自动化 API
查询设备可用于自动化的功能点信息
通过调用本接口,您可获取所有设备中可用于自动化配置的功能点信息。返回内容包括各功能点的值类型、单位,以及其在自动化流程中的适用环节(如可作为 触发器、条件 或 操作)。
请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必需 | 说明 |
| type | String | ✓ | 请求的消息类型,必需为 QueryDeviceSupportedScriptAutomationConfigRequest。 |
| version | String | ✓ | 请求接口版本号,必需为 v1。 |
| msgId | String | ✓ | 由您定义的请求 ID。 |
| data | String | ✓ | 此处传空字符串。 |
请求参数示例
以下为 QueryDeviceSupportedScriptAutomationConfigRequest 的请求体示例:
"type": "QueryDeviceSupportedScriptAutomationConfigRequest",
"version": "v1",
"msgId": "1751609244328",
"data": ""
响应数据
| 字段 | 类型 | 说明 |
| type | String | 响应的消息类型,固定为 QueryDeviceSupportedScriptAutomationConfigResponse。 |
| version | String | 响应接口版本号,与请求接口版本号一致。 |
| msgId | String | 请求时传入的 msgId。 |
| code | Number | 返回码,0 表示成功,非 0 表示失败。 |
| data.devices | Array of Object | 设备信息列表。 |
| data.devices[].deviceId | String | 设备 ID。 |
| data.devices[].deviceName | String | 设备名称。 |
| data.devices[].endpoints | Array of Object | 设备的端点信息列表。 |
| data.devices[].endpoints[].endpointName | String | 端点名称。 |
| data.devices[].endpoints[].endpointId | Number | 端点 ID。 |
| data.devices[].endpoints[].properties | Array of Object | 功能点列表。 |
| data.devices[].endpoints[].properties[].functionCode | String | 功能代码。 |
| data.devices[].endpoints[].properties[].functionName | String | 功能名称。 |
| data.devices[].endpoints[].properties[].traitCode | String | 功能点代码。 |
| data.devices[].endpoints[].properties[].traitName | String | 功能点名称。 |
| data.devices[].endpoints[].properties[].valueType | String | 功能点值的类型(如 boolean、number 等)。 |
| data.devices[].endpoints[].properties[].semanticRole | Array of String | 查询到该功能点在自动化中可用的环节范围,包括 starter(可作为触发器)、condition(可作为条件判断)、action(可作为操作)等,具体以返回的数组内容为准。 |
| data.devices[].endpoints[].properties[].unit | String/null | 单位,若无单位则为 null。 |
响应数据示例
以下为 QueryDeviceSupportedScriptAutomationConfigResponse 的响应示例:
"type": "QueryDeviceSupportedScriptAutomationConfigResponse",
"version": "v1",
"devices": [
"deviceId": "9f3e3632068ff047",
"deviceName": "Door and Window Magnet Sensor",
"endpoints": [
"endpointName": "Endpoint_2",
"endpointId": 2,
"properties": [
"functionCode": "OnOffSensor",
"functionName": "OnOff Sensor",
"traitCode": "BooleanState",
"traitName": "Boolean State",
"valueType": "boolean",
"semanticRole": [
"starter",
"condition"
"unit": null
"deviceId": "af9e93b709de1fd9",
"deviceName": "Motion Sensor",
"endpoints": [
"endpointId": 2,
"properties": [
"semanticRole": [
"starter",
"condition"
"unit": null
"deviceId": "947793560f5b2fbd",
"deviceName": "Flood Detector",
"endpoints": [
"endpointId": 2,
"properties": [
"semanticRole": [
"starter",
"condition"
"unit": null
"code": 0
创建自动化
调用本接口,您可以创建并启用一个自动化。
请求参数
| type | String | ✓ | 请求的消息类型,必需为 CreateScriptAutomationRequest。 |
| data | Object | ✓ | 请求数据。 |
| data.config | Object | ✓ | JSON 自动化脚本,详情请参考 JSON 自动化脚本定义。 |
请求参数示例
以下为 CreateScriptAutomationRequest 的请求体示例:
"type": "CreateScriptAutomationRequest",
"version": "v1",
"config": {
"metadata": {
"name": "智能灯光控制",
"description": "当开关打开时,自动打开两盏灯",
"scope": [
"name": "switchState",
"type": "device.property",
"deviceId": "switch001",
"endpointId": 1,
"functionCode": "OnOff",
"traitCode": "OnOff"
"name": "tempSensor",
"deviceId": "sensor001",
"endpointId": 1,
"functionCode": "TemperatureMeasurement",
"traitCode": "MeasuredValue"
"automations": [
"name": "开关联动灯光",
"starters": [
"type": "property.event",
"source": {
"type": "data.ref",
"from": "/metadata/scope",
"select": {
"by": "name",
"value": "switchState"
"is": true,
"for": "5sec",
"suppressFor": "10sec"
"condition": {
"type": "and",
"conditions": [
"type": "property.state",
"source": {
"type": "data.ref",
"select": {
"by": "name",
"value": "tempSensor"
"greaterThan": 20
"type": "time.between",
"after": "08:00",
"before": "22:00"
"actions": [
"type": "device.trait.write",
"functionCode": "Switch",
"traitCode": "OnOff",
"targets": [
"deviceId": "light001",
"endpointIds": [1]
"value": true
"type": "delay",
"for": "2sec"
"functionCode": "LevelControl",
"traitCode": "CurrentLevel",
"targets": [
"endpointIds": [1]
"value": 100
响应数据
| 参数 | 类型 | 说明 |
| type | String | 响应的消息类型,固定为 CreateScriptAutomationResponse。 |
| version | String | 响应版本号,与请求接口版本号一致。 |
| msgId | String | 您发起请求时传入的 msgId。 |
| code | Number | 请求是否成功。0 表示成功,非 0 表示失败。 |
| message | String | 请求结果描述。 |
| data | String | 创建成功的自动化 ID(linkageId)。 |
响应数据示例
以下为 CreateScriptAutomationResponse 的响应示例:
"type": "CreateScriptAutomationResponse",
"version": "v1",
"message": "",
"data": "L.15b0cde.127312348967862272"
编辑自动化脚本
调用本接口,您可以编辑已存在的自动化脚本。
请求参数
| type | String | ✓ | 请求的消息类型,必需为 UpdateScriptAutomationRequest。 |
| data | Object | ✓ | 请求数据对象。 |
| data.linkageId | String | ✓ | 编辑目标的的自动化 ID, |
| data.config | Object | ✗ | 新的 JSON 自动化脚本。不传或为 null 时表示不变更现有配置;如传入空对象 {},则自动化脚本内容会被清空。 |
请求参数示例
以下为 UpdateScriptAutomationRequest 的请求体示例:
"type": "UpdateScriptAutomationRequest",
"version": "v1",
"linkageId":"L.15b0cde.127312348967862272",
"config": {
响应数据
| 参数 | 类型 | 说明 |
| type | String | 响应的消息类型,固定为 UpdateScriptAutomationResponse。 |
| code | Number | 请求是否成功,0 表示成功,非 0 表示失败。 |
| data | String | 空字符串。 |
响应数据示例
以下为 UpdateScriptAutomationResponse 的响应示例:
"type": "UpdateScriptAutomationResponse",
"version": "v1",
"message": "",
"data": ""
修改自动化名称及启用状态
通过本接口,您可以更新已创建自动化的名称及启用(启用/禁用)状态,无需更改其 JSON 自动化脚本。
请求参数
| data.name | String | ✗ | 自动化名称。不传或为传入值为空时,表示不更新名称;当传入值不为空且当前名称不同时,本接口会更新该名称。 |
| data.enabled | Boolean | ✗ | 是否启用自动化。不传或为传入值为 null 时,表示不更新启用状态;当传入值不为 null 且当前启用状态不同时,本接口会更新该启用状态。
请求参数示例
"version": "v1",
"name":"a3",
"enabled": false
响应数据
与 编辑自动化(配置) - 响应数据 一致。
响应数据示例
与 编辑自动化(配置) - 响应数据示例 一致。
查询自动化列表
调用本接口,您可以获取一个自动化简介列表,了解每个自动化的 ID、名称、启用状态和创建时间。
请求参数
| type | String | ✓ | 请求的消息类型,必需为 GetScriptAutomationListRequest。 |
| data.pageNum | Number | ✓ | 页码,从 1 开始。 |
| data.pageSize | Number | ✓ | 每页数据条数。 |
请求参数示例
以下为 GetScriptAutomationListRequest 的请求体示例:
"type": "GetScriptAutomationListRequest",
"version": "v1",
"pageNum":1,
"pageSize":2
响应数据
| 字段名 | 类型 | 说明 |
| type | String | 响应消息类型,固定为 GetScriptAutomationListResponse |
| version | String | 响应接口版本号,固定为 v1 |
| data | Object | 响应数据对象,包含自动化列表及分页信息 |
| data.totalCount | Number | 总自动化数量。 |
| data.pageNum | Number | 当前页码。 |
| data.pageSize | Number | 每页数量。 |
| data.data | Array of Object | 自动化列表。 |
| data.data[].linkageId | String | 自动化 ID。 |
| data.data[].name | String | 自动化名称。 |
| data.data[].enabled | Boolean | 启用状态:
| data.data[].createTime | Number | 自动化创建时间,单位为毫秒的 UTC 时间戳。 |
| message | String 或 null | 响应描述消息。为空字符串或 null 时表示请求成功。 |
响应数据示例
以下为 GetScriptAutomationListResponse 的响应示例:
"type": "GetScriptAutomationListResponse",
"version": "v1",
"totalCount": 6,
"pageNum": 1,
"pageSize": 2,
"data": [
"linkageId": "L.15b0cde.127312348967862272",
"name": "a3-1",
"enabled": false,
"createTime": 1766043229326
"linkageId": "L.15b0ceb.127312523723538432",
"name": "b2",
"enabled": true,
"createTime": 1766043270999
"message": null
查询自动化详情
通过调用本接口并传入自动化 ID,您可以获取指定自动化的详细信息(如 JSON 自动化脚本)。
请求参数
| type | String | ✓ | 请求消息类型,固定为 GetScriptAutomationDetailsRequest |
| version | String | ✓ | 接口版本号,固定为 v1 |
| data | String | ✓ | 查询目标的自动化 ID。 |
请求参数示例
以下为 GetScriptAutomationDetailsRequest 的请求体示例:
"type": "GetScriptAutomationDetailsRequest",
"version": "v1",
响应数据
| 字段 | 类型 | 说明 |
| type | String | 响应消息类型,固定为 GetScriptAutomationDetailsResponse。 |
| version | String | 接口版本号,固定为 v1。 |
| data | Object | 返回的自动化详情数据对象。 |
| data.linkageId | String | 自动化ID。 |
| data.name | String | 自动化名称。 |
| data.enabled | Boolean | 自动化的启用状态。 |
| data.config | Object | JSON 自动化脚本。 |
| data.createTime | Number | 自动化创建时间,单位为毫秒的 UTC 时间戳。 |
| code | Number | 响应码。0表示成功,其他为错误码。 |
响应数据示例
以下为 GetScriptAutomationDetailsResponse 的响应示例:
"type": "GetScriptAutomationDetailsResponse",
"version": "v1",
"name": "a3-1",
"enabled": false,
"config": {
"message": null
删除自动化
调用本接口,您可以删除多个自动化。
请求参数
| type | String | ✓ | 请求消息类型,固定为 DeleteAutomationRequest。 |
| version | String | ✓ | 接口版本号,固定为 v1。 |
| data | Array of String | ✓ | 待删除的自动化 ID 数组,每个元素为对应的 linkageId。 |
请求参数示例
以下为 DeleteAutomationRequest 的请求体示例:
"type": "DeleteAutomationRequest",
"version": "v1",
"data": ["L.15b0b4d.1273030749213163"]
响应数据
| 字段 | 类型 | 说明 |
| type | String | 响应消息类型,固定为 DeleteAutomationResponse |
| version | String | 接口版本号,固定为 v1 |
| code | Number | 响应状态码,0 表示成功。非 0 表示失败。 |
| message | String | 响应描述信息。 |
响应数据示例
"type": "DeleteAutomationResponse",
"version":"v1",
"msgId":"1751609244328",
"code":0,
"message":"",
"data":""
