臻彩光四色光源板 H1
产品信息​
基本信息​
参数说明
中文名称臻彩光四色光源板 H1
产品型号ZCGSSGYB01LM
SKU 编码AL269CNW01
商品条码6978350356433
产品 IDA02318
产品卖点​
产品卖点说明​
  • RS-485 有线通信:采用工业级 RS-485 总线,通信稳定抗干扰,支持长距离传输与多设备级联,配合 Zigbee 无线接入,兼顾可靠性与灵活性。
  • 16bit 万分级调光:65536 级灰度(16bit)细腻调光,色彩过渡丝滑平滑,无频闪更护眼。
  • 超高显色指数:采用高达 Ra97 高显色光源,色彩还原接近自然光,170 度超宽光束角均匀覆盖灯箱/灯膜全幅画面。
  • AI 场景生成:支持 AI 场景生成能力,一键生成日出、蓝天、极光、节庆等灯光场景,差异化领先。
  • Aqara 全屋生态:深度融入 Aqara 智能生态,基于 Studio 平台,支持声光联动、自动化场景、门锁/窗帘/传感器多设备联动,构建完整智能家居体验。
  • 模块化灵活扩展:大灯板可级联 4 片,支持补电扩展,灵活适配不同规模灯箱/灯膜项目。
产品参数​
基本参数​
参数说明
产品尺寸246 x 496mm
工作温度-20C ~ 40C
工作湿度0-80%,无冷凝
额定功率48W/片(RGBW 合计)
输入电压DC 24V
安装方式灯膜结构内部安装 / 螺丝固定
光源参数​
参数说明
LED 数量/片128 颗
像素点数量8 颗/片
色温1800K-12000K
显色指数Ra97(白光)
光通量2400lm/片
发光角度170 度
功率48W/片(RGBW 合计)
额定电压DC 24V
最大级联数量4 片(超过需补电)
保护等级IP20
PWM 频率32KHz
调光灰度等级65536 级(16bit)
待机功耗<30mW
使用寿命>=25000h
主要材质​
长方形铝基板 PCB(246 x 496mm 长方形铝基板,带螺丝孔)
产品外观​
Pastel Light Board H1 Product
外观说明​
246 x 496mm 长方形铝基板 PCB 设计(带螺丝孔),高效率拼装,更高的散热性。板面排布 128 颗 2835 RGBW LED 灯珠,单板划分 8 个独立像素点,每个像素点由 16 颗 LED 组成,可实现丰富的色彩渐变与动态效果。
产品概述​
Aqara 臻彩光四色光源板 H1 是一款专为灯膜/灯箱场景设计的大尺寸四色(RGBW)LED 区块链光源板,采用 246 x 496mm 长方形铝基板 PCB 设计(带螺丝孔),具有高效率拼装和更高的散热性。产品内置 128 颗 2835 LED 灯珠,单板 8 像素点独立控制,支持红、绿、蓝、白四色独立 PWM 调光,可实现全色域色彩混光与精准色温调节。
适用于软膜天花、广告灯箱、家居装饰、工程项目、大厦、酒店、商场、装饰照明等灯膜/灯箱照明场景。
  • 本设备需配合 Aqara 网关使用以获得最全功能支持,某些特定功能仅在 Aqara 生态中支持。
销售信息​
参数说明
销售区域中国大陆
安装说明​
安装条件确认​
参数说明
安装工具螺丝刀、扳手(M3 螺丝安装,灯板自带螺丝孔)
安装环境室内
配套设备灯膜框架、DC24V 驱动电源、连接线(配件内含)
电源要求DC 24V
安装间距与灯膜高度光源间距 4mm -> 建议最低灯膜高度 100mm;最终间距与灯膜高度以客户实测为准
安装注意事项​
  • 安装前请确认电源已关闭,避免发生电气事故;
  • 请在断电状态下进行接线和安装操作;
  • 建议区块链最大级联数量为 4 片,超过 4 片需要补电(4 片补电时,单片整灯功率不超过 36W);
  • 接线时注意信号箭头方向,不可接反,接反后整灯无法工作;
  • 整灯使用最大功率的情况下,区块链光源需要有足够的散热(灯箱必须有铝散热背板);
  • 请勿弯折或过度拉扯灯板连接线。
安装步骤​
灯板需配合场景控制器共同使用,完整安装步骤及功能见 灯光场景控制器 AW100L。
维护保养​
  • 定期用干燥软布擦拭灯板表面,避免积尘影响出光效果;
  • 请勿使用化学溶剂清洁灯板;
  • 长期不使用时,请断电存放于干燥环境。
产品保修​
保修说明​
本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务。
保修政策​
  • 退货:自签收次日起 7 天内,产品因质量原因退货;
  • 换货:自签收次日起 15 天内,产品因质量原因换货;
  • 维修:自签收次日起 1 年内,产品因质量原因维修。
非保修条例​
  • 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件,或撕毁、涂改标签、防伪标记;
  • 已超过三包有效期;
  • 因不可抗力造成的损坏;
  • 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
产品性能故障表​
  • 因结构或者材料因素造成表面裂损
  • 产品通电无法开机/无法点亮
  • 其他出厂硬件故障导致的功能无法正常使用
排障指引​
故障一:灯板不亮​
可能原因解决方案
  • 电源接线不正确,正负极接反
  • 驱动电源 DC24V 无输出
  • 灯板物理损坏
  1. 检查电源接线是否正确,确认正负极无误;
  2. 检查驱动电源 DC24V 是否正常输出;
  3. 检查灯板是否有物理损坏。
故障二:级联灯板部分不亮​
可能原因解决方案
  • 信号线箭头方向接反
  • 级联数量超过 4 片且未补电
  • 补电线路未正确连接
  1. 检查信号线箭头方向是否正确,不可接反;
  2. 检查级联数量是否超过 4 片(超过 4 片需补电,4 片补电时单片整灯功率不超过 36W);
  3. 检查补电线路是否正确连接。
故障三:调光异常/闪烁​
可能原因解决方案
  • 驱动电源功率不匹配
  • SPI 信号线路连接异常
  • 信号干扰
  1. 检查驱动电源功率是否匹配;
  2. 确认 SPI 信号线路连接正常;
  3. 检查是否存在信号干扰。
故障四:无法配网​
可能原因解决方案
  • 灯板未通电或不在网关信号范围内
  • 网关设备数量已达上限
  1. 确保灯板已通电且在网关信号范围内;
  2. 重置灯板后重新配网;
  3. 检查网关是否已达到设备数量上限。
特定说明​
级联与补电说明​
  • 整灯使用最大功率的情况下,区块链光源需要有足够的散热(灯箱必须有铝散热背板)。
区块链安装距离与灯膜高度:​
  • 光源间距 4mm,建议最低灯膜高度 100mm
  • 最终间距与灯膜高度以客户实测为准
常见问题 FAQ​
小灯板与大灯板有什么区别?​
小灯板(70 x 70mm)16 颗 LED,RGBW 四色全开 920lm/片、8W/片,最大级联 12 片,带螺丝孔安装灵活;大灯板(496 x 246mm)128 颗 LED,单板 8 像素点独立控制,RGBW 四色全开 4800lm/片、48W/片,最大级联 4 片,安装效率更高。两者均支持 RS-485 有线通信、16bit 万分级调光、AI 场景生成及 Aqara 全屋生态联动。
多块大灯板可以串联使用吗?​
可以。大灯板支持级联,最大级联数量为 4 片。超过 4 片需要补电(4 片补电时,单片整灯功率不超过 36W)。
大灯板接线需要注意什么?​
接线时注意信号箭头方向,不可接反,接反后整灯无法工作。大灯板配套 9pin 线材(区别于小灯板的 5pin),需使用配套的 9pin 拼接线和补电线。
大灯板的散热有什么要求?​
整灯使用最大功率的情况下,区块链光源需要有足够的散热,灯箱必须有铝散热背板。大灯板单片功率较高(48W),对散热条件要求更严格,建议预留充足通风空间。
大灯板和小灯板可以混用吗?​
同一 RS-485 控制器单路可单独驱动小灯板或大灯板,理论上不混接同一路即可,但建议同一灯箱/灯膜项目内使用同一种规格灯板,以保证光源间距、亮度及色彩一致性。
