时间
截图与实际界面可能有所不同,请以实际为准。
概述
通过时间类卡片,您可以在自动化流程中精确控制设备行为的触发时机。
支持的场景包括:在 特定时间点时间段 触发操作、延迟执行下一步将瞬时状态转换为带持续时间的区间,或 根据多个行为按序完成后才触发特定行为
时间类包含的卡片如下图所示:
事件类卡片概览
定时触发
功能
如需规定某个行为在具体的某个时刻发生,可以使用此卡片。
组成
设置定时触发的卡片
此卡片为单点输出型卡片,拥有 3 个配置参数,说明如下:
参数或连接点是否必选说明
触发行为的日子支持选择每周周几触发行为。
时间类型支持指定时刻日出日落
时间根据“时间类型”的值而变:
  • 时间类型指定时刻时,此参数为 24 小时值的绝对时间点;
  • 时间类型日出日落时,此参数为相对时间点(如15分钟前)。
输出点连接待触发的行为。
使用步骤
定时触发卡片的使用步骤说明如下:
  1. 选择触发行为的日子(每周周几,可多选)。
    选择一周的某几天
  2. 设定时间类型。
    选择时间类型
    选择日出或日落时,请输入您家庭的经纬度,格式如下:
    • 北纬、东经 → 使用正数(如:北纬 35.0° → 35.0
    • 南纬、西经 → 使用负数(如:西经 120.0° → -120.0
    传入家庭的经纬度
  3. 设置时间。
    设置具体时间点
  4. 在卡片右侧,连接待触发的行为。
    连接待触发的行为
时间范围
功能
使用此卡片,您可以实现这样的逻辑:仅当前置行为在制定时间段内发生,后续动作才会发生。
组成
此卡片为双点卡片,拥有 3 个配置参数,说明如下:
连接点或参数是否必选说明
输入点连接需要监听的 卡片。
触发行为的日子选择此逻辑有效的日子,可多选。
开始时间开始时间,为 24 小时值的绝对时间点。
结束时间结束时间,为 24 小时值的绝对时间点。
输出点连接待触发的行为。
使用步骤
时间范围卡片的使用步骤说明如下:
  1. 选择每周周几(可多选)触发行为。
    选择每周周几触发行为
  2. 设置时间范围。
    时间范围选择 00:00:00-00:00:00 时,表示此逻辑全天生效。
    设置时间范围
  3. 在卡片左侧连接需要监听的 卡片,表示只有这个行为在卡片指定的日子和时间内被触发时,才可以触发下一个行为。
    连接一个当卡片
  4. 在卡片右侧,连接待触发的行为,如 卡片。
    连接待触发的行为
延时执行
功能
当您希望在前一个行为完成后,延迟一段时间再触发下一个行为时,可用此卡片将两者连接,实现延时效果。
可应用在以下场景:
  • 防抖动处理:避免传感器信号频繁抖动导致的误触发。
  • 延迟响应:需要在某个事件发生后延迟一段时间再执行后续动作的场景。
  • 定时联动:如开门后延迟 30 秒自动关灯。
组成
延迟卡片的介绍
此卡片为双点卡片,拥有 1 个配置参数,说明如下:
连接点或参数是否必选说明
输入点连接前一个行为。
延时时长延时时长,支持秒、分钟或小时为单位。
输出点连接被延迟触发的行为。
使用步骤
延时执行卡片
延时执行卡片的使用步骤说明如下:
  1. 在卡片左侧连接第一个行为。
  2. 在卡片右侧连接第二个行为。
  3. 设置延迟时长。
状态持续
功能
“状态持续”卡片有两种主要用途:
  • 延时修改参数:
    在某个事件或状态发生后的指定时间内,自动修改设备的布尔型参数。
  • 延长瞬时状态:
    将原本瞬时的事件或状态转化为带有持续时间的区间,可用于对多个状态进行逻辑计算(与 / 或),并根据计算结果触发后续动作。
组成
连接点或参数是否必选说明
输入点连接需要监听的状态( 卡片)。
持续时长状态持续时长,支持秒、分钟或小时为单位。
输出点根据用途,支持连接以下卡片:
使用方法
修改设备布尔值
设备状态持续
上图展示了状态持续如何用于修改设备布尔值:
  • 在房间中安装了 2 个动静传感器,任一传感器检测到有人,状态持续卡片就会启动,并向灯泡开关状态卡片输出 true,灯泡随即开启。
  • 每次有传感器再次检测到有人,“有人状态”的持续时间会自动延长 10 分钟,灯泡持续保持开启。
  • 如果在这段时间内所有传感器都未再检测到有人,10 分钟倒计时结束后,状态持续卡片输出 false,灯泡自动关闭。
具体步骤如下:
  1. 在状态持续卡片左侧连接卡片(图中为 2 个动静传感器的存在状态卡片)。
  2. 设置状态持续时长(支持秒、分钟或小时为单位)。
  3. 在状态持续卡片右侧连接布尔型赋值变量卡片(图中为灯泡的开关变)。
根据逻辑运算结果控制设备
设备状态持续
上图展示了两种情况下,Aqara Smart Dimmer Controller T1 都会自动把亮度调到 30%:
  • Aqara Smart Dimmer Controller T1 开启后 1 分钟内,Aqara LED Light T1 开启。
  • Aqara LED Light T1 开启后 30 秒内,Aqara Smart Dimmer Controller T1 开启。
具体步骤如下:
  1. 添加 2 条或更多“当-状态持续”逻辑。
  2. 将上述逻辑连接至卡片。
  3. 卡片的输出点连接至 卡片。
事件时序触发
功能
如果您希望定义一系列事件在特定时间顺序内依次发生时,触发后续动作,可以使用此卡片。例如,在门锁解锁后的 10 秒内,如果室内传感器检测到有人,则触发开启空调。
组成
时间时序触发组成
此卡片为多点卡片,拥有 1 个添加按钮和 1 个配置参数,说明如下:
连接点或参数是否必选说明
事件 1(输入点)表示事件顺序为 1,以这个事件开始起计时,常连接 卡片,可连接
事件 2(输入点)表示事件顺序为 2,连接 卡片
添加按钮用于添加更多输入点,以连接更多事件。 |
间隔时长规定间隔时长,支持秒、分、时。
满足(输出点)连接 卡片,作为后续触发行为。
使用步骤
事件时许触发示意
上图展示了当 Aqara LED Light T1 开启后 1 分钟内,Aqara Smart Dimmer Control 也开启,则将 Aqara Smart Dimmer Control 的亮度调整为 50。
具体步骤:
  1. 事件顺序触发卡片左侧输入点按序连接不同的卡片(图中为 Aqara LED Light T1 和 Aqara Smart Dimmer Control 的开关状态卡片)。
  2. 设置间隔时长。
  3. 事件顺序触发卡片右侧输出点连接(图中为 Aqara Smart Dimmer Control 的亮度调整卡片)。
