HTTP Push 推送
Aqara Studio 支持通过 HTTP Push 将设备数据、对象事件和告警实时推送给您。您只需在 Studio 中配置一个全局 Webhook 地址,Studio 就会以 HTTP POST 的方式,将消息逐条发送到该地址。
这类能力适合以下场景:
- 将设备数据同步到自建平台、数据中台或告警中心。
- 在第三方系统中接收设备新增、删除、空间变更等对象事件。
Aqara Studio 的 HTTP Push 是如何工作的?
Aqara Studio 的 HTTP Push 采用“Studio 主动推送,第三方服务端确认”的模式:
- 您在 Aqara Studio 中 配置接收地址并选择需要订阅的事件类型;必要时还可添加 Header 字段和签名配置。
- 当您保存上述配置后,Aqara Studio 会立即向您配置的接收地址发送一条
WebhookVerification消息(HTTP POST),用于验证接收地址是否可用。 - 您需要返回一条包含
code为 0 且challenge为WebhookVerification消息中data.challenge的响应消息,表示您顺利接收该消息,此地址通过验证。如此,Aqara Studio 才会正式启用 HTTP Push。 - 当您配置的订阅事件发生时,Aqara Studio 会按上述配置向您配置的接收地址发送 HTTP
POST请求。
每个请求正文只包含一条消息,消息格式为 JSON。
5. 当您接收到消息后,您需要返回一条包含 code 为 0 的响应消息,表示您顺利接收该消息。
HTTP Push 是实时、best-effort 的推送机制,不提供持久化消息队列、历史补发,也不保证全局顺序。
接收端要求
在实现 HTTP Push 之前,请先确认您的接收端满足以下要求:
| 项目 | 要求 |
| 协议 | 支持 HTTP 或 HTTPS |
| HTTP 版本 | HTTP/1.1 |
| 接收地址 | 在 Studio 中配置唯一全局 endpoint |
| HTTPS | 必须能正确校验证书 |
| 重定向 | 不跟随重定向 |
| URL 限制 | 地址中不能包含 query、fragment 和 userinfo |
| 路径处理 | 保留路径中的连续斜杠和已有百分号转义 |
另外,接收端必须支持 WebhookVerification 验证请求。保存配置时,Studio 会自动验证当前配置;只有验证成功后,HTTP Push 才会正式启用。后续如果重新启用推送,也会再次执行验证。
支持的消息类型
Aqara Studio 会向接收端发送以下几类消息:
| 消息类型 | 说明 |
TraitValueUpdate | 设备功能点值变化消息 |
objectEvent | 对象事件,例如设备新增、删除、空间变化、自动化变化等 |
AlarmEvent | 告警消息 |
WebhookVerification | Webhook 验证消息,用于校验接收端是否可用 |
业务消息正文复用了 WebSocket v1 的消息 schema。除验证消息(WebhookVerification)外,业务消息通常都带有以下通用字段:
| 字段 | 说明 |
type | 消息类型,例如 TraitValueUpdate、objectEvent、AlarmEvent |
version | 当前仅支持 v1 |
msgId | 消息标识,用于链路追踪 |
data | 业务数据主体 |
code | 处理结果码,0 表示成功 |
message | 处理结果描述 |
在 Aqara Studio 配置消息推送
登录 Aqara Studio,从侧边栏进入 开发者 页面。找到 开放 API 与 MCP 访问 区域,选择 消息推送 按钮。
在弹窗中填写并保存如下信息:
项目 是否必需 说明 推送地址(Push URL) 是 传入您用于接收推送的地址,请确保该地址满足接收端要求。 消息订阅模式 是 您可以选择消息订阅模式,支持如下:
- 自主订阅:选择需要订阅的事件类型。
- 全订阅:订阅所有事件类型。
更多说明见 订阅与默认推送规则
推送事件类型 否 仅当 消息订阅模式 为 自主订阅 时,您可以勾选需要订阅的事件类型。 固定 Header 否 您可以添加 Header 字段,用于自定义请求头。但是,不可以为以下任意字段:
X-Studio-Delivery-Id
X-Studio-App-Key
X-Studio-Time
X-Studio-Nonce
X-Studio-Sign-Version
X-Studio-Sign
AppKey 否 AppKey 是 1~128 个可打印 ASCII 字符,由您定义,不允许空格。 AppSecret 否 AppSecret 是 1~4096 个 UTF-8 字节,由您定义,不能包含控制字符。 - 自主订阅:选择需要订阅的事件类型。
Webhook 验证
接收 WebhookVerification 消息
当您根据上述步骤在 Aqara Studio 上保存 HTTP Push 配置或重新启用推送时,Aqara Studio 会先向您配置的接收地址发送一条 WebhookVerification 消息,用于验证接收端是否可用。
验证消息示例如下:
"type": "WebhookVerification",
"version": "v1",
"msgId": "verify-39c63800-c8c1-4f4b-b77c-57f24f0de240",
"challenge": "00112233445566778899aabbccddeeff"
返回 WebhookVerification 响应
当您收到 WebhookVerification 消息后,您需要返回一条包含 code 为 0 且 challenge 为 WebhookVerification 消息中 data.challenge 的响应消息,表示您顺利接收该消息,此地址通过验证。如此,Aqara Studio 才会正式启用 HTTP Push。
验证消息不重试。如果验证失败,当前配置不会生效。
请求格式
Studio 向接收端发送请求时,具有以下固定特征:
- 请求方法为
POST。 - 默认
Content-Type为application/json。 - 每个请求正文只包含一条消息。
- 响应也在同一条 HTTP 请求中返回。
- 您在 Aqara Studio 中配置的 Header 字段,会按名称和值原样发送。
请求头
HTTP Push 请求头至少包含以下字段:
| Header | 说明 |
X-Studio-Delivery-Id | 每次投递的唯一标识,格式为 UUID |
X-Studio-App-Key | AppKey 字段。若您在 Aqara Studio 上配置了 AppKey 和 AppSecret 时,请求头才会包含此字段。 |
X-Studio-Time | 时间戳。若您在 Aqara Studio 上配置了 AppKey 和 AppSecret,请求头才会包含此字段。 |
X-Studio-Nonce | 32 位小写十六进制随机数。若您在 Aqara Studio 上配置了 AppKey 和 AppSecret,请求头才会包含此字段。 |
X-Studio-Sign-Version | 签名版本。若您在 Aqara Studio 上配置了 AppKey 和 AppSecret,请求头才会包含此字段,固定为 v1。 |
X-Studio-Sign | 签名(HMAC-SHA256 小写十六进制结果)。若您在 Aqara Studio 上配置了 AppKey 和 AppSecret,请求头才会包含此字段, |
验签规则
若您在 Aqara Studio 中配置了 AppKey 和 AppSecret,接收端应使用 AppSecret 校验请求头中的 X-Studio-Sign。
用请求中的明文信息 重新拼出 签名原文,再用同一 AppSecret 计算 HMAC,与 X-Studio-Sign 比对。AppKey 本身已通过请求头 X-Studio-App-Key 明文下发,如需确认是否为本端配置,可直接与本地 AppKey 比较;完整性与防篡改仍依赖签名校验。
签名原文
签名原文(signingString)由以下 6 行 UTF-8 文本按顺序组成,行与行之间使用 LF(\n)连接,末尾不加换行:
v1
AppKey
Delivery-Id
Time
Nonce
SHA256(raw-body)
各行取值如下:
| 行内容 | 说明 |
v1 | 对应 X-Studio-Sign-Version |
AppKey | 对应 X-Studio-App-Key |
Delivery-Id | 对应 X-Studio-Delivery-Id |
Time | 对应 X-Studio-Time |
Nonce | 对应 X-Studio-Nonce |
SHA256(raw-body) | 原始请求体的 SHA-256 小写十六进制值 |
推荐验签步骤
- (可选)将
X-Studio-App-Key与本地配置的 AppKey 比较,不一致可直接拒绝。 - 按上表用请求头与原始请求体拼出
signingString。 - 用 HmacSHA256 算法生成签名,算法密钥是配置的 AppSecret 值,输出小写十六进制字符串。
- 与请求头
X-Studio-Sign做比较;一致则验签通过。
发生重试时,消息正文和 X-Studio-Delivery-Id 保持不变,但 Time、Nonce 和 Sign 会重新生成。
响应要求
接收端返回的响应必须满足以下条件,Aqara Studio 才会认定投递成功:
- HTTP 状态码为
2xx - 响应体是未压缩的 UTF-8 JSON
- JSON 顶层
code字段的词法值必须是整数0
以下值都不算成功:
0.00e0"0"null
响应体格式
响应体至少应包含:
"code": 0
验证请求(WebhookVerification)的响应则必须原样回传 challenge:
如果处理失败,可以返回非 0 的 code:
"code": 1
响应体限制
| 项目 | 限制 |
| 默认响应体上限 | 4096 字节 |
| 响应体硬上限 | 65536 字节 |
| JSON 最大嵌套深度 | 128(含根对象) |
建议接收端尽量返回简洁响应,避免复杂 JSON 结构和大量响应头。
订阅与默认推送规则
HTTP Push 启用后,并不是所有事件都需要手动勾选才会发送。当前规则如下:
| 类别 | 规则 |
DEVICE_ADDED / DEVICE_REMOVED | 默认发送,不受其他订阅项影响 |
TraitValueUpdate | 默认开启 |
DEVICE_ENDPOINT_ADDED / DEVICE_ENDPOINT_REMOVED | 与设备数据/结构事件组合项共用,默认开启 |
DEVICE_TRAIT_PARAMETER_UPDATE | 与设备数据/结构事件组合项共用,默认开启 |
| 可配置对象事件 | 当前可逐项选择 8 个对象事件,默认全部选中 |
| 告警事件 | 默认关闭 |
- 允许取消全部可选项。此时仍会继续推送
DEVICE_ADDED和DEVICE_REMOVED。 - “全订阅”不仅包含当前所有可选对象事件,也包含后续新增的对象事件。
- 如果关闭 HTTP Push,则默认事件也会一并停止推送。
重试、超时与熔断
为避免接收端故障导致大量积压,HTTP Push 采用了明确的超时、重试和熔断策略。
重试与幂等
业务消息最多额外重试一次。重试时 X-Studio-Delivery-Id 保持不变,接收端应据此幂等处理。
接收端返回 429 时,可通过 Retry-After 指定等待时间,仅支持 0~30 的整数秒;未提供或无效时使用默认等待时间。
WebhookVerification 不做当场重试。首次启用或恢复推送需要验证成功;修改配置时,验证失败不会替换原配置,原有推送继续按原配置运行。
超时规则
| 项目 | 值 |
| 连接超时 | 5 秒 |
| 单次 HTTP 调用取消期限 | 5 秒 |
熔断规则
- 连续 5 条消息最终失败后,触发熔断。
- 探测退避时间依次为:1 分钟、5 分钟、15 分钟、1 小时、6 小时,之后封顶。
- 熔断恢复后,不会补发熔断期间错过的历史消息。
- 连续 10 条业务消息投递成功后,退避档位会被重置。
数据大小限制
| 项目 | 限制 |
| 固定 Header 总容量 | 32 KiB |
| 单条业务请求体默认上限 | 1 MiB |
| 单条业务请求体硬上限 | 64 MiB |
如果消息体超过上限,该消息不会被发送。
接收端实现建议
为了让 HTTP Push 更稳定,建议您的接收端遵循以下实践:
- 优先做到“快速接收、异步处理”,避免在 5 秒超时窗口内执行耗时业务。
- 以
X-Studio-Delivery-Id作为投递链路追踪字段,并结合业务状态做幂等处理。 - 不要依赖全局顺序,也不要假设一定能收到历史补发。
- 开启签名时,务必使用原始请求体参与摘要计算,不要使用格式化后的 JSON。
- 对
WebhookVerification单独处理,确保challenge原样返回。
示例
下面是一个典型的推送与确认示例。
Studio 推送请求
POST /hook HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Studio-Delivery-Id: 0c9c109a-e724-469c-ae96-1f96e824c127
"version": "v1",
接收端返回确认
HTTP/1.1 200 OK
