设备功能 API
分页查询设备信息
本接口用于分页查询设备信息列表。通过指定设备类型、排序字段、页码及每页大小等参数,可灵活筛选、排序并分页获取 Aqara Studio 中已接入设备的详细信息,包括设备 ID、名称、类型、添加时间、在线状态等。
适用于大批量设备的高效管理和展示。
请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必须 | 说明 |
| type | String | 是 | 请求的消息类型,必须为 GetDeviceInfoRequest。 |
| version | String | 是 | 请求接口版本号,必须为 v1。 |
| msgId | String | 是 | 由您定义的请求 ID。 |
| data | Object | 是 | 请求数据。 |
| data.deviceTypesList | Array of String | 否 | 设备类型列表。如需了解可用字符串,请参考 设备类型说明。 |
| data.orderBy | String | 否 | 排序规则,支持以下字符串:
| data.pageNum | Number | 否 | 页码。从 1 开始,若小于 1,则视为 1。 |
| data.pageSize | Number | 否 | 每页包含的设备 ID 数量,取值范围为 (0, 200]。默认为 200。 |
请求示例
以下为 GetDeviceInfoRequest 的请求体示例:
"type": "GetDeviceInfoRequest",
"version": "v1",
"msgId": "get_devices_1751609244328",
"data":{
"deviceTypesList": ["Light"],
"orderBy": "createTime desc",
"pageNum": 1,
"pageSize": 100
响应参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
| type | String | 响应的消息类型,固定为 GetDeviceInfoResponse。 |
| version | String | 响应版本号,与请求接口版本号一致。 |
| msgId | String | 您发起请求时传入的 msgId。 |
| message | String | 请求结果描述。 |
| code | Number | 请求是否成功。0 表示成功,非 0 表示失败。 |
| data | Object | 响应数据。 |
| data.totalCount | Number | 设备总数。 |
| data.pageSize | Number | 每页大小。 |
| data.pageNum | Number | 页码。 |
| data.data | Array of Object | 数据列表。 |
| data.data[].deviceId | String | 设备 ID。 |
| data.data[].deviceTypesList | Array of String | 设备类型。字符串含义请参考 设备类型说明。 |
| data.data[].deviceName | String | 设备名称。 |
| data.data[].createTime | Number | 设备添加时间的 Unix 时间戳(毫秒)。 |
| data.data[].state | Boolean | 设备在线状态:
响应示例
以下为 GetDeviceInfoResponse 的响应示例:
"type": "GetDeviceInfoResponse",
"version": "v1",
"message": "",
"data":{
"totalCount": 1,
"pageSize": 100,
"pageNum": 1,
"data":[
"deviceId": "xxx",
"deviceName": "xxx",
"createTime":1758549173093,
"state": true
全量查询设备信息
本接口用于全量查询设备信息列表。通过该接口,您可以一次性获取 Aqara Studio 内所有设备的详细信息,包括设备 ID、名称、设备类型、添加时间、在线状态等。请求体支持根据设备类型、排序字段进行过滤。
响应结果以数组形式返回设备列表,不带分页信息,适合需要一次性获取全部设备数据的场景。
请求参数
| type | String | 是 | 请求的消息类型,必须为 GetAllDeviceInfoRequest。 |
| data | Object | 否 | 筛选配置。 |
| data.deviceTypesList | String[] | 否 | 筛选要查询的设备类型数组。若不填写,则默认查询所有类型设备。每个元素为具体的设备类型字符串,详见设备类型说明。 |
请求示例
以下为 GetAllDeviceInfoRequest 的请求体示例:
"type": "GetAllDeviceInfoRequest",
"version": "v1",
"msgId": "req-003",
响应参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
| type | String | 响应的消息类型,固定为 GetAllDeviceInfoResponse。 |
响应示例
以下为 GetAllDeviceInfoResponse 的响应示例:
"type": "GetAllDeviceInfoResponse",
"version": "v1",
"msgId": "req-003",
"data": [
"deviceId": "device-001",
"deviceName": "客厅灯",
"createTime": 1609459200000,
"state": true
"deviceId": "device-002",
"deviceName": "卧室灯",
"createTime": 1609459300000,
"state": false,
查询设备的 spec 配置
根据设备 ID 查询其 spec 配置。
请求参数
| type | String | 是 | 请求的消息类型,必须为 GetDevicesRequest。 |
| data.deviceIds | Array of String | 否 | 将设备 ID 列表查询结果(分页 或 全量) 传入此列表,作为设备的 spec 配置的查询目标。当此列表为空时,表示查询所有设备的 spec 配置。 |
请求参数示例
以下为 GetDevicesRequest 的请求体示例:
"type": "GetDevicesRequest",
"version": "v1",
"data":{
"deviceIds": ["57190441014857"]
响应数据
| 参数 | 类型 | 说明 |
| type | String | 响应的消息类型,固定为 GetDevicesResponse。 |
| code | Number | 请求是否成功,0 表示成功,非 0 表示失败。 |
| data | Array of Object | 设备列表。 |
| data[].name | String | 设备名称。 |
| data[].deviceTypesList | Array of String | 设备类型列表。字符串含义请参考 设备类型说明。 |
| data[].endpoints | Array of Object | 端点列表。 |
| data[].endpoints[].endpointId | Number | 端点 ID。 |
| data[].endpoints[].endpointName | String | 端点名称。 |
| data[].endpoints[].deviceType | String | 端点类型列表。 |
| data[].endpoints[].functions | Array of Object | 功能列表。 |
| data[].endpoints[].functions[].functionCode | String | 功能代码。 |
| data[].endpoints[].functions[].traits | Array of Object | 功能点列表。 |
| data[].endpoints[].functions[].traits[].traitCode | String | 功能点代码,对应设备支持的具体功能。请参阅 功能点代码,了解该功能点详情包括含义、类型(如数值、布尔、枚举等)、是否可读/可写/可上报等。 |
| data[].endpoints[].functions[].traits[].parameter | Object | 功能点属性。 |
| data[].endpoints[].functions[].traits[].parameter.type | String | 功能点值的类型,字符串含义请参考 功能点值类型。 |
| data[].endpoints[].functions[].traits[].parameter.readable | Boolean | 是否可读。 |
| data[].endpoints[].functions[].traits[].parameter.writable | Boolean | 是否可写。 |
| data[].endpoints[].functions[].traits[].parameter.subscribable | Boolean | 是否可订阅。 |
| data[].endpoints[].functions[].traits[].parameter.supportedValues | Array of Object | 枚举值列表。仅当 parameter.type 为 Enum 时,此字段有意义。 |
| data[].endpoints[].functions[].traits[].parameter.supportedValues[].key | String | 枚举键。 |
| data[].endpoints[].functions[].traits[].parameter.supportedValues[].value | String | 枚举值。 |
| data[].endpoints[].functions[].traits[].parameter.min | Number | 最小值。仅当 parameter.type 为 Integer 或 Float 时,此字段有意义。 |
| data[].endpoints[].functions[].traits[].parameter.max | Number | 最大值。仅当 parameter.type 为 Integer 或 Float 时,此字段有意义。 |
| data[].endpoints[].functions[].traits[].parameter.unit | String | 单位。仅当 parameter.type 为 Integer 或 Float 时,此字段有意义。 |
| data[].endpoints[].functions[].traits[].value | Any | 功能点的当前值。类型与 parameter.type 的值保持一致。 |
| data[].endpoints[].functions[].traits[].time | Number | 功能点值上报时间的 Unix 时间戳(毫秒)。 |
查阅设备类型和功能点代码
- 响应中的
data[].deviceTypesList,表示设备支持的类型列表,请参考 设备类型 了解字符串相关含义。 - 响应中的
data[].endpoints[].functions[].traits[].traitCode,表示功能点代码,对应设备支持的具体功能,请参阅 功能点代码,了解该功能点详情包括含义、类型(如数值、布尔、枚举等)、是否可读/可写/可上报等。
功能点值类型
| 名称 | 类型 | 说明 |
| Bool | 布尔型 | 真或假(true/false)。 |
| Integer | 整型 | 整数类型。 |
| Float | 浮点型 | 带小数的数字。 |
| String | 字符型 | 字符串。 |
| Struct | 结构体 | Aqara 自定义的结构数据,形式为 JSON 字符串。 可以包含多种类型字段。 |
| Enum | 枚举 | 枚举类型,定义有限个取值。 |
| List[X] | 列表 | 元素类型为 X 的列表,形式为 JSON 字符串。 X 可为 Integer、Float、String、Struct、Enum。 |
| Data | 数据块 | 16 进制字符串(Hex String),如 "0x01AB3F"。 |
响应数据示例
以下为 GetDevicesResponse 的响应示例:
"type": "GetDevicesResponse",
"version": "v1",
"message": null,
"data": [
"deviceId": "57190441014857",
"name": "Touch Screen Switch Panel S1 Pro",
"Speaker"
"endpoints": [
"endpointId": 0,
"endpointName": "DeviceObject",
"deviceType": "Root"
"endpointId": 3,
"endpointName": "Multi-stateOutputObject",
"deviceType": "Speaker",
"functions": [
"functionCode": "MediaPlayback",
"traits": [
"traitCode": "TargetPlaybackState",
"parameter": {
"type": "Enum",
"readable": true,
"writable": true,
"subscribable": true,
"supportedValue": [
"key": "Play",
"value": "0"
"key": "Pause",
"value": "1"
"key": "Stop",
"value": "2"
"key": "StartOver",
"value": "3"
"key": "FastForward",
"value": "4"
"key": "Rewind",
"value": "5"
"key": "Previous",
"value": "6"
"key": "Next",
"value": "7"
"key": "PlaySpecificList",
"value": "8"
"value": "0",
"time": 1761295151845
"traitCode": "MediaInformation",
"parameter": {
"type": "String",
"readable": true,
"writable": false,
"value": "",
"time": null
"functionCode": "Speaker",
"endpointId": 3,
"traits": [
"traitCode": "Mute",
"parameter": {
"type": "Bool",
"readable": true,
"writable": true,
"value": false,
"time": 1761295151843
"traitCode": "Volume",
"parameter": {
"type": "Float",
"readable": true,
"writable": true,
"min": 0.0,
"max": 100.0,
"unit": "%"
"value": 0.0,
"time": 1761295151847
控制设备
当您 获取设备的 spec 配置 后,传入与待控制的功能点(trait)相关的字段,调用此接口即可控制设备。
请求参数
| type | String | 是 | 请求的消息类型,必须为 ExecuteTraitRequest。 |
| data | Array of Object | 是 | 请求数据。 |
| data[].deviceId | String | 是 | 传入待控制设备的 ID。 |
| data[].endpointId | Number | 是 | 传入目标端点 ID。 |
| data[].functionCode | String | 是 | 传入功能代码。 |
| data[].traitCode | String | 是 | 传入 writable 为 true 的功能点代码。 |
| data[].value | Any | 是 | 传入此功能点支持的值。 |
请求参数示例
以下为 ExecuteTraitRequest 的请求体示例:
"type" : "ExecuteTraitRequest",
"version" : "v1",
"msgId" : "get_devices_1751609244328",
"data":[{
"deviceId": "14a0bxx",
"endpointId": 0,
"functionCode": "Output",
"traitCode": "OnOff",
"value": true
响应数据
| 参数 | 类型 | 说明 |
| type | String | 响应的消息类型,固定为 ExecuteTraitResponse。 |
| code | Number | 控制结果状态码:
| message | String | 请求结果描述信息。 |
| data | Array of Object | 失败的设备功能点控制结果列表,仅包含控制失败的记录,成功的不会返回。 |
| data[].endpointId | Number | 端点 ID。 |
| data[].functionCode | String | 功能代码。 |
| data[].traitCode | String | 功能点代码。 |
| data[].code | Number | 失败码。 |
| data[].message | String | 失败描述。 |
code 为 0 仅表示接口调用成功,并不意味着设备状态已改变。请通过 查询设备的最新功能点值 确认是否已成功控制设备。
响应数据示例
以下为 ExecuteTraitResponse 的响应示例:
"type": "ExecuteTraitResponse",
"version": "v1",
"message": null,
"data": [
// 没有失败时,data 为空
查询设备的最新功能点值
批量查询设备的最新功能点(trait)值。
请求参数
以下为 GetTraitValueRequest 的请求体示例:
| type | String | 是 | 请求的消息类型,必须为 GetTraitValueRequest。 |
| msgId | String | 是 | 由您自定义的请求 ID,用于标识本次请求。 |
| data | Array of Object | 是 | 请求数据,每个对象指定一个查询目标。 |
| data[].deviceId | String | 是 | 查询目标设备的 ID。 |
| data[].endpointId | Number | 是 | 端点 ID,指定要查询的设备端点。 |
| data[].functionCode | String | 是 | 功能代码,指定要查询的功能。 |
| data[].traitCodes | Array of String | 是 | 功能点代码列表,指定要查询的功能点。 |
请求参数示例
"type" : "GetTraitValueRequest",
"version" : "v1",
"data":[{
"endpointId": 3,
"traitCodes": ["TargetPlaybackState"]
响应数据
| 参数 | 类型 | 说明 |
| type | String | 响应消息类型,固定为 GetTraitValueResponse。 |
| data | Array of Object | 响应数据列表。 |
| data[].value | Any | 特征的当前值。 |
| data[].time | Number | 当前值上报时间的 Unix 时间戳(毫秒)。 |
响应数据示例
以下为 GetTraitValueResponse 的响应示例:
"type": "GetTraitValueResponse",
"version": "v1",
"message": null,
"data": [
"endpointId": 3,
"value": "0",
"time": 1761308409323
订阅多个功能点变化
该接口用于订阅设备数据的实时变化。当设备的功能点的值变化时,Studio 会通过此接口主动向您推送最新的数据。
通过订阅,您无需频繁轮询即可及时获取设备状态变化,提高通信效率与实时性。
请求参数
| type | String | 是 | 请求的消息类型,必须为 SubscribeTraitValueRequest。 |
| msgId | String | 是 | 由您自定义的请求 ID。 |
| data[].deviceId | String | 是 | 要订阅的设备 ID。 |
| data[].endpointId | Number | 是 | 端点 ID。 |
| data[].functionCode | String | 是 | 功能代码。 |
| data[].traitCodes | Array of String | 是 | 功能点代码列表。 |
请求参数示例
以下为 SubscribeTraitValueRequest 的请求体示例:
"type" : "SubscribeTraitValueRequest",
"version" : "v1",
"data":[{
"endpointId": 3,
订阅操作响应
响应数据
| type | String | 是 | 响应消息类型,固定为 SubscribeTraitValueResponse。 |
| version | String | 是 | 响应的接口版本号,与请求一致。 |
| msgId | String | 是 | 与请求对应的唯一标识。 |
| code | Number | 是 | 请求处理结果,0 表示订阅成功,非 0 表示订阅失败。 |
| message | String | 否 | 响应结果描述信息。 |
响应数据示例
以下为订阅成功后的 SubscribeTraitValueResponse 响应示例:
"type": "SubscribeTraitValueResponse",
"version": "v1",
"message": ""
推送设备变化
当设备的功能点值发生变化后,Studio 会实时向您推送变化详情。
推送数据结构
| type | String | 是 | 响应消息类型,固定为 TraitValueUpdate。 |
| data | Array of Object | 是 | 数据对象数组。 |
| data[].deviceId | String | 是 | 设备 ID。 |
| data[].traitCode | String | 是 | 功能点代码。 |
| data[].value | Any | 是 | 功能点的值。值的类型与功能点的类型有关。 |
| data[].time | Number | 是 | 功能点的值的上报时间的 Unix 时间戳(毫秒)。 |
推送数据示例
当订阅的功能点值变化后,TraitValueUpdate 响应如下所示:
"type": "TraitValueUpdate",
"version": "v1",
"data":[{
"endpointId": 3,
"value": "0",
"time": 1754469720110
取消订阅功能点变化
当您不再需要实时了解设备的功能点值,调用本接口取消订阅。
请求参数
| type | String | 是 | 请求的消息类型,必须为 UnsubscribeTraitValueRequest。 |
请求参数示例
以下为 UnsubscribeTraitValueRequest 的请求体示例:
"type" : "UnsubscribeTraitValueRequest",
"version" : "v1",
"data": [{
"endpointId": 3,
响应数据
| 参数 | 类型 | 说明 |
| type | String | 响应的消息类型,固定为 UnsubscribeTraitValueResponse。 |
| version | String | 响应的接口版本号,与请求一致。 |
| msgId | String | 与请求对应的唯一标识。 |
| code | Number | 请求处理结果,0 表示取消成功,非 0 表示取消失败。 |
| message | String | 响应结果描述信息。 |
响应数据示例
以下为 UnsubscribeTraitValueResponse 的响应示例:
"type": "UnsubscribeTraitValueResponse",
"version": "v1",
"msgId": "0806",
"message": ""
订阅所有功能点变化
订阅多个设备的所有功能点变化。
请求参数
| type | String | 是 | 请求的消息类型,必须为 SubscribeAllRequest。 |
| data | Array of String | 否 | 需要订阅的设备 ID 列表,若为空则表示订阅所有设备。 |
订阅所有设备与订阅特定设备互斥,不能同时存在。若本次调用接口时,data 不为空,但上一次 data 为空,则系统会取消原先的“订阅所有设备”,仅保留对指定设备的订阅。反之亦然。
请求参数示例
以下为 SubscribeAllRequest 的请求体示例:
"type": "SubscribeAllRequest",
"version": "v1",
"msgId": "1751609244328",
"data": ["deviceId"]
响应数据
| type | String | 是 | 响应的消息类型,固定为 SubscribeAllResponse。 |
| version | String | 是 | 响应接口版本号,必须为 v1。 |
| code | Number | 是 | 请求处理结果,0 表示订阅成功,非 0 表示失败。 |
响应数据示例
以下为 SubscribeAllResponse 的响应示例:
"type": "SubscribeAllResponse",
"version": "v1",
"message": ""
取消订阅所有功能点变化
取消订阅多个设备的所有功能点变化。
请求参数
| type | String | 是 | 请求的消息类型,固定为 UnsubscribeAllRequest。 |
| data | Array of String | 否 | 需要取消订阅的设备 ID 列表,若为空则表示取消订阅所有设备。 |
- 若当前已订阅“所有设备”,则取消订阅时 data 不为空(即按特定设备取消订阅)无效,只有 data 为空(取消所有设备订阅)才会生效;
- 若当前已按“特定设备”订阅,则取消订阅时 data 为空(即取消所有设备订阅)有效,可以直接取消原有的特定设备订阅。
请求参数示例
以下为 UnsubscribeAllRequest 的请求体示例:
"type": "UnsubscribeAllRequest",
"version": "v1",
"data": []
响应数据
| type | String | 是 | 响应消息类型,固定为 UnsubscribeAllResponse。 |
| code | Number | 是 | 请求处理结果,0 表示取消成功,非 0 表示失败。 |
响应数据示例
以下为 UnsubscribeAllResponse 的响应示例:
"type": "UnsubscribeAllResponse",
"version": "v1",
"message": ""
对象事件消息推送
当您 订阅了某个功能点变化 或 订阅了某个设备的所有功能点变化 后,Studio 会实时向您推送以下事件:
- 设备添加。
- 设备删除。
- 设备增加了端点。
- 设备删除了端点。
- 设备功能点的属性(最小值、最大值、单位等)更新。
响应数据
| 参数 | 类型 | 说明 |
| type | String | 响应消息类型,固定为 objectEvent。 |
| version | String | 响应接口版本号,与请求一致。 |
| data | Object | 事件数据对象。 |
| data.eventType | String | 事件类型:
| data.objectId | String | 对象 ID(当前为设备 ID)。 |
| data.time | Number | 事件发生时间的 Unix 时间戳(毫秒)。 |
| data.data | Object | 事件相关详细数据,详情请参见 data.data 字段说明 |
data.data 字段说明
根据事件类型,data.data 有所不同
非 DEVICE_TRAIT_PARAMETER_UPDATE 事件
以下数据结构适用于当 eventType 为以下事件时:
DEVICE_ADDEDDEVICE_REMOVEDDEVICE_ENDPOINT_ADDEDDEVICE_ENDPOINT_REMOVED
| 参数 | 类型 | 说明 |
| endpointIds | Array of Number | 端点 ID 列表。 |
若事件为 DEVICE_TRAIT_PARAMETER_UPDATE,建议重新调用 GetDevicesRequest 接口 查询设备的 spec 配置。
| 参数 | 类型 | 描述 |
| data.data.deviceId | String | 设备ID。 |
| data.data.endpointId | Integer | 端点 ID。 |
| data.data.functionCode | String | 功能代码。 |
| data.data.traitCode | String | 功能点代码。 |
| data.data.newValue | Object | 最新配置。 |
| data.data.newValue.endpointId | Integer | 端点 ID。 |
| data.data.newValue.functionCode | String | 功能代码。 |
| data.data.newValue.traitCode | String | 功能点代码。 |
| data.data.newValue.min | Number | 最小值。 |
| data.data.newValue.max | Number | 最大值。 |
| data.data.newValue.unit | String | 单位。 |
| data.data.newValue.step | Number | 步长。 |
| data.data.oldValue | Object | 原配置,结构与 newValue 保持一致。 |
响应数据示例
以下展示适用于不同事件的响应数据示例
以下为 objectEvent 的响应示例:
"type": "objectEvent",
"version": "v1",
"msgId": "123456",
"data":{
"eventType": "DEVICE_ADDED",
"objectId": "14d3b91",
"time": 1754469720110,
"deviceId": "14d3b91",
"name": "",
"endpointIds": [0,2,3]
"version": "v1",
"msgId": "1765163175639",
"eventType": "DEVICE_TRAIT_PARAMETER_UPDATE",
"objectId": "xxxxxxx",
"time": 1765163175603,
"deviceId": "virtual.14247766413772",
"endpointId": 2,
"functionCode": "LevelControl",
"traitCode": "CurrentLevel",
"newValue": {
"endpointId": 2,
"max": 100.0,
"min": 1.0,
"step": null,
"unit": "%"
"oldValue": {
"endpointId": 2,
"max": 100.0,
"min": 1.0,
"step": 1.0,
"unit": "%"
"message": null
查询设备历史数据
根据设备 ID 查询对应设备的历史数据。
请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| type | String | 是 | 请求的消息类型,必须为 QueryDeviceHistoryDataRequest。 |
| data.deviceId | String | 是 | 查询目标的设备 ID。 |
| data.traitCodes | Array of String | 否 | 待查询的功能点代码(traitCode)列表。不填时,默认查询上述 deviceId 的所有功能点历史数据。 |
| data.scanId | Number | 否 | 分页拉取标识。首次查询请留空,若需继续查询后一页数据,则传入上次响应中的 scanId。用于支持数据的连续分页查询。 |
| data.desc | Boolean | 否 | 是否按时间倒序查询:
| data.startTime | Number | 是 | 查询起始时间,单位为毫秒的 UTC 时间戳。 |
| data.endTime | Number | 是 | 查询结束时间,单位为毫秒时间戳。 注意:结束时间与开始时间的间隔不能超过 7 天(即 endTime - startTime ≤ 7 * 24 * 60 * 60 * 1000) |
| data.lang | String | 是 | 语言。
| data.size | Number | 否 | 单次查询的数量,数值范围 [1, 200],默认为 50。 |
请求参数示例
以下为 QueryDeviceHistoryDataRequest 的请求体示例:
"type" : "QueryDeviceHistoryDataRequest",
"version": "v1",
"msgId" : "msgId123456",
"data":{
"deviceId": "b1654af4fda39824",
// "traitCodes": ["EndpointCount"],
// "desc":false,
"lang":"zh-CN",
"startTime": 1770114300000,
"endTime": 1770639900000,
// "scanId": 0,
"size":3
响应数据
| 参数 | 类型 | 说明 |
| type | String | 响应的消息类型,固定为 QueryDeviceHistoryDataResponse。 |
| data.scanId | Number | 分页拉取标识。用于继续查询下一页数据。 |
| data.data | Array of Object | 历史数据列表。每项结构如下: |
| data.data[].endpointId | Number | 端点 ID。 |
| data.data[].functionCode | String | 功能代码。 |
| data.data[].traitCode | String | 功能点代码。 |
| data.data[].value | Any | traitCode 的值。 |
| data.data[].pointName | String | 功能点名称(使用请求参数 data.lang 指定的语言)。 |
| data.data[].pointValue | String | 功能点值含义(使用请求参数 data.lang 指定的语言)。 |
| data.data[].unit | String | value 的单位。 |
| data.data[].time | Number | 数据上报的 UTC 毫秒级时间戳。 |
响应数据示例
以下为 QueryDeviceHistoryDataResponse 的响应示例:
"type": "QueryDeviceHistoryDataResponse",
"version": "v1",
"msgId": "msgId123456",
"scanId": 3178,
"data": [
"deviceName": "Home Assistant Versions Update Available",
"endpointId": 2,
"functionCode": "OnOffSensor",
"traitCode": "BooleanState",
"value": true,
"pointName": "开关传感器 - 布尔状态",
"pointValue": "真",
"unit": "",
"time": 1770580415746
"endpointId": 2,
"value": false,
"pointValue": "假",
"unit": "",
"time": 1770580114489
"endpointId": 2,
"value": true,
"pointValue": "真",
"unit": "",
"time": 1770564659744
"code": 0
