Modbus TCP 设备接入
本文说明如何将 Modbus TCP 设备接入 Aqara Studio。
前提条件
在开始之前,请确保:
  • 您的 Modbus TCP 设备、Aqara 网关和电脑处于同一局域网中。
  • 您的 Modbus TCP 设备已完成 Modbus TCP 相关配置。如何配置,请参考产品说明书或咨询设备厂商技术支持。
添加 Modbus TCP 设备
  1. 在左侧侧边栏点击进入设备管理页面。在左侧设备树单击“+”按钮。
    单击添加按钮
  2. 在弹窗中选择 Modbus TCP,以添加 Modbus TCP
    选择 Modbus
  3. 单击 Modbus TCP,切换至 添加设备 选项卡,填写并保存如下参数:
    添加 Modbus 设备
  • 设备配置:
    参数名称是否必填说明
    设备名称您自定义的设备名称。
    设备地址此设备从站地址(单位标识符),范围 0~255。
    IP地址此设备的 IP 地址。
    端口Modbus TCP 通信端口,默认 502。
  • 高级配置:
    参数说明
    Ping地址地址格式用于检测此 Modbus 设备正常工作的保持寄存器地址,支持以下格式:
    • 十六进制
    • 十进制
    • 标准 Modbus 地址
    地址实际的保持寄存器地址数值。
    接收处理模式接收数据处理模式,支持以下值:
    • Byte:字节流模式。
    • Packet:报文模式。
    是否启用批量写入线圈指令是否使用 "Force Multiple Coils" 指令写多个线圈(对应 Modbus 协议中的功能码 15)。
    是否启用批量写入寄存器指令是否使用 "Preset Multiple Registers" 指令写多个保持寄存器(对应 Modbus 协议中的功能码 16)。
    浮点数字节序32 位浮点数的读写顺序,仅支持Order1032Order3210
    长整型字节序64 位长整型字节顺序,仅支持Order1032Order3210
    输入寄存器偏移地址地址格式输入寄存器(对应 Modbus 协议中的功能码 04:Read Input Registers)偏移地址的格式,支持选项如下:
    • 十六进制
    • 十进制
    • 标准Modbus地址
    如果您不了解什么是偏移地址,请参考下文 什么是偏移地址
    地址偏移地址。
    保持寄存器偏移地址地址格式保持寄存器(对应 Modbus 协议中的功能码 03:Read Holding Registers)偏移地址的格式,支持格式与"输入寄存器偏移地址"相同。
    地址偏移地址。
    线圈状态偏移地址地址格式线圈状态(对应 Modbus 协议中的功能码 01:Read Coils)偏移地址的格式,支持格式与"输入寄存器偏移地址"相同。
    地址偏移地址。
    离散输入偏移地址地址格式离散输入(对应 Modbus 协议中的功能码 02:Discrete Inputs)偏移地址的格式,支持格式与"输入寄存器偏移地址"相同。
    地址偏移地址。
    启用/禁用该设备注意:禁用后该设备将不可用。
  1. 在“配置功能点”页面,在类型选择区域单击 + 按钮,以添加一个功能点。
    点击添加按钮
  2. 单击该点,即可设置其类型和点位配置。完成后,单击完成添加
    配置点位
    参数名称是否必填参数说明配置示例
    功能点名称您自定义的功能点名称。-
    Object Type无需修改,使用默认值即可。
    状态类型布尔型点必填
    支持以下:
    • 线圈
    • 输入
    线圈
    寄存器类型数值型点必填
    支持以下:
    • 保持
    • 输入
    保持
    数据类型数值型点必填
    当点位为数值型时选择,支持以下:
    • 整数类型
    • 长整型
    • 浮点类型
    • 有符号整数
    • 无符号长整型
    整数类型
    轮询频率
    支持以下选项:
    • 快速:高频轮询(适用于关键控制)
    • 正常:常规频率
    • 慢速:低频轮询(适用于非实时状态)
    正常
    地址格式
    地址格式类型,支持以下:
    • 十六进制:如 0x0013。
    • 十进制:如 19。
    • 标准Modbus地址:如 00001、10001。
    十进制
    地址
    传入的值 = 实际地址 - 您上文设置的偏移地址
    0
    设备类型用于将此点位关联到 Aqara Spec 协议中的对应功能点,实现标准化控制与管理。-
什么是偏移地址?
在 Modbus 协议中,设备中的数据(如寄存器、线圈)都有一个编号地址,用来读取或写入。
但由于 Modbus 报文中使用的是从 0 开始的内部地址,而用户看到的地址通常是从 1、30001、40001 等逻辑地址开始的,所以 Aqara Studio 需要一个“偏移地址”来进行自动转换。
例如,某个功能点的真实地址是 40001(保持寄存器)。如果你在设置 Modbus TCP 设备时将“保持寄存器偏移地址”设置为 40000,那么,在为这个设备添加点时,你只需要填写数据地址为 1,Aqara Studio 就会自动加上偏移量,计算为:
最终读取地址 = 偏移地址 + 数据地址 = 40000 + 1 = 40001
这使得用户在配置多个点位时,只需填写相对地址(如 1、2、3),无需每次都写完整 Modbus 地址,既方便又统一。
下一步
接下来,您可以直接 查看该设备的详情和控制该设备,还可以利用该设备 编排自动化逻辑 了。
