Home Assistant 生态集成
Aqara Studio 支持将 Home Assistant 生态的物联网设备接入。目前仅支持 符合 Aqara 设备规范的功能类型
前提条件
在开始之前,请确保:
  • Home Assistant 生态设备、电脑以及 Aqara Studio 已连接至同一局域网。
  • 已完成以下 Home Assistant 基础配置:
    • Home Assistant 系统安装,详情请参考 Home Assistant 官网文档 Installation
    • Home Assistant 生态设备发现与集成,详情请参考 Home Assistant 官网文档 Onboarding
获取 Home Assistant Token
  1. 在浏览器地址栏中输入访问此地址:http://homeassistant.local:8123(如果您修改过 Home Assistant 的端口号,请修改本地址的端口号后再访问),访问 Home Assistant 主页。
  2. 单击右下角您的账号,进入 profile 页面。
  3. 在 profile 页面,点击“安全”标签,找到“长期访问令牌”,单击“创造令牌”,即可生成 Home Assistant Token,用于在 Aqara Studio 上 添加 Home Assistant 生态设备
创建 Home Assistant Token
  1. 在左侧侧边栏点击进入设备管理页面。在左侧设备树单击“+”按钮。
单击添加按钮
  1. 在弹窗中选择 Home Assistant,以添加 Home Assistant
选择 Home Assistant
  1. 选择 Home Assistant,进入 Home Assistant 管理界面。
  2. 进入 协议配置 选项卡,找到 基础配置,输入 Home Assistant 系统的本地 IP 地址、端口和 令牌
配置协议
  1. 进入 设备发现选项卡,单击“发现”按钮,本系统即可自动发现 Home Assistant 中的设备。
发现设备
  1. 选择需接入的设备后,点击中间“+”按钮,新增设备会出现在右侧的已添加设备列表,并同步显示在左侧设备树的 Home Assistant 下。
支持的设备类型
  • Light
  • Media Player
  • Vacuum
  • Switch
  • Climate
  • Select
  • Binary Sensor
  • Lock
  • Sensor
    • FlowSensor
    • AirQualitySensor
    • TemperatureSensor
    • PressureSensor
    • ParticulateMatterSensor (PM1,PM2.5,PM10)
    • IlluminanceSensor
    • HumiditySensor
    • NaturalGasAlarm
    • CO2Sensor
    • AtmosphericPressureSensor
下一步
接下来,您可以直接 查看该设备的详情和控制该设备,还可以利用该设备 编排自动化逻辑 了。
