JSON 自动化脚本定义
前提条件
在开始编写 JSON 自动化脚本前,请确保您已通过调用 QueryDeviceSupportedScriptAutomationConfigRequest 接口 了解您所需的功能点信息。
标准结构
JSON 自动化脚本的标准结构如下所示,包含元数据(metadata)和自动化定义(automations):
| 参数 | 类型 | 是否必需 | 说明 |
| metadata | Object | ✗ | 自动化操作的元数据,包含自动化操作的名称、说明和变量定义。 |
| metadata.name | String | ✗ | 自动化的名称。 |
| metadata.description | String | ✗ | 自动化的描述。 |
| metadata.scope | Array of DeviceProperty | ✗ | 定义设备的属性值变量列表。 |
| automations | Array of Object | ✓ | 自动化数组,包含一个或多个自动化。 |
| automations.name | String | ✗ | 自动化名称 |
| automations.starters | Array of Starter | ✓ | 触发器列表(至少包含一个)。 |
| automations.condition | Object | ✗ | 执行条件,详情情参考 Condition。 |
| automations.actions | Array of Action | ✓ | 此参数定义自动化触发后要执行的操作列表(至少包含 1 个),按顺序执行。 |
Starter
Starter 是用于触发自动化的条件,支持以下类型:
| 类型 | 说明 |
| PropertyEvent | 此触发器表示仅当设备属性变化并满足特定条件时触发自动化。 |
| TimeSchedule | 此触发器表示仅在指定时间触发自动化。 |
| Manual | 此触发器表示自动化由用户手动触发。 |
PropertyEvent
| type | String | ✓ | 固定为 "property.event"。 |
| source | Datasource | ✓ | 监听的设备属性数据源。 |
| is | Dynamic | ✗ | 检查数据是否等于某个值。 |
| isNot | Dynamic | ✗ | 检查数据是否不等于某个值。 |
| greaterThan | Dynamic | ✗ | 检查数据是否大于某个值。 |
| greaterThanOrEqualTo | Dynamic | ✗ | 检查数据是否大于等于某个值。 |
| lessThan | Dynamic | ✗ | 检查数据是否小于某个值。 |
| lessThanOrEqualTo | Dynamic | ✗ | 检查数据是否小于等于某个值。 |
| for | Duration | ✗ | 比较条件必须持续满足的时间长度(例如:"30min"、"1hour10min20sec")。 |
| suppressFor | Duration | ✗ | 在一次触发之后,必须等待该时间结束后才能再次触发。 |
参数使用需遵循以下约束:
is和isNot不能同时使用。lessThan和lessThanOrEqualTo不能同时使用。greaterThan和greaterThanOrEqualTo不能同时使用。
比较运算符的类型说明
比较运算符(is、isNot、greaterThan 等)的值支持以下三种类型:
字面量:基本数值类型,如 Boolean、Number、String。
示例如下:
// 布尔值
"is": true
"is": false
// 数值
"greaterThan": 25
"lessThanOrEqualTo": 100.5
// 字符串
"is": "on"
"isNot": "offline" -
变量引用:引用在 metadata.scope 中定义的变量,类型为 DataRef。
示例如下:
"is": {
"type": "data.ref",
"from": "/metadata/scope",
"select": {
"by": "name",
"value": "targetTemp"
设备属性引用:直接引用另一个设备的属性值进行比较。
参数 类型 是否必需 说明 type String ✓ 固定为 "device.property"。 deviceId String ✓ 设备 ID。 functionCode String ✓ 功能代码。 endpointId Integer ✓ 端点 ID。 traitCode String ✓ 属性代码。 示例如下:
"is": {
"type": "device.property",
"deviceId": "sensor002",
"endpointId": 1,
"functionCode": "TemperatureMeasurement",
"traitCode": "MeasuredValue"
TimeSchedule
| type | String | ✓ | 固定为 "time.schedule"。 |
| cron | String | (与 at 二选一) | Cron 表达式。 |
| at | String | (与 cron 二选一) | 具体时刻,详情请参考 Time 说明。 |
| timezone | String | ✗ | 指定时区,请输入符合 IANA 标准的时区标识(如 "Asia/Shanghai"),以确保定时任务按期望时区执行。如未填写,默认使用 Aqara Studio 当前的时区信息。 |
Manual
| type | String | ✓ | 固定为 "manual"。 |
| name | String | ✓ | 您自定义的名称。 |
示例如下:
"type": "manual",
"name": "回家"
Condition
Condition(条件)用于在执行 Action(操作)之前进行判断。只有当 Starter(触发器)被触发后,系统才会判断 Condition 是否满足。如果 Condition 判断通过,则会继续执行后续的 Action,否则不会执行操作。
Condition 的类型包含如下:
| 类型 | 说明 |
| AndCondition | 仅当所有子条件都满足才触发操作。 |
| OrCondition | 只需任意子条件满足即可触发操作。 |
| NotCondition | 对单个子条件的结果取反。 |
| PropertyState | 检查设备属性的当前状态。 |
| TimeBetween | 检查当前时间是否在指定范围内。 |
AndCondition
此条件表示仅当所有子条件都满足才触发操作。
| type | String | ✓ | 固定为 "and"。 |
| conditions | Array of Condition | ✓ | 子条件列表(至少两个)。 |
示例如下:
"type": "and",
"conditions": [
"type": "property.state",
"source": {
"type": "data.ref",
"select": {
"by": "name",
"value": "roomTemp"
"greaterThan": 25
"source": {
"type": "data.ref",
"select": {
"by": "name",
"value": "humidity"
"lessThan": 60
OrCondition
此条件表示只需任意子条件满足即可触发操作。
| type | String | ✓ | 固定为 "or"。 |
示例如下:
"type": "or",
"conditions": [
"source": {
"type": "data.ref",
"select": {
"by": "name",
"value": "motionSensor1"
"is": true
"source": {
"type": "data.ref",
"select": {
"by": "name",
"value": "motionSensor2"
"is": true
NotCondition
此条件表示对单个子条件的结果取反。
| 字段 | 类型 | 是否必需 | 说明 |
| type | String | ✓ | 固定为 "not"。 |
| condition | Condition | ✓ | 要取反的条件。 |
示例如下:
"type": "not",
"condition": {
"source": {
"type": "data.ref",
"select": {
"by": "name",
"value": "vacationMode"
"is": true
PropertyState
此条件用于判断设备某个属性的当前值是否满足指定的比较条件。
| type | String | ✓ | 固定为 "property.state"。 |
| source | Datasource | ✓ | 要检查的设备属性数据源。 |
| for | Duration | ✗ | 指定需要持续满足比较条件的最长时间,例如 "30min" 或 "1hour10min20sec"。 |
至少需要指定一个比较运算符。
示例如下:
- 基础判断示例 A
- 基础判断示例 B
- 带持续时长的判断
"source": {
"deviceId": "light001",
"endpointId": 1,
"functionCode": "OnOff",
"traitCode": "OnOff"
"is": true
"source": {
"endpointId": 1,
"greaterThan": 2800
"source": {
"deviceId": "sensor001",
"endpointId": 1,
"greaterThan": 2800,
"for": "5min"
TimeBetween
此条件用于检查当前时间是否在指定范围内。
| type | String | ✓ | 固定为 "time.between"。 |
| after | String | ✓ | 开始时间,详情请参考 Time。 |
| before | String | ✓ | 结束时间,详情请参考 Time。 |
示例如下:
"type": "time.between",
"after": "08:00",
"before": "22:00"
Action
Action(操作)用于在自动化被触发且满足条件后实际执行的操作。每个 Action 描述一次具体的执行行为,如控制设备、延迟执行等。
Action 的类型包含如下:
| 类型 | 说明 |
| TraitWrite | 写入设备功能点值。 |
| Delay | 设置延迟时长。 |
TraitWrite
此操作为写入设备功能点值。
| type | String | ✓ | 固定为 "device.trait.write" |
| functionCode | String | ✓ | 功能代码。 |
| traitCode | String | ✓ | 功能点代码。 |
| targets | Array of Object | ✓ | 端点 ID 列表。 |
| targets[].deviceId | String | ✓ | 设备 ID。 |
| targets[].endpointIds | Array of Integer | ✓ | 端点 ID 列表。 |
| value | Dynamic | ✓ | 待写入的功能点值。此参数的类型与功能点类型相关,详情请参考 Value 类型说明。 |
Value 类型说明
| 功能点类型 | 值类型 | 示例 |
| Boolean | true / false / "toggle" | true |
| Numeric | Number | 80 或 25.5 |
| Enum | String / Number | "cool" 或 1 |
| String | String | "hello" |
示例如下:
- 打开灯光
- 设置亮度
- 设置颜色温度
"type": "device.trait.write",
"functionCode": "Switch",
"traitCode": "OnOff",
"targets": [
"endpointIds": [1, 2]
"deviceId": "light002",
"endpointIds": [2, 3]
"value": true
"functionCode": "LevelControl",
"traitCode": "CurrentLevel",
"targets": [
"endpointIds": [2]
"endpointIds": [3]
"value": 80
"functionCode": "ColorControl",
"traitCode": "ColorTemperatureMireds",
"targets": [
"endpointIds": [1]
"value": 300
Delay
此操作为设置延迟时长。
| type | String | ✓ | 固定为 "delay"。 |
| for | Duration | ✓ | 延迟时长。 |
示例如下:
"type": "delay",
"for": "20sec"
Datasource
Datasource 是用于引用设备属性或变量的通用结构,分为两种类型:DeviceProperty(设备属性)和 DataRef(变量引用)。
DeviceProperty
此对象用于直接引用设备的特定属性。
| type | String | ✓ | 固定为 "device.property"。 |
| deviceId | String | ✓ | 设备 ID |
| functionCode | String | ✓ | 功能代码(如 OnOff、LevelControl)。 |
| endpointId | Integer | ✓ | 端点 ID。 |
| traitCode | String | ✓ | 特性代码(如 OnOff、CurrentLevel)。 |
| name | String | ✗ | 变量名称,在 metadata.scope 中定义时须添加。 |
DataRef
此对象用于引用在 metadata.scope 中定义的变量。
| type | String | ✓ | 固定为 "data.ref"。 |
| from | String | ✗ | 目标路径,固定为 "/metadata/scope",默认可不加。 |
| select | Object | ✓ | 选择表达式,用于指定要引用的变量。 |
| select.by | Object | ✓ | 选择方式,固定值 "name" |
| select.value | Object | ✓ | 变量名称(即您在 scope.name 中定义的字符串) |
Cron
Cron 表达式的结构为:秒 分 时 日 月 周 年(依次排列),说明如下:
| 位置 | 字段 | 允许值 | 特殊字符 |
| 1 | 秒 | 0-59 | * / |
| 2 | 分 | 0-59 | * / |
| 3 | 时 | 0-23 | * / |
| 4 | 日(月中天) | 1-31 | , * ? |
| 5 | 月 | 1-12 | , - * |
| 6 | 周(周中天) |
| 7 | 年 | 四位数字 | , * |
特殊字符说明
| 符号 | 含义 | 示例说明 |
* | 所有值 | 在分钟字段中写 * 表示“每一分钟” |
? | 无特定值 | 当你只想指定日或周中的某一字段,而不关心另一个字段。例如:日字段写 10,周字段写 ? 表示每月 10 号触发,但不在意星期几 |
- | 范围 | 小时字段写 10-12 表示“10 点、11 点和 12 点” |
, | 额外值 | 周字段写 1,3,5 表示“星期一、星期三和星期五” |
/ | 步进(增量) | 秒字段写 0/15 表示“第 0、15、30、45 秒”,5/15 表示“第 5、20、35、50 秒”;日字段写 1/3 表示“从每月第一天开始,每 3 天触发一次”;可与 * 配合使用,*/15 表示“每 15 个单位触发一次” |
以下示例可帮助您更清晰地理解 Cron 表达式的用法:
| Cron 表达式 | 含义 |
0 0 2 * * ? * | 每天凌晨 2 点触发(不关心星期几) |
0 0 9 ? * 2 * | 每周二 9:00 执行(不关心日期) |
0 0 0 1 * ? * | 每月 1 号凌晨 0 点执行(不关心星期几) |
0 */5 * * * ? * | 每 5 分钟执行一次 |
0 0/15 9-17 * * ? * | 每天 9 点到 17 点,每小时的 0、15、30、45 分钟执行 |
0 0 1 1,10,20 * ? * | 每月的 1、10、20 日凌晨 1 点执行 |
0 0 9 ? * 2,4 * | 每周二和周四早上 9 点执行(不关心具体日期) |
0 0 0 1 1 ? 2026 | 2026 年 1 月 1 日凌晨 0 点执行 |
0 0 0/3 * * ? * | 每 3 小时执行一次,从 0 点开始 |
Time
Time 表示一天中的时间点,支持 时钟时间 和 太阳时间 两种类型。
时钟时间
您可以使用 24 小时格式或 AM/PM 格式。
- 24 小时格式:
格式 示例 说明 HH:mm 13:00 13 点 00 分 HH:mm:ss 13:00:01 13 点 00 分 01 秒(秒可选) H:mm 8:30 8 点 30 分 - AM/PM 格式:
格式 示例 说明 h:mm am/pm 0:30 am 凌晨 0 点 30 分 h:mm am/pm 7:30 pm 晚上 7 点 30分 h:mm:ss am/pm 8:00:00 am 早上 8 点整
太阳时间
太阳时间是指以日出或日落为基准的时间,您可以通过添加或减少偏移量(Duration),来精确设定具体的触发时刻。
| 格式 | 示例 | 说明 |
| sunrise | sunrise | 日出时刻 |
| sunset | sunset | 日落时刻 |
| sunrise+Duration | sunrise+30min | 日出后 30 分钟 |
| sunrise-Duration | sunrise-1hour | 日出前 1 小时 |
| sunset+Duration | sunset+30min | 日落后 30 分钟 |
| sunset-Duration | sunset-1hour | 日落前 1 小时 |
Duration
Duration 表示一段时间长度,用于以下字段:
delay.for:延迟控制设备的等待时间。property.event.for:比较条件必须持续满足的时间长度。property.event.suppressFor:在一次触发之后,必须等待该时间结束后才能再次触发。property.state.for:检查状态是否已保持一定时长。
支持的时间单位:
| 时间单位 | 关键字 | 示例 |
| 小时 | hour | 1hour |
| 分钟 | min | 30min |
| 秒 | sec | 20sec |
您可以组合上述多个时间单位,按 hour、min、sec 的顺序排列,如下所示:
| 示例 | 说明 |
| 1hour10min20sec | 1 小时 10 分钟 20 秒 |
| 1hour30min | 1 小时 30 分钟 |
| 10min30sec | 10 分钟 30秒 |
完整示例
以下是三个 JSON 自动化脚本的示例:
空调与温度传感器联动
以下示例表示当温度超过 28°C 且持续 5 分钟时,自动打开空调并设置为制冷模式。
"metadata": {
"name": "空调与温度传感器联动",
"scope": [
"name": "roomTemp",
"deviceId": "temp_sensor_001",
"endpointId": 1,
"automations": [
"name": "高温开空调",
"starters": [
"type": "property.event",
"source": {
"type": "data.ref",
"select": {
"by": "name",
"value": "roomTemp"
"for": "5min",
"suppressFor": "1hour"
"condition": {
"after": "08:00",
"before": "23:00"
"actions": [
"targets": [
"deviceId": "lumi.xxxxx",
"endpointIds": [3]
"value": true
"functionCode": "Thermostat",
"traitCode": "SystemMode",
"targets": [
"endpointIds": [1]
"value": "cool"
"traitCode": "OccupiedCoolingSetpoint",
"targets": [
"deviceId": "ac_001",
"endpointIds": [1]
"value": 2500
灯光与人体传感器联动
以下示例表示检测到人体时开灯,无人时 5 分钟后关灯。
"metadata": {
"name": "人体感应灯光",
"scope": [
"name": "motion",
"deviceId": "motion_001",
"endpointId": 1,
"functionCode": "OccupancySensing",
"traitCode": "Occupancy"
"automations": [
"name": "有人开灯",
"starters": [
"source": {
"type": "data.ref",
"select": {
"by": "name",
"value": "motion"
"is": true
"condition": {
"after": "18:00",
"before": "06:00"
"actions": [
"targets": [
"deviceId": "light_001",
"endpointIds": [1]
"value": true
"name": "无人关灯",
"starters": [
"source": {
"type": "data.ref",
"select": {
"by": "name",
"value": "motion"
"is": false,
"for": "5min"
"actions": [
"targets": [
"endpointIds": [1]
"value": false
多条件联合场景控制
以下示例表示周一到周五早上 7 点,如果温度低于 20°C 且湿度大于 70%,开启除湿器和暖风机。
"metadata": {
"name": "早晨环境调节",
"scope": [
"name": "temp",
"deviceId": "sensor_001",
"endpointId": 1,
"name": "humidity",
"endpointId": 1,
"functionCode": "RelativeHumidityMeasurement",
"automations": [
"name": "早晨环境调节",
"starters": [
"type": "time.schedule",
"cron": "0 0 7 * * MON-FRI"
"condition": {
"type": "and",
"conditions": [
"source": {
"type": "data.ref",
"select": {
"by": "name",
"value": "temp"
"lessThan": 2000
"source": {
"type": "data.ref",
"select": {
"by": "name",
"value": "humidity"
"greaterThan": 7000
"actions": [
"targets": [
"endpointIds": [1]
"value": true
"targets": [
"endpointIds": [1]
"deviceId": "heater_001",
"endpointIds": [1]
"value": true
