协议脚本规范
TCP、UDP、HTTP、MQTT 共用同一套 JavaScript 业务契约。脚本负责组包、解析和数据转换,Studio 负责连接、收发、发现、轮询和点值应用。配置流程见 接入指南,远程调试见 MCP/API 参考。
contractVersion: 1 表示脚本契约版本,不是 Studio 产品版本。下文完整示例使用虚构协议,接入真实设备时须替换为厂商协议和现场参数。
入口与消息
三个全局入口
| 入口 | 输入 | 返回值 |
describe() | 无 | 描述对象,必须包含整数 contractVersion: 1 |
encode(request) | 统一操作上下文 | 传输消息对象,或 null 表示本次不发报文 |
decode(message) | 入站消息及可取得的上下文 | 标准业务结果对象;忽略消息时返回 { operation: "ignore" } |
必须在全局暴露三个同步函数。不能返回 Promise、裸字节数组、顶层设备/点数组或标量读值。没有 Node.js require/Buffer、浏览器 fetch/window 或任意 Java 类访问的保证。不要在脚本中创建连接、定时器或重连循环。
(function () {
"use strict";
function describe() {
return { contractVersion: 1, scriptVersion: "V1.0" };
function encode(request) {
return null;
function decode(message) {
if (message.operation === "discoverDevices") return { devices: [] };
if (message.operation === "discoverPoints") return { pointDefinitions: [] };
return { operation: "ignore" };
globalThis.describe = describe;
globalThis.encode = encode;
globalThis.decode = decode;
scriptVersion 只是脚本自身标记,不改变运行时契约。加载失败时查看只读 scriptCheckResult;success 只证明脚本加载及契约检查通过,不证明设备可通信。
describe 描述对象
| 字段 | 规则 |
contractVersion | 必填整数 1 |
scriptVersion | 可选脚本版本标记,例如 "V1.0" |
protocol.msgIdMatch | 可选布尔值,默认 false;TCP/UDP 请求 ID 匹配 |
protocol.stateSyncMode | "push"、"query"、"mixed",默认 "mixed" |
protocol.connection | 可选 TCP 连接策略,需要配套 Studio 连接扩展;见 连接生命周期 |
discovery | TCP/UDP 发现目标;见 发现配置 |
framing | TCP/UDP 帧配置;见 分帧限制 |
configSchema | Network/Device 普通现场参数定义,见下文 |
describe() 应快速、确定且无副作用,可能被重复读取。协议配置在加载时解析缓存,不应依赖调用次数推进会话状态。
请求关联与状态反馈
只有厂商协议提供稳定请求标识、脚本能够把框架 requestId 编入请求并从响应还原时,才启用 msgIdMatch。关闭时请求 ID 为空字符串;开启时响应缺少、错误或过期的 ID 不能完成等待事务。旧 Network 上保存的 msgIdMatch 不再是运行依据。
stateSyncMode 描述写入后的状态反馈,不等于点的访问权限,也不等于 isResponseExpected:
push:每次写入都有可靠report,普通写入不额外自动读回或发布查询。query/mixed:普通写成功后,对可读且已订阅的点触发一次立即读回;MQTT 是发布查询后应用后续 report,不创建同步响应事务。周期轮询仍按原调度器执行。调试会话的状态确认按调试流程独立执行。- Command 不轮询,也不自动读回;观察其副作用应指定另一个可读属性。
- MQTT 查询是发布
read请求后等待异步report,不是新增一套业务 ACK 事务。
设备反馈可能延迟。ACK 成功后的一次旧状态读取不能证明动作失败;只能在既定次数和时间预算内再次读取,不能为等待状态而反复控制。
统一输入
所有输入包含 transport,值为 tcp、udp、http 或 mqtt。TCP 插件通过 UDP 发现时仍为 tcp。
| 字段 | 含义 |
operation | discoverDevices、discoverPoints、probe、read、write、report、ack;TCP 连接扩展还支持 disconnect;正常 TCP/UDP 收帧时尚未知 |
deviceId / pointId | 厂商业务标识,不是 Open Resource 实例 ID |
connectionId | 可选的不透明 TCP 连接标识;尚无连接上下文或发现期间不提供 |
requestId | 框架请求标识;正常 TCP/UDP 收帧前不会替脚本猜测 |
value | 写入业务值;布尔、数值、文本分别为 JS 原始类型,枚举为整数序号 |
config | 本次调用的隔离普通参数快照 |
ip / port | 仅 encode(discoverDevices) 的发送目标,不是发现响应的来源地址 |
bytes / body / topic / path | 由传输适配器提供,不能假定每次均存在 |
statusCode / headers | 仅真实 HTTP 客户端响应提供 |
code / errorMsg | TCP/UDP encode(ack) 的框架落点结果,不是厂商原始状态码 |
没有上下文的字段可能缺失或为 null。Command 的 value 是按数字 fieldId 归一化后的 JSON 字符串,包括无参数命令的 "{}";脚本需要时自行 JSON.parse(request.value)。厂商要求的 0/1、HEX、字节序、倍率由脚本显式转换。
TCP/UDP 上报 ACK 输入还包括 requestId/deviceId 和当时可用的 pointId,但不会把上报 points 复制给 encode(ack)。厂商 ACK 还需要其他字段时,可按设备暂存有界关联信息,再依协议构造 ACK 字节。
decode 结果
| 操作 | 业务字段 | 成功语义 |
discoverDevices | devices: [{deviceId, deviceName?, ...}] | 返回设备候选,不自动导入 |
discoverPoints | pointDefinitions: [...] | 返回点定义,不是实时点值 |
read / report | points: [{pointId, value}],可附 enumRangeUpdates | 通过校验后由对应 Proxy 应用 |
write / probe | 整数 code,可附 errorMsg、pointId | 0 成功,非零失败;缺失 code 不算成功 |
disconnect | 整数 code,可附 errorMsg | 仅 TCP 连接扩展:0 确认退出,非零表示失败 |
ignore | 无 | 其余业务字段一并丢弃,不落点、不完成事务 |
可附 operation、deviceId、requestId。输入已有操作上下文时可省略输出 operation,框架补齐;显式输出不匹配操作会被拒绝。TCP/UDP 正常收帧必须自行识别并返回 operation,不能只返回请求 ID。
points.value 只能是字符串、布尔或有限数值。空字符串有效;null、对象、数组、NaN、Infinity 无效。同一结果中的 pointId 不能重复。不要用 0、false 或空串掩盖缺失数据。
read 必须包含本次请求点,否则本次结果的其他点也不会应用;显式非零 code 表示读取被设备拒绝。write / probe 附加的 points 不用于更新状态。主动上报不能借相同请求 ID 完成其他事务。
点定义与参数
点定义
新契约所有点定义,包括 Spec 点,均须提供整数 access 位掩码:1=读、2=写、4=上报,组合为 3、5、6、7。
| 字段 | 说明 |
pointId | 非空、设备内稳定且唯一 |
pointName | 可选,默认 pointId |
dataType | 通用类型推荐 bool、number、text、enum;numerical 等别名由现有规范化器处理 |
devType / functionCode / traitCode | 使用实例实际 Spec 目录中的合法组合;概念见物模型架构与标签 |
commandCode | Spec Command;不能同时声明 traitCode,Command 使用 access: 2;概念见物模型架构与标签 |
customSchema | 对象,用于该设备 Command 的定制参数约束;不是字符串 customSchemeJson |
enumRange | 静态枚举的非空 {value: 整数, label: 非空字符串} 数组 |
dynamicEnumRange | 动态枚举布尔标记,见下文 |
min / max | 数值范围;也接受 minimum / maximum |
step | 控件增减步长,必须大于 0 |
resolution | 设备最小可分辨粒度,必须大于 0;不是 step 的别名 |
decimals | 非负整数,显示/写入格式的小数位配置;precision 已不再解析 |
unit | 设备数据单位;也接受 units / unitName,见 单位表 |
trueText / falseText | 通用布尔点的自定义显示文本;默认 On / Off |
"pointDefinitions": [
{"pointId":"power","pointName":"电源","dataType":"bool","access":7},
{"pointId":"temperature","dataType":"number","access":5,"min":-20,"max":80,"step":0.1,"resolution":0.1,"decimals":1,"unit":"celsius"},
{"pointId":"mode","dataType":"enum","access":3,"enumRange":[{"value":0,"label":"自动"},{"value":1,"label":"手动"}]}
Spec Code 必须查询运行实例,不能依据中文名称编造。不要把所有只写基础点自动当成一个不存在的公共 Command。可查询状态适合作为属性;播放/暂停等一次性动作按实际 Spec Command 定义。设备定制 Schema 不应修改其他设备使用的全局 Spec。
单位表示设备上报/下发的数据单位,系统显示单位可能由系统设置转换。倍率只换算一次;验证时同时核对数值、单位和时间。不要把 configSchema 中的字符串枚举与功能点数值枚举混淆。
设备级 Command Schema 示例
customSchema 是命令描述包装对象,不是直接把裸 JSON Schema 放在点上。包装中的 inputSchema 以数字 fieldId 字符串为属性键,保留 Spec 字段元信息供表单和校验使用;按当前目录取得 commandId 与字段,不能照抄其他型号。
下面以当前目录 MediaPlaybackCommand(40001)为例:该设备只接受 Music 和整段 Command 文本,不接受 Title。定制仅属于该点,不影响其他设备:
"pointId":"onDemandPlay","pointName":"语音点播","devType":"Speaker","functionCode":"MediaPlayback","commandCode":"MediaPlaybackCommand","access":2,
"customSchema":{
"commandId":40001,"commandCode":"MediaPlaybackCommand","title":"媒体点播",
"inputSchema":{"type":"object","additionalProperties":false,
"properties":{
"0":{"type":"integer","title":"媒体类型","default":0,"oneOf":[{"const":0,"title":"Music","x-value":"0"}],"x-enums":[{"value":"0","key":"Music"}],"x-fieldCode":"MediaType","x-fieldId":0,"x-format":6,"x-paramType":1},
"1":{"type":"string","title":"命令内容","minLength":1,"x-fieldCode":"Command","x-fieldId":1,"x-format":11,"x-paramType":3}
},"required":["0","1"]},
"returnSchema":{"type":"object"},"valueExample":"{\"0\":0,\"1\":\"\"}"
调试调用 args 为 {"0":0,"1":"播放周杰伦的歌"};encode(write) 收到的 value 是这个对象的 JSON 字符串。厂商自行理解整段文本,Studio 不负责拆分歌手/歌名。需要运行期设备 Schema 的其他能力应核对实际点与映射入口,不能把 Kotlin 属性名 customDynamicSchema 当作已支持的 JS 字段。
动态枚举
发现时声明 {pointId:"scene", dataType:"enum", access:7, dynamicEnumRange:true}。不能同时声明静态 enumRange 或 traitCode。不要手工生成运行时元数据 key。
收到厂商选项配置后,在合法的 read / report 结果中返回:
"operation":"report",
"deviceId":"demo-1",
"points":[{"pointId":"scene","value":1}],
"enumRangeUpdates":[{"pointId":"scene","enumRange":[{"value":0,"label":"电影"},{"value":1,"label":"音乐"}]}]
只在报文确实包含选项字段时生成更新,不能每个属性响应都重复全量查询/更新。更新内部 JS 数组不等于发布前端枚举。动态范围是临时元数据,不写点结构/binlog;重启或生命周期清理后需要重新从设备取得。未收到配置前列表可以为空,不能伪造默认选项。选项必须匹配已导入且声明了动态枚举的点;运行时范围可用空数组明确清空。
普通现场参数
"network":{"type":"object","properties":{"siteCode":{"type":"string","title":"项目号","maxLength":32}},"required":["siteCode"]},
"device":{"type":"object","properties":{"channel":{"type":"integer","minimum":1,"maximum":255,"default":1},"mode":{"type":"string","enum":["normal","extended"],"default":"normal"}}}
Network/Device 使用现有 scriptParameters 容器保存值。调用时设备同名值覆盖 Network 值,分别校验每层必填项;每次传入独立 config,修改它不会回写节点。可选且无值/默认值的字段不注入,0 与 false 不能当成未填。
仅支持扁平 string / integer / number / boolean,字符串 enum、title、description、default、required、数值上下限、字符串长度约束。每层最多 64 项,字符串最多 4096 字符,整数为 32 位;不支持嵌套对象、数组、$ref、正则等任意 JSON Schema。参数名必须是以英文字母开头的字母/数字/下划线,长度不超过 64,且不能使用保留名或含 password/secret/token/credential 的名称。
普通参数不是凭据存储,不能改变 TCP/UDP 地址、HTTP 服务器、MQTT Broker/订阅。身份/认证仍使用协议已有配置。缺必填项可保存脚本和节点,但实际调用会失败。Schema 变化保留兼容同名值,不兼容类型/约束报错;已移除字段不再注入或由 Open 暴露。
设备发现只有 Network 参数。HTTP/MQTT 上报在 decode 前尚未识别设备,因此也只有 Network 参数;不能依赖某设备的私有参数识别该上报。
四协议传输适配
共用业务契约不代表传输格式相同。按所选协议实现下列报文和发现规则;地址、认证和订阅仍由协议模块的既有配置管理。
TCP/UDP
字节消息
encode 返回 {bytes: Uint8Array或整数数组, isResponseExpected?: 布尔值}。每个字节为 0 到 255,不接受裸数组、正文字符串或隐式 HEX 字符串。
isResponseExpected 默认 true,false 仅用于厂商定义的单向 write,不能关闭读、探活或发现的响应校验来掩盖超时。发送完成不证明设备业务执行成功。
普通收帧输入有 bytes 和所属设备的 deviceId,没有预先匹配的 operation / pointId / requestId。decode 必须按报文类型和协议关联恢复它们,返回 标准结果。启用 ID 匹配时也必须返回操作类型,不能只返回 ID。
TCP/UDP 的主动上报处理为:完整帧 → decode(report) → 应用点值 → encode(ack)。不需要回复时 ack 返回 null。ACK 离开 JS 执行线程后发送,不再等待响应。CRC、转义、序号和厂商错误码由脚本按协议校验。
发现配置
发现目标属于 describe().discovery:
| 字段 | 规则 |
discoveryType | "udp" / "tcp";省略时 TCP 插件默认 TCP,UDP 插件默认 UDP |
ip | IPv4 字面量,支持单播/广播/组播;TCP 必填,UDP 可省略或留空 |
port | 必填整数,1 到 65535,表示请求目标端口 |
editable | 默认 false;为 true 才允许页面覆盖脚本默认值 |
{"discoveryType":"udp","port":5919,"editable":false}
省略整个 discovery 时沿用手动发现配置。已声明但值非法或执行失败时,发现会报配置错误,不静默退回手动值。
UDP 未提供 IP 时,Studio 从启用、非回环、非虚拟、非点对点、非链路本地的有效 IPv4 接口计算广播地址,稳定排序并去重,向所有目标发送;无可用地址时明确失败。页面显示排序后的首个地址。显式提供 IP 时使用该目标,不再用自动广播地址替换;editable:true 则使用用户确认后的配置。
TCP 插件可以使用 UDP 发现。encode({operation:"discoverDevices", transport:"tcp", ip, port, config}) 的 transport 仍是 tcp。厂商要求独立响应端口时,可在该次返回对象上增加 responseIp / responsePort;它们不是 devices 条目字段:
{"bytes":[170,1,85],"responseIp":"0.0.0.0","responsePort":9001}
responseIp 不能单独配置,必须同时有合法 responsePort。响应组播时按协议填写实际组地址;不要把发送目标端口误认为本地监听端口。多广播目标的 responseIp/responsePort 必须一致。
上述监听覆盖只属于 TCP 插件的 UDP 发现。UDP 插件自身的发现创建临时本地端口的 DatagramSocket,并复用它接收回复;不读取 responseIp/responsePort,也不加入响应组播组。厂商要求固定 UDP 回包端口/组地址时,需要匹配已实现的发现路径或补充传输能力,不能添加会被忽略的 JS 字段。
发现响应通过 decode 返回 {devices:[{deviceId,deviceName,ip,port,...}]},其中 ip/port 是后续设备通信目标;可附 vendor、model、firmwareVersion,UDP 还可附 localPort。设备 SN 应从厂商发现回包取得,不因示例而硬编码现场 SN。
发现 decode 输入只有回包字节等上下文,不注入数据包来源 IP/port,也不带前一次发送目标。设备地址必须来自协议正文或已授权的已知配置。若协议只能通过 UDP 来源地址取得设备 IP,当前回调无法还原,应报告能力缺口,不能使用 message.ip/message.port 或把广播/组播地址当设备地址。
设备发现必须有当前传输支持的真实过程;不要假定 TCP/UDP 的 encode(null) 会自动导入静态设备。点发现可以静态:encode(discoverPoints) 返回 null,decode 收到 bytes:null 后返回 pointDefinitions。
TCP 连接生命周期
以下可选扩展需要 Studio 同时包含配套的 ConnectorCore、Script、TCP 更新。contractVersion: 1 不会协商这些能力。省略 protocol.connection 时保留原连接和健康策略;只有厂商协议需要时才启用相应字段。HTTP、UDP、MQTT 不会因为声明这些字段而获得 TCP 连接生命周期。
describe().protocol.connection 字段 | 默认值 | 规则 |
initializeWithProbe | false | 为 true 时,每条新 TCP 连接必须先完成脚本 probe 才能执行普通请求。用该操作编码厂商注册或认证,并校验实际响应。 |
heartbeatIntervalMillis | 0 | 整数毫秒:0 保留原周期,否则为 1,000 到 86,400,000。沿用现有健康探针,不创建脚本定时器。 |
failureGraceMillis | 0 | 整数毫秒:0 保留原健康策略,否则为 1 到 3,600,000。无成功回复时延后探针的离线判定,不会把失败请求变成成功。 |
gracefulClose | false | 为 true 时,正常停止尝试 encode({operation:"disconnect", ...}) 并处理对应退出响应。总预算一秒;忙碌、取消、不支持或超时时仍释放连接。 |
"protocol": {
"connection": {
"initializeWithProbe": true,
"heartbeatIntervalMillis": 30000,
"failureGraceMillis": 180000,
"gracefulClose": true
"framing": {"delimiterBytes": [10]}
以上数值只是示例,不是所有设备的默认值。厂商注册、心跳、退出字节仍由 encode / decode 定义。只有收到有效回复才能返回探针成功。不需要退出报文时,encode(disconnect) 可返回 null。设备主动通知当前设备/连接退出时,可返回 {operation:"disconnect", code:0};TCP 传输关闭该连接,后续仍由既有探针驱动恢复。厂商报文包含客户端身份时,接受退出前应核对身份。
TCP 编解码调用可能包含 connectionId。它是不透明字符串,不能转成 JavaScript 数字。临时缓冲和在途任务按 deviceId 与连接身份隔离,身份变化时丢弃旧状态;不能沿用旧连接半帧,也不能让迟到响应覆盖新状态。连接建立前及发现期间可能没有该字段。
旧版 Studio 不会自动降级兼容。 旧版可能忽略 protocol.connection,但包含 framing.delimiterBytes 的描述会被旧长度分帧校验拒绝(framing.frameStartBytes is required),decode 返回 disconnect 也属于旧契约不支持的操作(decode() returned an unknown operation)。因此,HOPE V1.3.0 这类脚本可能无法加载或通信,而不只是保留原来的偶发离线现象。应同批部署配套三个模块,或继续使用为旧版本准备并验证过的脚本。仅上传新 JS 包不会补齐后端能力。
分帧与重组
UDP 保留数据报边界,TCP 是字节流。TCP 半包和粘包不能按一次 socket read 等于一帧处理。
TCP 可选择分隔符模式,例如用 {"delimiterBytes":[10]} 表示 LF。delimiterBytes 为 1 到 16 个整数 0 到 255,同时受 maxMessageBytes 限制;与下方所有长度分帧字段互斥。交给脚本的完整帧包含分隔符,且不超过 maxMessageBytes;EOF 或取消会丢弃未完成帧。该模式用于 TCP 读取,UDP 数据报(包括 TCP 插件的 UDP 发现回复)仍走原有数据报接收路径。
TCP/UDP 仍支持长度分帧:
| 字段 | 长度模式规则 |
frameStartBytes | 必填、非空字节数组 |
lengthKnownAfterBytes | 必填整数,不小于帧头长度,且不超过 maxMessageBytes |
remainingBytes | 可选非负整数,默认 0 |
totalLength | 可选固定整帧长度,不小于 lengthKnownAfterBytes |
有 totalLength 时按固定长度处理;否则取帧内**第 lengthKnownAfterBytes 个字节(1 起算)**为无符号长度,0 表示 256,整帧长度为 lengthKnownAfterBytes + 数据长度 + remainingBytes。受 Parser 的 maxMessageBytes 限制。
这不是任意长度公式解析器,不支持通过虚构 delimiter、lengthFieldSize 或多字节长度配置扩展规则;TCP 分隔符字段的实际名称为 delimiterBytes。未配置 framing 的 TCP 使用既有按块回退。脚本自行重组时应限制最大长度、条数和保留时间,并按上文的设备与连接身份隔离;不能跨设备或跨连接共用 pending。某些任意多阶段协议仍可能需要传输层扩展。
TCP 回退每块最多 128 字节,既不保证是完整报文,也不保证凑齐 128 字节。UDP 不配置 framing 时交给脚本整份受限数据报;配置长度分帧后只截取该数据报中的第一份完整帧,不保留尾部,也不跨数据报重组。厂商一包多帧时,不能忽略此限制而直接启用长度分帧;UDP 插件不要配置 delimiterBytes。
五字节演示协议
完整演示脚本与校验示例
以下是虚构协议,不是厂商设备接入脚本。假设已有业务 ID 为 demo-1 的设备,帧格式为 [0xAA, 操作码, 从站1, 值或错误码, 0x55]:读取 0x10/0x90,写入 0x11/0x91,探活 0x12/0x92,主动上报 0x93。音量范围 0 到 100。
示例只演示静态点发现、读取、写入、探活和上报,不实现设备发现;已有设备通过当前公开配置取得地址。启用自动发现前必须按真实文档补齐。
(function () {
"use strict";
return {
contractVersion: 1, scriptVersion: "V1.0",
protocol: {msgIdMatch: false, stateSyncMode: "query"},
framing: {frameStartBytes: [170], lengthKnownAfterBytes: 1, totalLength: 5}
function encode(r) {
if (r.deviceId !== "demo-1") return null;
if (r.operation === "probe") return {bytes: [170, 18, 1, 0, 85]};
if (r.pointId !== "volume") return null;
if (r.operation === "read") return {bytes: [170, 16, 1, 0, 85]};
if (r.operation !== "write") return null;
if (typeof r.value !== "number" || !isFinite(r.value) ||
Math.floor(r.value) !== r.value || r.value < 0 || r.value > 100) {
throw new Error("Invalid volume");
return {bytes: [170, 17, 1, r.value, 85]};
function decode(m) {
if (m.operation === "discoverPoints") {
return {pointDefinitions: m.deviceId === "demo-1" ? [
{pointId: "volume", pointName: "Volume", dataType: "number",
access: 7, min: 0, max: 100, step: 1, decimals: 0}
var b = m.bytes;
if (m.deviceId !== "demo-1" || !b || b.length !== 5 ||
b[0] !== 170 || b[2] !== 1 || b[4] !== 85) return {operation: "ignore"};
if ((b[1] === 144 || b[1] === 147) && b[3] <= 100) {
return {operation: b[1] === 144 ? "read" : "report", deviceId: m.deviceId,
points: [{pointId: "volume", value: b[3]}]};
if (b[1] === 145 || b[1] === 146) {
return {operation: b[1] === 145 ? "write" : "probe", deviceId: m.deviceId, code: b[3]};
关闭 msgIdMatch 的协议仍按框架串行事务处理,不能完全区分同类迟到响应。协议有稳定 ID 时应使用它,不把“最近发出的请求”当成可靠关联。
调试与上线检查
使用 Open 调试接口 的 connectionSnapshot 查看已观测绑定端点、对端和发现接口。它不会扫描网卡、发包或重连;CONNECTED 仍需真实 probe/read 验证。
检查发现目标与监听端口、网卡/子网、IP 变化、分帧、消息 ID、点类型和真实落点。不要为测试修改用户默认网关、VPN 或防火墙策略。Windows 多网卡验证不等于 M300 已验证。
轮询频率使用 Network / Proxy 的既有配置。与 Agent 测试区分发送、ACK 和状态确认;结束 stop 会话,不关闭共享业务连接。
HTTP
请求与响应
| encode 输出 | 规则 |
path | 必填,以单个 / 开头,相对 Network 配置服务器;最多 4096 UTF-8 字节,禁止 //、反斜杠和控制字符 |
method | 默认 GET;支持 GET、POST、PUT、PATCH、DELETE、HEAD、OPTIONS |
headers | 普通字符串值对象,不是 JSON 字符串;最多 64 项,序列化后 16 KiB,禁止非法头名及 CR/LF/NUL 注入 |
body | 可选字符串,包括 POST/PUT/PATCH 正文;不用旧 postParams 字段 |
acceptHttpErrors | 可选布尔值,默认 false,只影响本次请求 |
{"path":"/devices/demo-1/power","method":"PUT","headers":{"Content-Type":"application/json"},"body":"{\"value\":true}"}
真实客户端响应向 decode 提供 body、statusCode、headers。响应头名小写,值是字符串数组,保留重复值;最多 64 个名字、128 个值、16 KiB。正文流式读取时受 Parser 的 maxMessageBytes 限制,不先无限读完再截断。
非 2xx 默认失败。厂商把业务结果放在 4xx/5xx 时,可显式返回 acceptHttpErrors:true 交给 decode 判断;此时该响应不自动走 401 challenge 重试。HTTP 状态不能替代业务 code:0。保留既有客户端重定向策略,返回的是最终交付响应,不提供脚本级跳转链或重定向开关。
普通 read/write 的 decode 输入有设备/点上下文;设备及点静态发现的 body 为 null,不存在真实响应元信息。当前 HTTP body 是文本,不支持二进制正文、任意主机路由或完整入站认证上下文。
能生成 Authorization 等出站头,不等于已有安全凭据注入。当前 HTTP 协议公开配置未提供通用密码/API Key/Bearer Token 的专用存储与 JS 注入;configSchema/scriptParameters 是可回读的普通参数,不能用改名或硬编码秘密替代。厂商需要这类凭据时,必须先确认同版本可用的安全供给方案;不存在时报告能力缺口,不能宣称仅靠现有配置即可全自动接入。
发现与上报
设备/点发现可以真实请求,也可以 encode 返回 null、decode 静态清单。设备条目为 {deviceId,deviceName?,model?};连接地址仍由 Network 服务器配置决定。先发现并导入设备,再发现并导入点,静态清单也不能跳过导入。
主动 POST 上报由现有 Servlet 转为 {transport:"http",operation:"report",path,body,config}。decode 必须返回顶层业务 deviceId,并返回 points;可选 replyBody 是 HTTP 回包正文,不用旧 responseMsg。更新限定于当前 Network 内对应设备。上报进入 decode 前尚未识别 Device,只能取得 Network 参数。
回调还要求 WebService 已启用、监听端点可达,并取得该 Network 实际的 Servlet 路径。当前协议 Resource 配置模板不公开 WebService/Servlet 配置,connectionSnapshot 只给 reportListener 端点,不给路径;不能把 Open 的 /open/api/v1 当成设备上报地址,也不能假定多个 Network 都用 /report。需要从零自动配置回调或校验入站认证头的设备,仍存在公开能力缺口。
一个 Network 的读写和上报共用单个串行 JS Context。旧 report parser shards 配置已退役,不能通过它创建独立分片提升吞吐。
可离线验证的演示脚本
完整演示脚本与校验示例
以下是虚构 REST 设备,不是厂商事实。假设 demo-1 支持:GET /devices/demo-1/power 返回 {"value":true},PUT 同一路径写 {value} 并返回 {"ok":true};GET /devices/demo-1/health 返回 {"ok":true};POST 上报为 {"deviceId":"demo-1","value":true}。
服务器地址在 Network 配置填写,脚本不硬编码真实凭据。示例静态发现一台设备、一个布尔点,并支持 probe/read/write/report。
(function () {
"use strict";
return {contractVersion: 1, scriptVersion: "V1.0",
protocol: {stateSyncMode: "query"}};
if (r.operation === "probe") return {path: "/devices/demo-1/health"};
if (r.pointId !== "power") return null;
if (r.operation === "read") return {path: "/devices/demo-1/power"};
if (r.operation === "write") {
if (typeof r.value !== "boolean") throw new Error("Expected Boolean");
return {path: "/devices/demo-1/power", method: "PUT",
headers: {"Content-Type": "application/json"},
body: JSON.stringify({value: r.value})};
return null;
if (m.operation === "discoverDevices") {
return {devices: [{deviceId: "demo-1", deviceName: "REST demo"}]};
{pointId: "power", pointName: "Power", dataType: "bool", access: 7}
var j;
try { j = JSON.parse(m.body || "{}"); } catch (_) { j = null; }
if (m.operation === "report") {
if (!j || j.deviceId !== "demo-1" || typeof j.value !== "boolean") {
return {deviceId: j.deviceId, points: [{pointId: "power", value: j.value}],
replyBody: "{\"accepted\":true}"};
if (m.deviceId !== "demo-1") return {operation: "ignore"};
if (m.operation === "read" && m.pointId === "power") {
if (!j || typeof j.value !== "boolean") {
return {code: 1, points: [], errorMsg: "Missing power value"};
return {points: [{pointId: "power", value: j.value}]};
if (m.operation === "write" || m.operation === "probe") {
return {code: j && j.ok === true ? 0 : 1};
候选校验夹具使用完整输入和规范化后的完整输出,已知 operation 会被补齐:
{"entry":"encode","input":{"transport":"http","operation":"write","deviceId":"demo-1","pointId":"power","value":true},"expected":{"path":"/devices/demo-1/power","method":"PUT","headers":{"Content-Type":"application/json"},"body":"{\"value\":true}"}},
{"entry":"decode","input":{"transport":"http","operation":"read","deviceId":"demo-1","pointId":"power","body":"{\"value\":true}","statusCode":200,"headers":{}},"expected":{"operation":"read","points":[{"pointId":"power","value":true}]}}
Command、诊断与限制
HTTP 支持与其他链路相同的 Spec Command / customSchema。通过 write 编码,value 为 fieldId JSON 字符串,code 判定业务结果;不能把 200 状态当成设备执行成功。
调试会话支持 probe/read/write、业务 ACK、状态观察及上报等待;以实例 capabilities 为准。HTTP send 只确认已取得响应,不校验业务 ACK。超时或没有响应时 sent 可能为 null;不要据此重发控制。正文超限可证明收到响应,但不能证明业务 ACK。
connectionSnapshot.phase=REQUEST_READY 只说明客户端可用,reportReceiverEnabled/reportListener 只说明组件与配置端点,不证明厂商或公网能访问。当前 HTTP 入站头、认证上下文、二进制正文以及脚本跨主机请求不支持,遇到这些要求应报告能力缺口。
普通 HttpDevice.doProbe 当前直接标记健康,不发送脚本 probe 请求。真正的 encode(probe) → HTTP → decode(probe) 业务检查由 Open probeOnce 提供;设备 Online 标签和 REQUEST_READY 都不能单独证明厂商可达或业务探活成功。
TrafficLog 与有界调试采集是不同能力。持续日志可能包含经脱敏/截断的请求摘要及响应正文;不要把它当成完全无正文的安全接口。需要远程诊断时优先使用 metadata / sanitized 会话。
MQTT
设备与点发现
MQTT 的设备/点发现是静态 decode,输入 operation 为 discoverDevices/discoverPoints,body 为 null;不发送远端 MQTT 发现请求。返回 {devices:[...]} / {pointDefinitions:[...]},仍须分别执行发现、选择、导入。
设备条目支持 deviceId、deviceName、brokerEndpoint、brokerPort、connectionType、username、password、clientId。deviceId 与 brokerEndpoint 必须有效;省略 brokerPort 默认为 1883,connectionType 默认为 3。连接类型为 0 匿名、1 匿名 SSL、2 用户名密码 SSL、3 用户名密码非 SSL。现场认证使用真实插件配置;不得在公共脚本、夹具、日志中放真实密码。
插件还定义了 connectionType=4(X.509 over SSL)。脚本发现不会导入证书/私钥路径;此模式还要求在既有 authenticator 中配置根 CA、客户端证书和私钥。只返回类型编号不代表 X.509 已可连接。按部署实例 Schema 及授权的凭据配置方式处理,不在 devices 或 configSchema 中补造证书字段。
当前 Open 的 MQTT 配置模板仅公开 Broker、clientID、connectionType、用户名密码等字段,未公开证书/私钥路径。因此已有 X.509 配置可复用,但不能据此宣称 Agent 仅靠本指南的 Resource 接口能够从零完成证书部署。
| 点位扩展字段 | 用途 |
subTopic | 接收上报的主题;需要收到状态/查询结果时配置,订阅可使用厂商允许的 + / # |
pubTopic | 默认发布主题;写入或主动查询需要有效发布配置 |
receiveBinding | 可选跨点绑定:targetPoint 为实际 Ord,可附 sourcePropertyName/targetPropertyName |
publishBinding | 可选跨点绑定:sourcePoint 为实际 Ord,可附 sourcePropertyName/targetPropertyName;必须是可写点 |
普通接入不需要跨点绑定时省略它们。所有点均需 公共点定义 的 access;不沿用“Spec 点不填 access”的旧规则。
消息编码与设备归属
read/write encode 必须且只能返回 body 或 bytes 之一:
{"bytes":[0,128,255],"topic":"vendor/demo-1/set","qos":1,"retained":false}
body 是 UTF-8 字符串,bytes 是准确 Uint8Array/0 到 255 整数数组。可选 topic/qos/retained 只覆盖本条消息,省略沿用点配置。topic 限当前设备 Broker,非空、合法 UTF-8、不含 NUL/+/#,最多 1024 UTF-8 字节;qos 为 0 到 2 整数,retained 为布尔值。不会持久化新绑定、增加订阅或创建另一个连接。
入站 decode 为 {transport:"mqtt",operation:"report",topic,bytes,body,config}。bytes 始终保留准确原始字节,只有合法 UTF-8 才提供 body,否则为 null。按 Parser 分组,一条消息只 decode 一次,不按每个订阅点重复解析。
顶层 deviceId 明确上报归属。订阅分组只有一台设备时可以省略,由绑定决定;多设备共享主题时必须明确,否则拒绝应用,不能把同名点广播更新到其他设备。上报解码前仅有 Network 参数。
在同一订阅分组内,一个 ID 必须唯一对应一台设备实例。不同设备的业务 ID 或回退标识重复时,路由拒绝该上报,不能同时应用到两台设备;同一设备的多个点不受此限制。
统一脚本 MqttDevice 的点发现、重复发现/导入匹配、普通读写 encode、上报归属与 Open 调试使用同一有效标识:非空白的业务 deviceId 原样传递;空字符串或纯空白时回退到 getDeviceUuid()。MqttDevice 与旧 MqttConnDevice 的回退值是既有 clientId,不修改已保存的 deviceId/clientId。业务 ID 有效时,上报不能用 clientId 替代;clientId 仍是独立的 Broker 连接标识。
新发现设备仍必须提供非空白 deviceId,回退仅用于已存在的未初始化或遗留设备。先确认部署版本同时包含业务 ID 路由及空白 ID 回退修复,旧包各入口使用的 ID 可能不同。
查询与 Command
MQTT 查询通过 encode(read) 发布请求,状态由后续 report 异步应用。应先有正确订阅,再发送查询;PubTopic、查询报文、响应订阅及 pointId 必须共同成立。纯上报设备不应为了 readOnce 伪造一个查询。
当前脚本 Proxy 的刷新档固定为 normal,由 Network Poll Scheduler 的相应档位决定周期;不能假定修改其他设备频率字段就改变每个点的查询周期。普通可读、已订阅点写入后,query/mixed 会触发一次查询发布,push 不追加查询。
Spec Command 使用 commandCode/customSchema、access=2,通过 write 发布。Command 默认 retained=false,避免设备重连时重放一次性动作;显式选项仍需按厂商语义审查。Command value 是 fieldId JSON 字符串,不能当成普通数值。
SDK 发布完成、PUBACK/PUBCOMP 都不是设备业务 ACK。 当前不支持 MQTT probeOnce / protocolAck 确认,也没有新增通用“发布后等待业务 ACK”事务。使用 send 确认发布,或观察同设备真实 report 验证副作用。
演示脚本
完整演示脚本与校验示例
以下为虚构协议:设备 demo-1,Broker 示例地址 192.0.2.20(部署时必须替换),state 主题载荷为 {"deviceId":"demo-1","volume":20},set 接受 volume,get 接受 {get:"volume"}。音量为 0 到 100 的整数。示例匿名连接不适用于要求认证的厂商设备。
(function () {
"use strict";
protocol: {stateSyncMode: "mixed"}};
if (r.deviceId !== "demo-1" || r.pointId !== "volume") return null;
if (r.operation === "read") {
return {body: "{\"get\":\"volume\"}", topic: "vendor/demo-1/get", retained: false};
return {body: JSON.stringify({volume: r.value}), qos: 1, retained: false};
return {devices: [{deviceId: "demo-1", deviceName: "MQTT demo",
brokerEndpoint: "192.0.2.20", brokerPort: 1883, connectionType: 0,
clientId: "studio-demo-client"}]};
{pointId: "volume", pointName: "Volume", dataType: "number", access: 7,
min: 0, max: 100, step: 1, decimals: 0,
subTopic: "vendor/demo-1/state", pubTopic: "vendor/demo-1/set"}
if (m.operation !== "report" || m.topic !== "vendor/demo-1/state" ||
typeof m.body !== "string") return {operation: "ignore"};
var j;
try { j = JSON.parse(m.body); } catch (_) { return {operation: "ignore"}; }
if (!j || j.deviceId !== "demo-1" || typeof j.volume !== "number" ||
!isFinite(j.volume) || Math.floor(j.volume) !== j.volume ||
j.volume < 0 || j.volume > 100) return {operation: "ignore"};
return {deviceId: j.deviceId, points: [{pointId: "volume", value: j.volume}]};
二进制厂商协议应解析 m.bytes,不能在 body=null 时转为空串再误判成功。
调试检查
调试适配器用于统一脚本的 MqttDevice,旧 MqttConnDevice 不提供同一调试适配器。先查 session 的 command、mqttBinaryPayload、mqttPublishOptions、read/write/report 等能力。
connectionSnapshot 的 CONNECTED 表示 Broker 连接,subscriptionRegistered 只是本地登记,subscriptionReady 当前为 null,不证明 Broker SUBACK 或设备在线。readOnce 必须实际发布且观察到目标 report,writeAndWait(stateUpdate) 需要可用反馈路由;关联强度为 observationOnly,不是严格因果证明。
普通 MqttDevice 探活也只检查 Broker 连接,不调用 encode(probe);Online 标签不能证明第三方设备处理了查询或控制。
校验、配置与通信检查见 接入指南。调试会话不需要设备详情页订阅。
运行与升级
状态、限额和轮询
同一 Network 的设备复用 JS Context。globalThis.studioScriptState 默认是普通对象,可保存有界 JSON 状态;必须按 deviceId 隔离半帧、请求关联和快照。不要保存函数、BigInt、循环对象、宿主资源或凭据。Context 回收、更新或超时后会重建,不能把它当成持久化数据库。
默认状态大小告警阈值为 2 MiB,管理员可修改 maxPersistentStateBytes,0 关闭告警;越界不自动删除状态。heapRejectPercent 默认 0,即不开启堆压力拒绝;不能把堆保护当成脚本本身可以无界分配的理由。
默认 scriptExecutionTimeout 为 5 秒;默认 maxMessageBytes 为 TCP/UDP 64 KiB、HTTP/MQTT 256 KiB。默认每次最多发现 128 台设备、512 个点、解析 512 个实时点值,实际以 Parser 配置为准。过量结果不能作为完整成功清单使用。
点轮询由 Proxy 的 pollFrequency 及 Network 的现有 Poll Scheduler 控制。脚本不要另建定时器。全量查询协议可缓存按设备隔离的有界快照、合并返回多个点,或按协议实现主动上报;不能因为返回缓存就宣称 readOnce 已取得新的设备响应。
保存、编辑和升级
前端仍可编辑完整源码。保存通过脚本命令校验后写入托管 .js 文件,Network 只持久化 AOrd 路径 scriptMessageParser/extensionScriptPath。Open 的 scriptContent 是 validateScript / uploadScript 输入,不是可写 Network 属性。
路径形如 file:%/protocol-scripts/tcp_TcpNetwork/vendor-v1.js,命名空间由 Network 类型决定,首次上传见脚本文件命令;绑定时使用上传返回值,不猜绝对磁盘路径。同类型多个 Network 可引用同一文件,覆盖会触发所有引用者重载并使旧调试会话失效;优先用唯一新文件名。当前没有文件版本 CAS,读取 referenceCount 后再决定是否允许覆盖。
升级迁移保留 Network/Device/Point 身份及绑定,将旧正文/路径转为托管引用;迁移失败保留旧字段供修复重试。文件迁移不转换 JS 接口:旧脚本必须重写三个入口,新运行时没有旧契约自动回退。
| 旧 JS 入口/返回格式 | 新契约 |
protocolConfig() / discoveryConfig() / packetProcessConfig() | describe().protocol / .discovery / .framing |
build*Request / buildReportResponse | 按 request.operation 分支的 encode;上报回复对应 ack |
dispatch + 各 parse*Response | 一次 decode 识别操作并返回标准结果 |
| 顶层设备/点数组、标量读值 | {devices}、{pointDefinitions}、{points} |
| HTTP 字符串 headers / postParams | headers 对象 / body 字符串 |
| MQTT 裸正文字符串、猜测 HEX | {body} 或 {bytes} |
已有点定义语义变化(例如数值点改动态枚举、属性拆为 Command)可能需要重新发现/创建点;替换前检查自动化和其他引用。不能承诺仅替换 JS 就自动重构所有旧点。
