数据转出 API v1
Aqara 提供数据转出 API v1 接口,帮助您访问 Studio 系统的设备数据并开展二次开发。
接口支持设备数据的查询与订阅、设备控制、设备增删事件通知及场景列表查询。
通信协议
Studio API 的接口支持 HTTPWebSocket 两种通信协议。
请求说明
根据是否启用 远程访问 功能,请求 URL 的格式有所不同。
HTTP 请求 URL
请求方法:POST
请求 URL 格式
  • 未开启远程访问:http://局域网内网IP/open/api/v1
  • 已开启远程访问:http://远程访问地址/open/api/v1
WebSocket 请求 URL
请求 URL 格式
  • 未开启远程访问:ws://局域网内网IP/open/ws
  • 已开启远程访问:ws://远程访问地址/open/ws
建立连接后,可通过发送/接收 JSON 消息与服务器进行实时通信。
请求头(Header)
参数类型是否必须说明
AuthorizationStringHTTP 和 WebSocket 必须授权 Token,用于用户身份验证。
格式为 Bearer <token>,将 <token> 替换为您从 Aqara Studio 获取的 Token 字符串(若从 Aqara Studio 获取的令牌已带 Bearer 前缀,请直接使用,无需重复添加)。如需了解获取方式,请参考 开发者指南 - 获取必要信息 中对 Token 的说明。
Content-TypeString仅适用 HTTP默认为application/json
API 列表
Aqara Studio 会依据请求体中的 type 字段,决定并响应不同的 API 功能。下表汇总了当前 Aqara Studio 支持的全部 API 及其对应的请求与响应类型:
API 功能请求 type响应 type
分页查询设备 ID 列表GetDeviceInfoRequestGetDeviceInfoResponse
全量查询设备 ID 列表GetAllDeviceInfoRequestGetAllDeviceInfoResponse
查询设备的 spec 配置GetDevicesRequestGetDevicesResponse
控制设备ExecuteTraitRequestExecuteTraitResponse
查询设备的最新功能点值GetTraitValueRequestGetTraitValueResponse
订阅多个功能点变化SubscribeTraitValueRequestSubscribeTraitValueResponse
取消订阅功能点变化UnsubscribeTraitValueRequestUnsubscribeTraitValueResponse
订阅所有功能点变化SubscribeAllRequestSubscribeAllResponse
取消订阅所有功能点变化UnsubscribeAllRequestUnsubscribeAllResponse
对象事件消息推送-objectEvent
查询设备历史数据QueryDeviceHistoryDataRequestQueryDeviceHistoryDataResponse
创建自动化CreateScriptAutomationRequestCreateScriptLinkageResponse
编辑自动化脚本UpdateScriptAutomationRequestUpdateScriptAutomationResponse
修改自动化名称及启用状态UpdateScriptAutomationRequestUpdateScriptAutomationResponse
查询自动化列表GetScriptAutomationListRequestGetScriptAutomationListResponse
查询自动化详情GetScriptAutomationDetailsRequestGetScriptAutomationDetailsResponse
删除自动化DeleteAutomationRequestDeleteAutomationResponse
错误处理
当你发起 API 请求后,如果收到如下的错误响应,不要灰心,这其实是帮助你排查问题的重要线索。
以下通过一个示例,快速教你如何理解和修复问题:
"type": "ErrorMessage",
"version": "v1",
"msgId": "UNKNOWN",
"code": 1000,
"message": "Message parsing failed: Unexpected JSON token at offset 0: Serializer for subclass 'GetDeviceInfo' is not found in the polymorphic scope of 'WebSocketMessageRequest' at path: $\nCheck if class with serial name 'GetDeviceInfo' exists and serializer is registered in a corresponding SerializersModule.\nTo be registered automatically, class 'GetDeviceInfo' has to be '@Serializable', and the base class 'WebSocketMessageRequest' has to be sealed and '@Serializable'.\nJSON input: {\n \"type\": \"GetDeviceInfo\",....."
  1. 关注 type 字段
    首先,查看返回结果中的 type 字段。所有失败的请求,其值均为 ErrorMessage
  2. 核查 msgId 字段
    如果请求格式有误,msgId 字段通常为 UNKNOWN,说明服务器未能识别有效的请求 ID。
  3. 仔细阅读 message 字段获取详情
    message 字段会提供详细的错误信息,通常包含最关键的排查线索,如参数缺失、数据类型错误等。请认真阅读该内容,明确需要调整和修正的具体问题。
