期;
  • 因不可抗力造成的损坏;
  • 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
友情提示​
因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全,建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。
安全注意事项​
  • 本产品非玩具,请让儿童远离本产品;
  • 本产品仅限室内使用,请勿在潮湿环境或室外使用;
  • 注意防潮,请勿将水或其他液体泼洒到本产品上;
  • 请勿将本产品置放于靠近热源的地方。除非有正常的通风,否则不可放在密闭位置中;
  • 请不要尝试自行维修本产品,应由授权的专业人士进行此项工作;
  • 本产品仅适用于提升家居生活娱乐性,便捷度,以及用于设备状态提醒,如有用户违反产品使用说明及本注意事项,制造商对因此造成的任何风险和财产损失不承担责任。
产品中有害物质的名称及含量​
产品中有害物质的名称及含有的信息表
部件名称铅
(Pb)
汞
(Hg)
镉
(Cd)
六价铬
[Cr(Ⅵ)]
多溴联苯
(PBBs)
多溴二苯醚
(PBDEs)
邻苯二甲酸二
(2-乙基)己酯
(DEHP)
邻苯二甲酸
丁苄酯
(BBP)
邻苯二甲酸
二正丁酯
(DBP)
邻苯二甲酸
二异丁酯
(DIBP)
外部组件OOOOOOOOOO
电池盒组件OOOOOOOOOO
内部组件OOOOOOOOOO
线路板组件XOOOOOOOOO
电池组件OOOOOOOOOO
  • 表中符号含义如下:
    • O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
    • X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
  • 以上未列出的部件,表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
