脚本接入与调试 MCP/API 参考
脚本配置与调试复用 Open 的通用 Resource 工具,脚本格式见 统一契约 v1,操作流程见 第三方设备脚本接入指南。
鉴权与运行时契约
MCP JSON-RPC 地址为 /open/api/mcp,REST 前缀为 /open/api/v1。ApiAccessToken 使用 Authorization: Bearer <token>,JSON 请求使用 Content-Type application/json。Token 必须有效,MCP 开关与工具 scope 或对应 REST Resource scope 必须允许;用户还须对目标有管理权限。登录 JWT 的绑定/登录流程按现有鉴权契约处理,不假定它与 ApiAccessToken 完全相同。
protocol 资源上的 validateScript/listScripts/readScript/uploadScript 明确检查 **Station.station.communication(通信根节点)**的管理权限,仅有 Network 管理权限不够。连接/会话/目标操作另外检查相应节点权限;Token scope 与节点权限必须分别满足。本指南不要求 Agent 自行扩大授权。
先读取 tools/list、resources/list 和当前类型/实例 Schema。类型说明列举可能命令,实例 commands 决定当下可调用项,服务端执行时还会再次校验。查询不到的类型、工具、配置字段或命令不能凭本文补造。
MCP 通过 resources/read 读取以下 URI,不是通过 resource_read:
| URI | 内容 |
agent://contracts/mcp/guide | 工具路由、鉴权与错误判读 |
agent://contracts/resource-api/guide | 通用 Resource 契约 |
agent://contracts/protocol-script/guide | 脚本生成、校验、部署与链路差异 |
agent://contracts/protocol-point/guide | Spec 查询、点映射与实际配置回读 |
agent://contracts/protocol-debug/guide | 会话、连接诊断、确认语义与安全重放 |
没有新增“下载这些指南”的 REST 路径;纯 REST Agent 应获得与部署版本匹配的文档。
运行时指南读取优先级为 Station 覆写 → 系统资源文件 → JAR 内置。更新包内默认文档不覆盖已有同名覆写;发现现场指南与当前 Schema 不符时,报告文档版本冲突,由维护者同步覆写,不让 Agent 自动删除站点文件。
六个通用工具与 REST 对照
| MCP 工具 | 直接 arguments | REST 等价入口 |
resource_list_types | {} | GET /resource-types |
resource_describe_type | {type} | GET /resource-types/{type} |
resource_query | {type,parentId?,filters?,page?,pageSize?,sort?} | GET /resource-types/{type}/resources;filters 展平为查询参数 |
resource_read | {id} | GET /resources/{id} |
resource_update | {id,properties} | POST /resources/{id},正文 {properties} |
resource_invoke_command | {id,command,input?} | POST /actions/{command},正文 {id,input} |
表中 REST 路径均接上述前缀。URL 中的资源 ID 必须编码。通用 MCP arguments 不包在 data 中;只有对应业务工具声明 data 时才使用它。
REST 返回 {msgId,code,message,data}。MCP 工具结果需把 result.content 中 text 解析为 JSON;JSON-RPC error、isError、非零 code、success=false 和批量单项失败都必须处理。没有错误不等于异步任务已完成。
响应路径与分页
以下路径从解包后的 Resource 响应开始;不要混用内部 ProtocolOnboardingFacade 的字段名:
| 操作 | 实际读取路径 |
| describe_type(protocol.network/device/point) | data.protocols.<protocolId> 为该协议的类型级配置 Schema |
| read/update/create 实例 | data.id、data.properties、data.schema、data.commands;实例 Schema 不叫 configSchema |
| 实例脚本加载结果 | data.properties["scriptMessageParser/scriptCheckResult"] |
| discover / startDebugSession / 单次调试 | data.id 为返回的 job/session/operation ID,状态及详情在 data.properties |
| connectionSnapshot / validateScript / 文件命令 | 直接在 data 中读取各命令结果,不再包 properties |
| query | data.items、data.page、data.pageSize、data.hasMore,不返回 total |
查询默认 page=1、pageSize=20,最大 pageSize=100。每次处理当前 items,再在 hasMore=true 时递增 page,保持相同筛选条件;直到 false,或达到客户端预算。不能只处理第一页就宣称发现完整。设备/点回读的秘密字段不返回明文;schema 中 sensitive/writeOnly 只表示可授权写入,不提供凭据来源。
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/call","params":{"name":"resource_invoke_command","arguments":{"id":"<network-resource-id>","command":"connectionSnapshot","input":{}}}}
POST /open/api/v1/actions/connectionSnapshot
Content-Type: application/json
{"id":"<network-resource-id>","input":{}}
资源归属与命令
| 资源类型 | 用途/当前命令 |
protocol | 查询 tcp/udp/http/mqtt 目录及配置;create、discover、validateScript、listScripts、readScript、uploadScript |
protocol.network | Network 配置更新;connectionSnapshot、startDebugSession,以及有资格时 delete |
protocol.device / protocol.point | 按 parentId 查询和回读实例配置;按 Schema 更新、有资格时 delete |
job | 发现任务状态;成功后公开 import |
discovery | 用 filters.jobId + filters.kind(device/point)查询候选 |
protocol.debug.session | 由 startDebugSession 返回;只能按返回 ID 读取/调用,不支持列表查询 |
protocol.debug.operation | 单次操作返回;只能按返回 ID 读取,不支持列表查询或客户端构造 ID |
业务 deviceId/pointId、发现候选 ID、框架实例 ID、Command 字段 ID 各不相同。必须保存并使用接口返回的 ID。
脚本文件命令
在 protocol 资源调用:
| 命令 | input | 结果与边界 |
| validateScript | scriptContent,可选 fixtures | 隔离 GraalJS 校验,不写文件、不发设备报文 |
| listScripts | 可选 networkBeanId | 对应 Network 类型托管文件列表 |
| readScript | scriptPath,可选 networkBeanId | scriptContent、规范化 scriptPath、referenceCount;不是上传专属的结果字段 |
| uploadScript | scriptPath、scriptContent,可选 fixtures/networkBeanId | 校验后原子写文件,返回 extensionScriptPath、validated、replaced、referenceCount、reloadFailedCount |
源码最多 1,048,576 字符,文件另限 3,145,728 字节。夹具最多 16 个,合计序列化 JSON 最多 1,048,576 字符、深度最多 64;单个夹具输入还受文本/传输消息限额约束。一组夹具顺序共用一个受限候选 Context,不能由客户端放宽执行预算。
fixtures 每项严格为 {entry:"encode"或"decode",input:{...},expected:完整规范化结果}。不支持 describe 夹具。valid:true、fixturesPassed 仅为离线证据,deviceCommunicationVerified 不因此为 true。
文件路径必须在该 Network 类型的 file:%/protocol-scripts/<namespace>/...js 下;不能遍历目录或使用任意绝对路径。首次上传先调用 listScripts,读取 data.networkBeanId,即使 data.scripts 为空也能构造路径。命名空间规则:去掉 networkBeanId 两端空白,将 [A-Za-z0-9._-] 之外的每个字符替换为 _,再去掉首尾的 _;结果不能是空串、. 或 ..。不要直接把含冒号的 beanId 用作目录名。
| networkBeanId | namespace | scriptPath 示例 |
tcp:TcpNetwork | tcp_TcpNetwork | file:%/protocol-scripts/tcp_TcpNetwork/vendor.js |
udp:UdpNetwork | udp_UdpNetwork | file:%/protocol-scripts/udp_UdpNetwork/vendor.js |
http:HttpNetwork | http_HttpNetwork | file:%/protocol-scripts/http_HttpNetwork/vendor.js |
mqtt:MqttConnNetwork | mqtt_MqttConnNetwork | file:%/protocol-scripts/mqtt_MqttConnNetwork/vendor.js |
以上为当前四种类型的示例,以部署实例返回的 networkBeanId 为准。使用自定义 Network 类型时,listScripts、uploadScript 和 readScript 传入同一 networkBeanId;上传后绑定并回读返回的 extensionScriptPath。
上传校验失败不替换文件。上传成功也必须检查 reloadFailedCount 并回读引用 Network。覆盖共享文件会重载其他引用者;没有版本 CAS,优先唯一文件名。
使用非空夹具覆盖编码、正常解析、负 ACK、错误身份和缺失字段;检查外层 code 及内层 valid/fixturesPassed,零夹具不能作为验收依据。上传后,将返回的 extensionScriptPath 传给 readScript.input.scriptPath:
{"id":"<protocol-resource-id>","command":"readScript","input":{"scriptPath":"<upload-returned extensionScriptPath>"}}
比较 readScript.scriptContent 与候选源码、scriptPath 与上传地址。上传不自动绑定 Network;readScript 不返回 replaced、reloadFailedCount 或 extensionScriptPath。
Network 只写 scriptMessageParser/extensionScriptPath,不接受把 scriptContent 或整个 scriptMessageParser 对象作为配置保存。scriptParameters 字段须按绑定脚本后的实例 data.schema 取得;JS 中声明它们的字段仍叫 describe().configSchema。
创建与发现导入
protocol.create input 为 {entityKind,parentId?,name?,config},Network 用 entityKind=network;Device/Point 的 parentId 为真实父实例。手工创建脚本 Device 必须填写合法业务 deviceId,优先发现导入。
以下仅示范 TCP 的脚本文件绑定;连接字段从 data.protocols.<protocolId> 及现场资料取得:
{"id":"<protocol-resource-id>","command":"create","input":{"entityKind":"network","name":"Vendor integration","config":{"scriptMessageParser/extensionScriptPath":"<upload-returned extensionScriptPath>"}}}
绑定后回读 scriptCheckResult,再按 data.schema 配置 Network 参数;Device 参数在导入后配置。脚本加载成功不代表必填参数齐备,缺失参数会阻止执行。
protocol.discover input 为 {ownerKind,ownerId,targetKind,options?}。发现设备用 network/device;发现点用 device/point。当前通用命令只把 options 公开为 object,不提供每种协议的详细选项 Schema。新脚本优先在 describe().discovery 声明已知目标并省略 options;需要覆盖时必须取得同版本的明确字段契约,不能猜 ip/port 或扫描参数。
读取返回 job.id:pending/running 继续等待;succeeded/failed/cancelled 为终态;unknown、not-found 都不是成功。按 job 类型公布策略约每 1000 ms 查询,单轮客户端等待最多 120 秒;超时保留同一 ID,不重提任务。通用 job 没有取消命令。
成功后查询 discovery,检查候选;在该 job 执行 import:{ownerId,discoveryObjectIds:[...]},单次最多 200 个不同候选,更多时分批。检查逐项结果,再回读实际 Device/Point 清单。不能把已导入成功项再次创建。
{"type":"discovery","filters":{"jobId":"<discovery-job-id>","kind":"device"}}
导入目标设备后,以 ownerKind=device、ownerId=<device-instance-id>、targetKind=point 发起点发现,等待这个独立任务,查询 kind=point 并导入。静态候选也遵守相同的选择、导入流程。
Spec 点映射 MCP 工具
以下是专用 MCP 工具,没有对应的 REST 入口。按 tools/list 使用:
| 工具 | 关键输入与用途 |
protocol_point_describe | protocolId;读取点配置和 mappingSchema |
protocol_point_specOptions | 可选 deviceType/functionCode/kind/keyword/page/pageSize;查询真实目录,pageSize 最多 100 |
protocol_point_mappingOptions | protocolId、ownerId;手动 config 或 jobId/discoveryObjectId,预检映射 |
protocol_point_create | protocolId、ownerId、config,可选 name |
protocol_point_createFromDiscovery | protocolId、ownerId、jobId、discoveryObjectIds,可选 pointConfigs;最多 100 个不同候选 |
protocol_point_read | instanceId;回读实际 pointMapping 与配置 |
targetProperty 使用 deviceType/functionCode + traitCode/commandCode 二选一,access 为 readOnly/readWrite/reportOnly/command;这是映射工具的 Schema,不是 JS 点定义的整数 access。无需定制映射时可用 job.import;不要为同一候选调用两种创建入口。
转换必须区分设备单位、管线目标单位和系统实际点单位,不重复缩放。创建成功但回读失败不等于创建失败,应使用已返回 ID 继续查询。系统新 Spec Code 注册不在此能力内。
只读连接快照
对 Network 调用 connectionSnapshot,input 为 {} 或 {targetId:"<同Network的Device或Point实例ID>"}。无需会话、有效脚本或在线状态,不创建连接、订阅、轮询,不接受任意 host/port。
返回 schemaVersion=1、observedAt、transport、running/enabled、phase,以及尽力而为的 local/remote/configuredRemote、discovery、subscriptionRegistered/subscriptionReady、reportReceiverEnabled/reportListener、lastError 等。null 表示未知,不是 false 或成功。
- TCP/MQTT 不指定设备时,Network 的 IDLE 不汇总设备连接。
- TCP CONNECTED 表示已有 socket;UDP BOUND 只表示绑定;HTTP REQUEST_READY 只表示 Client 可用。
- MQTT subscriptionRegistered 是本地登记,subscriptionReady 当前恒为 null,不证明 SUBACK。
- HTTP reportListener 不是外网/防火墙可达证明;interfaceSelection 不推断 VPN 或路由正确。
- 最近受控错误不是完整历史,重启清空,恢复后仍可保留最近错误。快照不是原子健康判定,不包含凭据/原始异常/正文。
有界调试会话
Network.startDebugSession input 默认为 {ttlMs:60000,payloadMode:"metadata"}。Network 必须运行、启用、scriptCheckResult=success 且有适配器。返回 session.id、properties.expiresAt、latestSequence、capabilities 和 commands。
| 会话命令 | input | 行为 |
| probeOnce | targetId=Device ID,timeoutMs? | 真实探活;MQTT 不支持 |
| readOnce | targetId=Point ID,timeoutMs? | 真实读取并应用目标值,不读旧缓存代替 |
| writeAndWait | targetId、clientOperationId、waitFor,value 或 args;可选 expectedValue、observePointId、timeoutMs | 单次控制,同值仍发;业务零重试 |
| waitForReport | targetId=可读 Point ID,afterSequence?、expectedValue?、timeoutMs? | 不发送,只等新 report;同值新上报有效;不能传 Device/Network ID |
| readCapture | afterSequence=0、limit=64(1..128) | 元数据分页,使用 nextSequence 继续 |
| readPayloadCapture | afterSequence=0、limit=16(1..16) | sanitized 会话限定正文 |
| replayCapture | scriptContent、frames、context? | sanitized 会话隔离离线 decode,不发报文 |
| stop | {} | 取消调试任务/观察,不关闭业务连接 |
操作返回 operation.id,继续 resource_read 同一 ID,直到 properties.status 为 succeeded/failed/cancelled;pending/running 不算完成。会话和操作是内存资源,不承诺重启后恢复。
控制确认语义
授权控制前先读取初始状态、实际单位和合法范围。读写比例不一致时,同值下发也可能改变设备;发现值域不符应停止该功能测试。不能把页面回显、请求值或旧缓存当成设备反馈。
| waitFor | 确认条件 |
| send | 发送完成;HTTP 为已收到响应,不表示设备成功 |
| protocolAck | decode 明确设备业务成功;MQTT 不支持,Broker ACK 不是此条件 |
| stateUpdate | 观察到 expectedValue;可指定同设备可读 observePointId 验证 Command 副作用 |
value 与 args 必须二选一。普通点使用标量,Command args 使用数字 fieldId 键对象;参数/数值/控制权限及更高优先级占用均由服务端校验。stateUpdate 必须有 expectedValue 和有效可读观察点。
expectedValue 必须是有限标量,序列化 JSON 最多 512 UTF-8 字节,waitForReport 也遵守此限制。它与命令 input 的 4096 字节预算不同,不代表 Command 文本长度上限。
{"targetId":"<point-resource-id>","clientOperationId":"test-write-001","waitFor":"stateUpdate","value":true,"expectedValue":true,"timeoutMs":10000}
同会话相同 clientOperationId + 相同输入返回同一操作,不重复发包;同 ID 不同输入拒绝,新会话不继承去重。不是跨重启 exactly-once 保证,超时/取消也不能撤销已发送控制。
ACK 成功但反馈滞后时,在厂商允许的延时预算内有界执行新的 readOnce/report 等待,不为等待状态重复控制。仍未观察到预期状态时报告状态验收失败;没有可读反馈的设备只能达到发送或 ACK 确认等级。
预算与生命周期
- TTL 默认 60000 ms、最大 120000 ms;单次 timeoutMs 默认 10000、最大 30000。
- 每 Network 最多 1 个、全局最多 2 个活动会话;含终态记录最多 4 个。
- 每会话最多 32 个操作;同时 1 个主动请求、2 个 report 等待。
- 元数据最多 128 条 / 32 KiB;操作值最多 512 UTF-8 字节,超限省略并标记 valueTruncated。
- 普通调试 input 最多 4096 UTF-8 字节,JSON 深度最多 32、节点最多 8192;重放有独立预算。
- stop、TTL、目标停止、脚本重载、Open 停止、凭据撤销/登出使任务取消。停止后元数据保留 60 秒,但正文立即清空;保留期后 SESSION_EXPIRED。
目标权限、凭据和生命周期在准入与执行时复核,发包前也复核取消。已进入发送阶段的控制无法撤回,取消后核对实际设备状态。
在 finally 停止本次拥有的会话,不关闭共享业务连接。仅按已授权的安全方案恢复初始状态;保留正式 Network、Device、Point 和脚本,仅删除明确允许清理的任务自有临时资源。修复、重载后使用新会话,不混用不同脚本版本的证据。
结果与失败原因
operation.properties.result 分别给出 encoded、sent、responseReceived、protocolAck、stateObserved、value、valueTruncated、correlation、failureStage、reasonCode;null 为未知/不适用。succeeded 只表示本次所选确认条件达到。
correlation 包括 protocolId、serializedWindow、observationOnly、none;离线重放为 offline。没有请求 ID 的新状态不能证明严格因果关系。readCapture 使用 captureWindow.afterSequence/throughSequence 关联操作,operationId 为空的事件不能归给“最近一次控制”。游标过期 CURSOR_EXPIRED 必须报告,不能为补日志再控制。
| 原因 | 处理 |
| INVALID_ARGUMENT | 修正 Schema/类型/预算;MCP 前置校验可返回 JSON-RPC -32602 |
| TARGET_NOT_ACCESSIBLE / TARGET_STOPPED | 核实管理权限、目标生命周期,不绕过授权 |
| NOT_SUPPORTED / NO_REQUEST_BUILT | 区分不支持的能力与 encode 未构造请求,不伪造成功 |
| BUSY | 处理原操作/会话占用,不并发制造控制 |
| DEVICE_REJECTED | 设备负业务 ACK,核对厂商条件 |
| DECODE_FAILED / POINT_MISSING | 核对解析、身份、操作、请求点及实际落点 |
| SEND_FAILED / HTTP_ERROR / TIMEOUT | 核对已发送事实;执行结果可能未知,不盲目重发 |
| SESSION_EXPIRED / SCRIPT_RELOADED / CURSOR_EXPIRED | 旧引用/证据失效,重新核对后按预算处理 |
| PAYLOAD_NOT_ENABLED / FRAME_NOT_AVAILABLE / REPLAY_FAILED | 正文模式、帧保留或重放断言失败 |
ENCODE_FAILED、STATE_NOT_OBSERVED 是保留原因;当前空请求为 NO_REQUEST_BUILT,状态等待未达条件通常为 TIMEOUT。
交付时逐功能记录脚本及厂商版本、目标 ID、映射、单位、预期与观察状态、操作及采集证据。区分已生成、离线校验、保存绑定、导入、通信验收;这些是客户端报告分类,不是新增接口。模拟器、厂商设备、自主 Agent 与 Native Image/M300 验证各自独立。
安全正文采集与离线重放
默认 metadata 不保留正文。显式 sanitized 会话需 payloadPolicy,且创建者拥有 Network 及其全部已导入 Device/Point 的管理权限。读取、重放准入、执行前后和结果读取仍会复核。
白名单选择的是厂商报文正文中的叶子,不是统一输入外层或 decode 结果。以下沿用 MQTT 演示,收到的正文为 {"deviceId":"demo-1","volume":20}:
{"ttlMs":60000,"payloadMode":"sanitized","payloadPolicy":{"format":"json","jsonPointers":["/deviceId","/volume"],"maxFrames":16,"maxBytes":8192,"maxFrameBytes":1024}}
JSON 仅允许明确叶子路径,最多 16 条/每条 8 段,数组索引 0..63。不存在的路径会省略;没有任何叶子匹配时拒绝整帧。不支持整个对象/数组、通配符或转义路径。敏感字段不可选择;已知凭据文本、畸形/深嵌套/超长正文等会拒绝整帧。对象/数组起始结构符超过 64 的 JSON 会保守拒绝。任意未知秘密或匿名敏感值不能保证自动识别,调用者仍须审查所选路径。
非 JSON 使用 format=bytes + byteRanges(offset/length)。最多 16 区间、合计 512 选中字节,其余置零;区间须位于 maxFrameBytes 内。调用者必须确认不含秘密,无法自动识别任意二进制凭据或匿名敏感值。
默认正文预算 16 帧/8192 字节/单帧1024字节,最大 32/32768/4096,帧预算包含拒绝尝试;达到预算后不无限滚动采集。wireExact 恒 false,JSON 重建和字节置零不能当作原始报文或签名/校验和证据。
只捕获进入统一 decode 的输入,包括解析失败输入;未完成分帧块、传输已拒绝的数据、未交给 decode 的 HTTP 错误正文不在此缓存。没有抓包线程、任意地址原始发送或原报文重发能力。
每帧 input 只保留 transport、当时已有的 operation/deviceId/pointId,以及脱敏 body 或 bytes 其中一种;不保留 topic/path/requestId/config/statusCode/headers。JSON 模式优先使用已有文本正文;字节模式只留 bytes,不为重放重新生成文本 body。必须查看返回的 input,不能假定现场 decode 的完整上下文都已保留。
readCapture 与 readPayloadCapture 的序号相互独立。captureWindow 使用元数据序号;replayCapture.frames[].sequence 必须取自 readPayloadCapture.frames[].sequence。分别用各接口自己的 nextSequence 推进游标。被拒绝的采集可能留下序号空洞,不能假定 1 号帧一定存在。
上述 MQTT 示例需要显式补入已知、不含秘密的 topic。以下仅当已保留的 1 号帧确实包含上述示例正文时使用;否则按返回序号和对应值修改:
{"scriptContent":"<完整MQTT演示源码>","frames":[{"sequence":1,"expected":{"operation":"report","deviceId":"demo-1","points":[{"pointId":"volume","value":20}]}}],"context":{"operation":"report","topic":"vendor/demo-1/state"}}
frames 为 1..16 个唯一保留序号及 expected,序列化最多 32768 字节。context 最多4096字节,仅 operation/deviceId/pointId/requestId/topic/path/config;不能替换 body/bytes/transport 或指定 host/port,不复制真实配置及线上状态。新的受限 Context 顺序执行 describe/decode,最长5秒,仍占会话主动操作/总次数预算。
一批帧共用同一个 context,必须按兼容上下文分批。依赖 statusCode/headers 的 HTTP 解析不能靠 replayCapture 完整复现:这些字段既不保留,也不能覆盖。应改用 validateScript 的 decode 夹具,显式填写不含秘密的元信息;夹具只是离线断言,不证明原 HTTP 交换。字节模式帧也不能直接重放依赖文本 body 的脚本,除非脚本明确解析 bytes。
重放返回 operation ID;终态 result 为 sent=false、correlation=offline,value 内有 valid、fixturesPassed、offline、deviceCommunicationVerified=false。它不发送报文、不安装脚本、不更新点值,也不证明真实设备验收通过。
传输能力边界
四协议均支持 Spec Command。HTTP 具有 httpResponseMetadata/httpErrorResponse;MQTT 具有 mqttBinaryPayload/mqttPublishOptions,但没有 probe/protocolAck。这些字段位于 session.properties.capabilities。MQTT 路由只限当前 Broker,旧 MqttConnDevice 不提供新调试适配器。
当前没有任意 Shell、任意 host 原始发包、动态订阅管理、共享文件 CAS、持久化会话或服务端场景执行器。Agent 在客户端有界编排,不需要部署 Studio 内置模型;认证、特殊 TCP 服务端/分帧/TLS 等需求仍须按实际传输能力评估。
