温湿度传感器 T1
产品介绍
Aqara温湿度传感器 T1是一款基于Zigbee 3.0无线通信协议的检测环境温度、湿度、大气压的传感器,可以准确检测细微温湿度、大气压的变化。Aqara温湿度传感器 T1可以根据检测环境温度、湿度、大气压变化做为自动化条件,联动网关或其他设备执行多种智能场景。
| 部件 | 说明 |
| 重置键 | 长按 5s:重置/入网;单击:有效通讯距离验证/设备查找功能 |
| 指示灯 | 用于指示设备入网及工作状态 |
设备入网
本产品支持通过 Aqara Life App 或 Aqara Studio 网页端添加,请任选一种方式完成设备入网。
通过 Aqara Life App 添加
请在 Aqara 官网或 Apple App Store / Google Play 应用商城搜索并下载最新版本的 Aqara Life App。通过 App 指引的"添加设备"流程完成设备添加。
通过 Aqara Studio 网页端添加
请在 Aqara Studio 网页端平台登录后,按照网页端指引完成设备添加。
- 请确保添加过程中设备处于配网模式(指示灯呼吸状态),如指示灯处于其他状态,可按住重置键 5 秒钟直到 LED 指示灯开始闪烁,然后释放,设备将再次进入入网配对模式。
- 如添加失败,请将设备移近网关后重试。
- 如需帮助请查询:www.aqara.com/support。
固件升级
为保证最佳使用体验,请在设备完成添加后,先在 App 里设置页更新设备固件到最新版本后开始使用。
安装方法
有效距离验证:在预选的安装位置,单击设备重置键,网关发出提示音,表明设备与网关之间可以有效通讯。
- 为了确保无线通信稳定,请避免安装在金属表面。
方式一
无需粘贴,直接放置在所需位置。
方式二
撕下胶贴保护膜,粘贴在所需位置。
请确保粘贴位置表面清洁干燥。
基本参数
| 参数 | 说明 |
| 产品型号 | WSDCGQ12LM |
| 产品尺寸 | 36 × 36 × 9 mm |
| 无线连接 | Zigbee 3.0 |
| 电池型号 | CR2032 |
| 执行标准 | Q/QLML006 |
| 温度检测范围和精度 | -20℃~+50℃,±0.3℃ |
| 湿度检测范围和精度 | 0~100% RH,±3% |
| 气压检测范围和精度 | 30kPa~110kPa,±120Pa |
常见问题
如何将Aqara温湿度传感器 T1添加到网关上?
先将Aqara温湿度传感器 T1靠近网关,打开app,在网关的设备页面点击选择"添加子设备",然后选择"Aqara温湿度传感器 T1",根据页面提示操作,直至网关发出提示音,则表示设备添加成功。
Aqara温湿度传感器 T1连接失败可能的原因是什么?应该如何重新连接?
可能的原因:
- 操作错误,请重新根据设备添加方式,重新添加设备;
- 距离网关过远,将设备移近网关后重新添加设备;
- 网关的超过了子设备负载量。
Aqara温湿度传感器 T1为什么会经常离线?
可能的原因:
- 设备与网关距离较远,请验证传感器与网关间的距离,将设备安装在靠近网关的位置;
- 电池电量低或电池没电,请更换新电池;
- 传感器安装在金属表面,信号收到干扰。
如何验证当前安装位置是否合适?
温湿度传感器连接成功后,在安装前,先按一下温湿度传感器的按钮,此时如果听到多功能网关语音提示"连接正常",表示当前位置合适;如果没有听到,则将温湿度传感器靠近后再重试。
Aqara温湿度传感器 T1的安装注意事项有哪些?
- 距离网关不要太远,安装前先按一下重置按钮,听到网关提示连接正常方可安装;
- 可以粘贴、摆放安装;
- 尽量不要放在容易淋雨、水蒸气弥漫的地方;
- 尽量不要安装在冰箱内、厨房和卫生间。
如何重置Aqara温湿度传感器 T1?
如果不想使用或者想添加到其他网关下,可以长按重置按钮5秒以上直到指示灯闪烁三次,此时网关会发出语音提示"设备已删除"
Aqara温湿度传感器 T1的按钮有什么作用?
按一下用于验证与网关之间的连接性,并且会立即将当前检测到的温湿度数据上报到网关;长按用于添加和重置子设备。
Aqara温湿度传感器 T1的精确度怎么样?
温度精度±0.3℃,湿度精度±3%,气压精度±120Pa
Aqara温湿度传感器 T1多久上传一次数据?
如果温湿度和气压没有较大变化,则1小时上报1次数据; 如果温度变化超过0.5℃,湿度变化超过6%,气压≥25Pa,则立即上报一次数据。
Aqara温湿度传感器 T1到网关的最大响应距离是多少?可以穿墙吗?
室内的响应距离在10米左右(包括穿墙距离),室外的响应距离为65米左右。
为什么在连接正常的情况下,网关和Aqara温湿度传感器 T1之间有时工作有时不工作?
请确保网关与温湿度传感器之间的距离在10米的有效距离范围内。如果出现此情况,最好将温湿度传感器安装在离网关更近的位置。
安全注意事项
- 本产品非玩具,请让儿童远离本产品;
- 本产品仅限室内使用,请勿在潮湿环境或室外使用;
- 注意防潮,请勿将水或其他液体泼洒到本产品上;
- 请勿将本产品置放于靠近热源的地方。除非有正常的通风,否则不可放在密闭位置中;
- 请不要尝试自行维修本产品,应由授权的专业人士进行此项工作;
- 本产品仅适用于提升家居生活娱乐性,便捷度,以及用于设备状态提醒,如有用户违反产品使用说明及本注意事项,制造商对因此造成的任何风险和财产损失不承担责任。
服务政策
本产品售后服务政策如下。
服务类型与政策
| 服务类型 | 服务政策 |
| 退货 | 自签收次日起 7 天内产品质量原因退货 |
| 换货 | 自签收次日起 15 天内产品质量原因换货 |
| 维修 | 自签收次日起 1 年内产品质量原因维修 |
保修说明
本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:
保修政策
- 签收次日起7天内无理由退货(电商购买渠道),由用户承担物流费用;
- 本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经售后服务中心检测确定后,可以免费享受如下服务。
因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全,建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。
非保修条例
- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件,或撕毁、涂改标贴、防伪标记;
- 已超过三包有效期;
- 因不可抗力造成的损坏;
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。
产品性能故障表
| 名称 | 性能故障 |
| 温湿度传感器 T1 |
产品中有害物质的名称及含量
产品中有害物质的名称及含有的信息表
| 部件名称 | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 [Cr(Ⅵ)] | 多溴联苯 (PBBs) | 多溴二苯醚 (PBDEs) | 邻苯二甲酸二 (2-乙基)己酯 (DEHP) | 邻苯二甲酸 丁苄酯 (BBP) | 邻苯二甲酸 二正丁酯 (DBP) | 邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP) |
| 外部组件 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 电池盒组件 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 内部组件 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 线路板组件 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 电池组件 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
- 表中符号含义如下:
- O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
- X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
- 以上未列出的部件,表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
