臻彩光灯带驱动控制器 H1
产品信息​
基本信息​
参数说明
中文名称臻彩光灯带驱动控制器 H1
产品型号ZNDDMK12LM
产品类型调光照明
商品条码6978350352824
SKU 编码AL255CNW01
产品 IDA01902
产品卖点​
产品卖点说明​
  • Aqara "臻彩光"系列,新一代四色混光技术,搭配配套的臻彩光灯带使用
  • 支持更宽色温范围及丰富淡彩光色表现,满足不同场景下的照明需求
  • 相比传统双色温方案,可提供更细腻的光色变化,光环境更接近自然光的变化规律
  • 支持 Zigbee 与 Thread 双协议连接,可接入 Aqara 或兼容 Matter 的第三方生态系统
产品图​
Pastel Light Strip Controller H1 Product
产品参数​
基本参数​
参数说明
产品尺寸L125.5 x W48.5 x H23.5 mm
产品净重149g
工作温度-10~45C
工作湿度0-85% 无冷凝
输入电压DC 12-24V
输入电流20.83A
输入功率max. 500W
输出功率max. 480W
输出电流20A Max, 10A/路
输出端口LED+x2,R、G、B、W(仅一路输出,不支持分多路独立控制)
通讯协议Zigbee、Thread、低功耗蓝牙
防护等级IP20
安装方式M3x8mm 自攻螺丝固定
执行标准GB/T19510.1-2023、GB/T19510.211-2023
包装尺寸L129 x W52 x H28 mm
外箱尺寸L305 x W275 x H180 mm
内含灯带驱动控制器 x1、说明书 x1、M3x8mm 自攻螺丝 x3
仅支持配套 臻彩光四色裸板灯带 H1(DCLBDD01LM)使用,不支持其他单色温、双色温、RGB 灯带。
主要材质​
PC
产品外观​
线框图​
Pastel Light Strip Controller H1 Wiring Diagram
序号接口名称功能说明
1输入端连接 DC 24V 电源(不可直接接市电)
2输出端控制灯带正极及红、绿、蓝、白 LED 输出
3重置按钮用于设备重置和恢复出厂设置
产品概述​
臻彩光灯带驱动控制器 H1 是 Aqara "臻彩光"系列核心配套产品,采用新一代四色混光技术,支持更宽色温范围(1800K-12000K)及丰富淡彩光色表现,满足不同场景下的照明需求。
该技术相比传统双色温方案,可提供更细腻的光色变化,使光环境更接近自然光的变化规律,从而提升空间照明的舒适性与层次感。控制器采用 DC 12-24V 输入,输出功率高达 480W Max,可驱动较长灯带。输出端口为 LED+x2、R、G、B、W 共 5 路,仅支持一路输出,不支持分多路独立控制。
设备支持 Zigbee 与 Thread 双协议连接(出厂默认为 Zigbee),可根据使用环境接入 Aqara Studio 或兼容 Matter 的第三方生态系统。支持静态和动态情景自定义、0~10s 渐变过渡、灯光渐变曲线自定义等高阶配置,配合其它 Aqara 智能设备可实现丰富的自动化功能。
  • 本设备需配合 Aqara 网关使用以获得最全功能支持,某些特定功能仅在 Aqara 生态中支持。
销售信息​
参数说明
销售区域中国大陆
安装说明​
安装条件确认​
参数说明
安装工具螺丝刀
安装环境室内使用
配套设备DC 24V 电源、臻彩光四色裸板灯带 H1、Aqara 网关
电源要求DC 12-24V(不可直接接市电,需搭配输出为 DC 24V 的电源使用)
固定方式M3x8mm 自攻螺丝固定
安装注意事项​
警告
安装前请确认电源总闸已关闭!强电接线须由专业电工依照电工规范和产品说明书操作,避免发生电气事故。
  • 本产品非玩具,请让儿童远离本产品;
  • 本产品仅限室内使用,请勿在潮湿环境或室外使用;
  • 控制装置需依靠灯具的外壳来防止意外接触带电部件;
  • 注意防潮,请勿将水或其他液体泼洒到产品上;
  • 请勿将本产品安装在靠近热源的位置;
  • 本产品不能直接连接市电,请使用合适的控制装置(控制装置应为 SELV);
  • 控制器只有一路输出,不可以分多路独立控制;
  • 请勿尝试自行维修本产品,产品如有质量问题,请联系官方售后人员。
使用说明​
快速设置​
设备安装​
警告
安装涉及强电,请务必关闭电源总闸,由专业电工操作。
  1. 固定控制器:使用 M3x8mm 自攻螺丝将控制器固定在合适位置。
  2. 连接灯带:将灯带的 LED+、R、G、B、W 线分别接入控制器对应输出端口。
  3. 连接电源:将 DC 24V 电源的输出端接入控制器的电源输入端子(注意正负极)。
Pastel Light Strip Controller H1 Installation
设备通电​
打开电源,确认设备正常通电(出厂未入网状态下,灯光呼吸两次)。
设备配网​
设备默认为 zigbee 协议入网,设备进入组网模式后,可将设备添加至 Aqara Studio 或 Aqara Life App 中使用。
设备在未入网的状态下,上电时灯光呼吸两次,自动进入组网模式,组网时间为 60s。如超过组网时间,则可以对设备进行重新上电,重新进入组网模式。
添加至 Aqara Studio​
根据设备当前所使用的协议,请参考以下对应文档完成添加:
协议文档
ZigbeeZigbee 设备集成指南
MatterMatter 设备集成指南
添加至 Aqara Life App​
  1. 下载 Aqara Life App(扫描说明书二维码,或在 Apple App Store / Google Play 搜索下载)。
  2. 打开 App,进入"主页"后点击右上角"+"进入"添加设备"页面,按照 App 提示完成添加。
固件升级​
您可以在 Aqara Studio 或 Aqara Life App 中更新设备固件到最新版本后开始使用。
平台操作
Aqara Studio阅读 固件升级 文档,按照提示完成更新。
Aqara Life App在 App 设置页更新设备固件到最新版本,按照提示完成更新。
如果您将设备集成至第三方生态(如 Apple、Google 或 Amazon 等),无法获取到最新固件,可通过在 Aqara Life App 中添加设备并进行两次"协议切换"操作(如将 Thread 切换为 Zigbee,再重新切换为 Thread),拉取云端最新固件进行升级。
设备重置/恢复出厂​
操作操作方式说明
设备重置长按复位按键 5s 以上 或 连续通断电 5 次(最后一次保持通电)灯光呼吸两次,重置成功。设备只清除网络配对,并重新进入组网状态。
恢复出厂设置10 击复位按键 或 连续通断电 10 次(最后一次保持通电)灯光呼吸两次,恢复出厂设置成功。设备清除所有配置信息,并重新进入组网状态。
切换协议在 Aqara Life App 中先移除设备,然后长按重置键 5s 重置,进入配对过程,在设备配对屏幕上点击"切换协议"注意:切换协议相当于恢复出厂设置,将会清除设备的所有设置和数据。
产品功能​
基础调光​
功能说明
开关支持基础的打开与关闭功能
亮度支持 1% - 100% 的亮度调节
色温支持 1800K - 12000K 宽域色温调节(设备入网后默认色温为 4000K 自然白光)
颜色调节支持淡彩 RGB 颜色自定义调节,满足不同氛围色彩需求
情景功能​
功能说明
静态情景可将特定的白光色温、RGB 彩光及亮度值组合固化储存为专属情景,便于一键调用,支持复制、编辑、删除,自定义情景总上限:matter - 30 个、zigbee - 26 个
动态序列支持多关键帧设置。可通过自定义关键帧的:
  • 色温(1800K-12000K,默认 5500K)/ 颜色
  • 亮度(1-100%,默认 50%)
  • 过渡时间(0-59 分 59 秒,颗粒度 100ms)
  • 持续时间(0-59 分 59 秒,颗粒度 100ms)
  • 及循环方式(一直循环/1-99 次)
生成流转的白光光效序列,序列数量至多 20 项
彩光动态情景支持通过色卡/色板选择颜色生成特定效果。可自定义:
  • 序列参数:颜色序列数量至多 8 项
  • 亮度:1% - 100%(默认 50%)
  • 速率:1% - 100%(默认 50%)
  • 动态效果:支持 呼吸、烛光、幻彩、闪烁 4 种模式
  • 安全提示:闪烁模式包含快速闪烁的光效,光敏性癫痫患者请谨慎使用
配置项​
配置项说明
通讯协议Zigbee(出厂默认) / Thread
通电后状态四模式可选:
  • 断电记忆(默认):再次上电后保持断电之前的状态。
  • 来电后电器通电:再次上电后打开继电器通电。
  • 来电后电器断电:再次上电后断开继电器断电。
  • 开关状态反向:与断电之前的状态相反。
开/关灯过渡时间默认值:1500ms,最大区间范围,0-10s。
过渡曲线配置灯光以设置曲线效果过渡至目标状态
调整方式:
  • 曲线拖拽,调整后曲率实时更新;
  • 自定义数值,范围:0.2~6。
    • a=0.2~1:先快后慢;
    • a=1:均匀;
    • a=1~6:先慢后快
    • 支持小数点后两位(步长 0.01)
初始亮度配置支持 1-50%范围调整,默认 1%,步进 1%,配置开灯初始亮度后,开灯时将以配置值为初始亮度执行过渡效果至最终状态(当上一次关灯时亮度低于配置的开机初始亮度时,按照上一次关灯时的亮度直接亮灯,无过渡时间)
调光范围配置点击进入后可设置灯的最大、最小亮度,设置后设备主页、自动化组件的亮度范围 1-100%分别对应亮度范围设置中的最大最小照度范围
查找设备点击后,设备出现闪烁或长鸣
灯带型号使用前需选择光源型号,默认输出参数定义,仅默认值时直接跳过。
按键说明​
操作方式功能说明
单击复位按键开/关灯
长按复位按键 5s重置设备网络,清除网络配对,重新进入组网状态
10 击复位按键恢复出厂设置,清除所有配置信息,重新进入组网状态
指示灯说明​
指示灯状态功能说明
灯光呼吸两次设备进入组网模式 / 重置成功 / 恢复出厂成功
维护保养​
  • 定期用干燥软布擦拭产品表面,避免积尘影响使用效果;
  • 请勿使用化学溶剂清洁产品;
  • 长期不使用时,请断电存放于干燥环境。
支持网关信息​
本产品需配合 Aqara 网关使用以获得最全功能支持,某些特定功能仅在 Aqara 生态中支持。
参数说明
Aqara 网关支持
  • GX300M
  • AX100M
  • GX100M
  • M300
  • M200
  • AXI00S
  • GR100S
自动化相关信息​
支持的自动化触发​
条件类型支持的自动化条件
自动化条件打开
关闭
开着
关着
自动化结果打开
关闭
打开/关闭
设置亮度
设置亮度(不带开关)
设置色温
设置颜色
设置色温及亮度
设置颜色及亮度
亮度+
亮度-
色温+
色温-
调节色温(仅支持旋钮调节或魔方平面翻转)
调节亮度(仅支持旋钮调节或魔方平面翻转)
设置为指定情景
产品认证​
SRRC、CCC
产品保修​
保修说明​
本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务。
保修政策​
服务类型服务政策
退货自签收次日起 7 天内产品因质量原因退货(电商购买渠道,由用户承担物流费用)
换货自签收次日起 15 天内产品因质量原因换货
维修自签收次日起 3 年内产品因质量原因维修
提示:因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全,建议您自签收之日起至少保留外包装 30 天。
非保修条例​
  • 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件,或撕毁、涂改标签、防伪标记;
  • 已超过三包有效期;
  • 因不可抗力造成的损坏;
  • 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
产品性能故障表​
  • 因结构或者材料因素造成表面裂损
  • 产品通电无法开机/无法点亮
  • 指示灯失效
  • 按键失效
  • 其他出厂硬件故障导致的功能无法正常使用
排障指引​
故障一:设备无法入网​
可能原因解决方案
  • 设备未处于组网状态
  • 设备不在网关有效通讯距离内
  • 手机蓝牙未开启
  • 网关版本过低,未支持新物模型
  1. 重新上电,设备将自动进入组网模式(灯光呼吸两次),组网时间 60s;
  2. 确保设备在网关有效通讯距离内;
  3. 确保手机蓝牙已开启;
  4. 确认网关已升级到 v4.5.50 及以上版本;
  5. 如超过组网时间仍未入网,重新上电后重试。
故障二:设备无法配对/连接​
可能原因解决方案
  • 网关未升级到支持版本
  • 设备已绑定到其它网关
  1. 确认网关已升级到 v4.5.50 及以上版本;
  2. 长按复位按键 5s 重置设备,重新配网;
  3. 如需切换协议,先在 Aqara Life App 中移除设备,然后长按重置键 5s 重置。
故障三:灯带不亮/颜色异常​
可能原因解决方案
  • 电源连接异常
  • 灯带型号不匹配
  • 接线错误
  1. 检查 DC 24V 电源是否正常输出;
  2. 确认使用配套的臻彩光四色裸板灯带 H1(DCLBDD01LM),不支持单色温、双色温、RGB 灯带;
  3. 检查灯带接线是否正确(LED+、R、G、B、W)。
特定说明​
微功率设备使用说明​
  • 本产品使用的 Zigbee / Thread 技术符合"微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求"中通用微功率设备 F 类设备的技术要求,用于数据传输应用。采用一体化天线,控制、调整及开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容;
  • 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自更改发射天线;
  • 不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰,也不得提出免受有害干扰保护;
  • 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰;
  • 如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用;
  • 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象设备站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定;
  • 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器;
  • 微功率设备使用温度为 -10C ~ +45C,供电为 DC12-24V。
常见问题 FAQ​
臻彩光灯带驱动控制器 H1 只能搭配臻彩光四色裸板灯带 H1 使用吗?​
是的。臻彩光控制器是专门为四色淡彩灯带设计配套使用的,不支持单色温、双色温和 RGB 灯带。后续可能会根据实际试产需求推出不同规格四色淡彩灯带。
臻彩光灯带驱动控制器 H1 可以分多路控制吗?比如双色温灯带模块可以分两路独立控制?​
不可以,只有一路。
臻彩光灯带驱动控制器 H1 可以直接接市电使用吗?​
不可以,控制器的输入电压是 DC 12-24V,需要搭配输出为 DC 24V 的电源使用。
如何进入组网模式?​
设备在未入网的状态下,上电时灯光呼吸两次,自动进入组网模式,组网时间为 60s。如超过组网时间,则可以对设备进行重新上电,即可以重新进入组网模式。
设备如何重置?​
长按控制器上复位按键 5s 以上或者连续通断电 5 次,最后一次保持设备通电,若灯光呼吸两次,则重置成功。设备重置之后,设备只清除网络配对,并重新进入组网状态。
如何恢复出厂设置?​
10 击驱动上复位按键或连续通断电 10 次,最后一次保持设备通电,若灯光呼吸两次,则恢复出厂设置成功。设备恢复出厂设置之后,设备清除所有配置信息,并重新进入组网状态。
如何切换协议?​
如果在设备使用过程中,需要切换协议,可以在 Aqara Life App 中先移除设备,然后长按设备重置键 5 秒钟将设备重置,进入配对过程,在设备配对屏幕上,点击"切换协议"并选择所需的协议,按照应用程序的说明完成设置。注意:切换协议相当于恢复出厂设置,将会清除设备的所有设置和数据。
设备是否支持断电记忆功能?​
支持,设备出厂默认为"恢复断电时状态"。用户可以根据自己的需求设置通电后状态设置中改变通电后的状态,还可以设置为通电后开灯、通电后关灯和反向(与断电前状态相反)。
设备还有哪些功能?​
灯带驱动控制器 H1 系列支持静态和动态情景自定义;还有开/关灯过渡时间设置功能,支持 0~10s 的渐变时长范围选择;支持灯光渐变曲线自定义等高阶配置;另外,配合其它的 Aqara 智能设备,可以实现更多丰富的自动化功能。
不同类型的灯组建的灯组色温、色盘,实际显示是怎样的?​
  • 双色温灯和彩光灯建组,灯组内只有色温控制,色温范围不同时,色温取交集;
  • 淡彩灯和淡彩灯建组,灯组内为色温、淡彩色盘;
  • 淡彩灯和 RGB 灯建组,取 RGB 色值。
