OpenAPI(Gateway) Export 插件使用流程
Aqara Studio 提供了一套丰富的接口,支持用户高效、安全地访问和管理设备与自动化相关数据。但默认情况下,调用这些接口必须依赖 Aqara Studio 与各网关之间的连接。一旦网关与 Aqara Studio 连接中断,便无法再通过该链路获取断联网关及其子设备的最新状态,也无法对其进行控制。
为解决上述问题,您可安装 OpenAPI(Gateway) Export 插件,使 Aqara Studio 支持将网关作为本地 API 服务端。通过网关的本地 API 服务端,可以实现:
  • 即使网关与 Aqara Studio 连接中断,仍可对网关及其子设备进行查询和控制。
  • 网关作为独立服务端,在局域网内提供设备与自动化能力。
  • 独立管理各网关的服务状态、Token 与 API 白名单。
本文将详细介绍如何在 Aqara Studio 中安装插件、配置网关,并将配置信息下发给网关,使其能够独立监听、鉴权并执行 API。配置成功下发后,您可在网络可达的前提下直连网关;即使网关与 Aqara Studio 断连,也不影响最后一次成功配置的本地 OpenAPI 服务继续运行。
前提条件​
在开始之前,请确保您的 Aqara Studio 已经 连接至 Aqara Cloud。
安装插件​
请参考 插件市场 文档:
  1. 前往 Aqara Builder 工坊 - 市场 获取 OpenAPI (Gateway) Export(OpenAPI(Gateway)转出) 插件。
  2. 将其分配到 Aqara Studio。
  3. 并前往 Aqara Studio 的 插件中心 安装该插件。
配置流程​
  1. 在 插件中心 找到 OpenAPI (Gateway) Export 插件,点击 转出 按钮。
    转出按钮
  2. 此时,页面会跳转到 开发者 页面。找到 网关 OpenAPI 服务,单击 新建服务 按钮。
    转出按钮
  3. 选择要配置的网关,并单击 下一步 按钮。
    选择网关
  4. 配置此网关的服务到期时间,并单击 下一步 按钮。
    设置服务到期时间
  5. 在弹窗中选择允许此网关调用的 API,单击 确定并下发。
    选择 API
  6. 成功下发后,您可以从弹窗中获取到适用于此网关的 Token,请注意妥善保存。
    获取 Token
  7. 刷新 开发者 页面,您即可在 网关 OpenAPI 服务 卡片中看到您刚刚配置的服务。
    查看新服务
更多操作​
在完成网关 OpenAPI 服务的配置与下发后,您可在 开发者 页面的 网关 OpenAPI 服务 中对已创建的服务进行日常管理,包括 启用与禁用服务、修改 Token 过期时间、管理可用 API以及更新配置等操作。
启用与禁用服务​
服务创建后,默认为 启用 状态。若暂时不需要使用此服务,可在该服务中找到 服务状态 按钮,单击即可禁用。禁用后,网关将不再监听、鉴权并执行 API。如需再次启用,再次单击该按钮即可。
启用与禁用服务
修改 Token 过期时间​
如果您需要修改 Token 的过期时间,可在该服务中找到 操作 一列,单击 ... > 编辑 Token 按钮即可修改。修改后,Token 过期时间将更新为新设置的时间。
修改 Token 过期时间
管理可用 API​
如果您想要修改此服务允许调用的 API,可在该服务中找到 操作 一列,单击 ... > API 管理 按钮,在弹窗中选择需要调用的 API,单击 确定 按钮即可。
修改 Token 过期时间
更新配置​
如果您希望将 Studio 中的最新服务、Token 和 API 配置同步到该网关,可在该服务中找到 操作 一列,单击 ... > 更新配置 按钮,在弹窗中单击 确认 按钮即可。
修改 Token 过期时间
